Rottura - Interventi - Catena distribuzione Motori Diesel N47 118d 120d 123d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Dibul, 7 Dicembre 2011.
  1. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Ma per arrivare al punto di rompere la catena è perchè faceva rumore giusto? non potevi portarla in bmw per far sentire il problema che magari te la cambiavano in garanzia?
  2. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    Io sono a 128 kk sgrat sgrat:(
    Inviato dal mio LG-E510 usando Tapatalk
  3. Pagnotti
    Pagnotti Secondo Pilota
    632
    11 Gennaio 2010
    120d Attiva 177cv Performance!
    Alla faccia di chi diceva che erano casi isolato! Adesso ne iniziano a capitare, sarà perchè finalmente i motori superano un certo chilometraggio! Ci credo che fino a qualche anno fa non c'erano casi di rotture, la gente neanche aveva superato gli 80k km! Da adesso in poi si vedranno sempre piu' spesso...
  4. fonzie
    fonzie Direttore Corse
    1.695
    15
    14 Aprile 2012
    ZEUS®
    dio bonino...cosi senza preavviso? s120d4us(ma un nick piu semplice? :-D) sentito qualcosa per storia avvocati?magari sul tread dei serie 3?
  5. pisolo78
    pisolo78 Aspirante Pilota
    47
    30 Maggio 2010
    BMW 120d
    Salve a tutti colleghi possessori di BMW serie uno..
    Domenica scorsa sono andato a provare la nuova BMW SERIE TRE.. E chiaccherando col collaudatore mi dice che tutte le BMW di ultima generazione montano ovviamente l'ormai famigerato n87 #-o.... cosi entrando in confidenza chiedo dei problemi che questo motore ha dato alla distribuzione!! in tutta schiettezza lui mi dice che di base il problema è la rumorosita!! Approfondendo poi il problema mi dice che cmq i pattini originali dei tendicinghia sono lisci, ovvero nn hanno dei fermi che controllano eventuale slittamento della cinghia!! Quindi è opportuno sostituirli con i nuovi componenti modificati che presentano dei fermi che controllano un eventuale slittamento della stessa!! Mi dice cmq che la necessita di fare o meno il lavoro dipende dal famoso cicaleggio presente a motore caldo e che cmq va valutato caso per caso!! Ovviamente gli chiedo di ascoltare la mia auto visto che ho 82000km circa e devo prenotare il tagliando..lui prima ascolta l'auto e dopo sentenzia che il rumore al momento nn è presente!! Poi mi chiede il libretto manutenzione.. io vettura acquistata nuova e tagliandi sempre in anticipo e solo in BMW CON UN ANNO E MEZZO DI BEST 4 ANCORA A DISPOSIZIONE!! Risultato:mi ha dato il suo numero per chiamarlo,tagliando prenotato comprensivo di distribuzione completa in best 4 con auto di cortesia!! Senza che io mi lamentassi nemmeno per un attimo..
    Devo dire che cmq sono stati molto cortesi e nn hanno fatto nessun tipo di storie o ostruzione!!
    A voi i commenti....:-k
  6. Torelan
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Anche con me hanno cambiato la distribuzione senza farmi problemi...10 giorni ferma però adesso è perfetta. mi hanno detto che non si presenterà più il rumore...avranno messo pezzi modificati per dirlo.
    cmq prima di arrivare alla rottura sicuramente qualche rumore lo faceva...bisognava farla controllare prima...
  7. bart08
    bart08 Aspirante Pilota
    44
    23 Aprile 2012
    e90
    Se il problema sono i pattini.Perché allora si deve sostituiri l`arbelo a came?!
  8. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    l'albero a camme non si sostituisce, si sostituisce l'albero a gomiti
  9. bart08
    44
    23 Aprile 2012
    e90
    Mi correggo, se il problema sono i pattini.Perché allora si deve sostituiri l'albero a gomiti
  10. loller
    loller Kartista
    247
    13 Gennaio 2012
    BMW 118D
    perchè il problema ai pattini fa lavorare male tutta la distribuzione , quindi si va a sostituire tutto. (il succo dovrebbe essere questo)
  11. Michele_123d
    Michele_123d Primo Pilota
    1.149
    25 Febbraio 2008
    123d Msport
    ...in tutti i motori prodotti prima del 2009 va sostituito l'albero motore...l'ingranaggio della pompa olio..l'ingranaggio della pompa alta pressione...l'ingranaggio di rinvio degli alberi di bilanciamento..i pattini guida delle catene e tutte le catene(oltre ai pompanti). L'albero va sostituito perchè l'ingranaggio della catena è un corpo unico con l'albero motore...dopo il 2009 i motori N47 montano un albero modificato con nuove tolleranze sull'ingranaggio della catena
  12. Torelan
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    C'è qualcuno che può confermare che ora se in bmw fanno il lavoro per il rumore alla catena cambiano i pezzi con altri modificati?
    A me hanno cambiato tutta la distrubuzione per quel rumore. dite che si ripresenterà? la mia è del 2010
  13. Alvin Breg
    Alvin Breg Kartista
    210
    7 Maggio 2011
    BMW 120d M-sport
    woww! E senza mando d'opera, cioè solo pezzi elencati da te, quanti € ci vogliono??
  14. Michele_123d
    1.149
    25 Febbraio 2008
    123d Msport
    se sei in best 4 in teoria niente... forse la monodopera
  15. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    ci vogliono 3800€ + iva, se siete in best, l'intervento è interamente gratuito con tanto di auto sostitutiva
  16. pisolo78
    47
    30 Maggio 2010
    BMW 120d
    Confermo..
    In best lavoro gratuito piu auto di cortesia.....
  17. Montiferru
    Montiferru Aspirante Pilota
    2 Luglio 2010
    Bmw 118d
    Azz nn fà a mancare!!! Catene di cioccolato????
    Chi ha già preventivato la soluzione??
  18. Alvin Breg
    Alvin Breg Kartista
    210
    7 Maggio 2011
    BMW 120d M-sport
    Ma che best4!!! È un 2007 la mia... I tagliandi fai da me. Era giusto per curiosità... Ci vogliono quindi 4600€ di pezzi... Una bella botta.. Si spera di non dover pensarci mai
  19. Giulianmo
    Giulianmo Kartista
    85
    2 Marzo 2010
    Bmw Serie 1 120D E82 M-Sport
    Raga anche io ho fatto l'intervento in best4 20000 chilometri fa' ora sto' a 55000 ma c'e' qualcuno che ha rotto la catena nonostante abbia fatto l'intervento in garanzia?:-k
  20. Torelan
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Ma il rumore è sparito per sempre? o è tornato? secondo me se non fa rumore non dovrebbe darti nessun problema
