Rottura - Interventi - Catena distribuzione Motori Diesel N47 118d 120d 123d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Dibul, 7 Dicembre 2011.
  1. AndreFede@Bmw.1er
    AndreFede@Bmw.1er Primo Pilota
    1.334
    18
    3 Ottobre 2008
    Bmw 118d,Bmw 2002 tii Gr.H
    se siete d'accordo sto cercando possessori di questo motore,che hanno avuto questo tipo di problema per promuovere un azione di ''sensibilizzazione'' da parte di bmw.....
    fatemi sapere
  2. submariner
    submariner Primo Pilota
    1.100
    7 Marzo 2008
    da e87 a f20 a f45
    dopo l'intervento non semto più il rumore del video ma un rumore di sfregamento
  3. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    avran capito la caxxata e hanno modificato i pezzi, rendendo smontabile il pignone.
    bho, a me' sulla fattura del primo intervento, risulta proprio albero at a gomiti . difatti chiesi al tecnico bmw e ha detto che erano costretti a cambiare tutto l'albero proprio perche' e' tutto un pezzo. cmq se il tuo albero non e' modificato e compri solo il pignone, non serve a nulla xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. AndreFede@Bmw.1er
    1.334
    18
    3 Ottobre 2008
    è impossibile che la bmw abbia riprogettato l'albero......
  5. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    invece non ci vuole mica chissa' che scienziato o progettista ,basta dividere le 2 parti (da meccanico per me' con le attrezzature giuste e' una cavolata credimi).
    cmq spiegatemi perche' allora a tutti quelli che han fatto l'intervento han cambiato anche l'albero.............(e non venitemi a dire che bmw la' fatto per fare un lavoro fatto meglio, o aveva qualche albero di troppo da buttare, visto il periodo natalizio .... xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">)
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Dicembre 2011
  6. AndreFede@Bmw.1er
    1.334
    18
    3 Ottobre 2008
    scusa ma su relaoem vedi tutti gli spaccati dal 2007 ad oggi e non vedo nessuna differenza progettuale....
  7. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    che poi NON e' stato riprogettato, ma modificato .
  8. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    Confermo che l.albero viene cambiato ed me viene montato uno modificato. Ho già fatto 2 volte questo intervento. La prima volta a 98.000k distribuzione e albero motore, la seconda volta a 113.000 solo dei tendicatena che nel primo intervento non erano previsti dalla procedura bmw, ed a detta del mio amico concessionario lhanno scoperto proprio con la mia macchina. Adesso ho fatto 8.000km dall intervento e x ora nessun rumore, tranne la puleggia che la cambierò a breve in garanzia.
  9. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    almeno una buona notizia, che quando rifaro' la distribuzione, mi risparmiero' 1000 euro di albero ;-( .
    quoto, anche io ho fatto 2 interventi, nella prima fattura e' citato l'albero ,nel secondo no' , e guardacaso di costo in garanzia ,nel primo intervento eran quasi 3000 ,nel secondo quasi 2000 . bhe' gia' e' qualcosa .
    secondo me' se il lavoro si fa' da un mecca bravo e fidato e con pezzi a buon prezzo(cmq non roba cinese) ,io credo che con 1000 euro ogni 80000 km, ci potrebbe anche stare. che dite????? ,lo so' e' una vergogna da parte di bmw, ma almeno si corre ai ripari e magari uno non la vende, visto che tutto sommato l'auto e' ok e vuole tenerla ancora per un po' .
  10. Tony Grinton
    Tony Grinton Primo Pilota
    1.135
    1 Novembre 2010
    116i a gas di petrolio putrefatto
    solo il diesel ha questi problemi? :-k
  11. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    SI'
  12. gesir
    gesir Kartista
    76
    15 Marzo 2008
    118d
    Ciao
    la mia 118d ha circa 85000 km e mi sembra che non faccia alcun rumore strano. Secondo voi c'è una soglia di km dopo la quale il problema è quasi sicuro che non si presenti? Oppure può capitare a 6000 come a 230000?
  13. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    stiamo parlando di difetto progettuale, quindi o prima o dopo si presenta, io ad esempio lo' presa nuova e a circa 26000 km ,si sentiva ul leggerissimo sfarfallio, poi dopo aver lottato duramente e fatto avanti e dietro a vuoto per alcune volte ,son riuscito a fare il primo intervento a circa 37000 km ,dopodiche' a 46000 di nuovo, altro intervento. ora sono a 53000 e di nuovo, leggero rumore (non ferraglia) . insomma.......... il rumore che loro dicono essere normale, in realta' non lo e', perche' a lungo andare si hanno rotture, come lo testimoniano gli utenti del forum.
    il mio consiglio e' NON andate in concessionaria se si sente un leggero rumore (vogliono che quasi devi spaccare per intervenire, bhooooooo) ,non servirebbe a nulla. dovete andare quando sentite rumori di ferraglia molto forti a minimo. , allora si' che i sordi dicono "e' la distribuzione"
  14. gesir
    gesir Kartista
    76
    15 Marzo 2008
    118d
    La best4 scade ad agosto magari al prossimo tagliando conviene che mi faccio spennare da una officina BMW e magari la faccio sentire a loro. Sicuramente per loro andrà tutto bene, presumo.
    Che fare?
    Attendere con impazienza la rottura8-[8-[ :-ko abbandonare e passare ad una:sbav::sbav: Giulietta JTM TCT:sbav::sbav:???????:sbav::sbav:
  15. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    diciamo che non e' una cosa che si rompe dopo 2 giorni, ma su lunghe percorrenze......... insomma scordatevi che e' come mercedes che a 800000 km e' tutto ok xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20"> .
  16. corra81
    corra81 Collaudatore
    263
    23
    25 Ottobre 2011
    Bmw 118d 105kw
    Cosa mi consigli di fare visto che io l'ho presa usata in concessionaria BMW?
    Lunedì la devo portare per il lunotto dietro che non parte a sbrinare,
    gli farò presente il fatto,visto che la mia fà un rumore di caracas,
    ma solo da fredda,diciamo per i primi minuti di utilizzo,da calda nessun rumore anomalo.
    La mia è un 08/2007 con 85000 km.
  17. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    a be', allora se fa' le maracas a freddo, potresti fermarti vicino alla conce. vai al bar, cazzeggi un po' (col freddo dovrebbe raffreddarsi prima il motore) ,poi vai in concessionaria e fai sentire il rumore.(che paraculo che sono ahuahuahuhua) sai............... sono un po' "duri" d'orecchie a sentire i rumori. se vai a caldo ,non sentiranno neanche te' xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20"> .
    altrimenti se ce l'hai da solo 2 mesi, hai tempo,nel frattempo il rumore aumentera' ;-)
  18. corra81
    263
    23
    25 Ottobre 2011
    Bmw 118d 105kw
    Ecco il sound che mi proviene dal cofano....](*,)
    E' grave...?:cry2
  19. Gildo
    Gildo Amministratore Delegato BMW
    2.532
    56
    23 Novembre 2008
    Mercedes E220d 4Matic Coupè Premium
    Guarda se sbagli, se guardi bene lo spaccato vedi che l'interasse del pignone non coincide con quello dell'albero motore e sull'albero è già montato il pignone, guarda anche questo spaccato.
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=UD71&mospid=50142&btnr=11_4098&hg=11&fg=20
    sull'albero motore vi è già il pignone, probabilmente il pignone di quello spaccato è della pompa che si vede in alto
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=UD71&mospid=50142&btnr=11_4089&hg=11&fg=25
    vedi che anche qui viene messo lo stesso pignone con lo stesso numero di ricambio
  20. Pagnotti
    Pagnotti Secondo Pilota
    632
    11 Gennaio 2010
    120d Attiva 177cv Performance!
    Io, come ormai ben saprete, ho il difetto sicuro al 100%.
    Rumore di Maracas a motore caldo. 120d di luglio 2008 con 58500km...
