Rottura - Interventi - Catena distribuzione Motori Diesel N47 118d 120d 123d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Dibul, 7 Dicembre 2011.
  1. F18
    F18 Presidente Onorario BMW
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    Mi sembra un consumo normalissimo.
  2. F18
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    O anche perchè guidi molto tranquillo.
  3. F18
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    Sono confronti che non puoi fare facilmente, o hai dei consumi esageratamente alti oppure le variabili sono troppe, modo di guidare e tipo di percorso, se senti 10 persone qui ognuno ha una risposta diversa, per il tipo di tragitto che hai fatto tu i 15 e rotti con un litro sono nella norma.
  4. PuccioE39
    63.696
    7.748
    a parte che i consumi si misurano da pieno a pieno e non sulla base delle tacche dello strumento, non vedo nulla di strano.
  5. macrox
    macrox Collaudatore
    369
    1 Settembre 2010
    BMW 123D Coupè
    Odio.. Negli 850 ci stanno anche i 210 in autostrada per qualche km , ha sempre consumato poco rispetto ad altre boh, non mi lamento
  6. Martyna
    Martyna Kartista
    168
    21
    13 Ottobre 2014
    BMW serie 1 118d Futura
    Ciao ragazzi, grazie per avermi risposto! Si, effettivamente le variabili sono molte... per esempio anche il traffico tipo quello di lunedì non è tanto normale [-X o almeno per me non è la normalità. Poi io ho il piede leggero, e questa è anche un'altra cosa...... Comunque vi chiedevo perché col fatto che ce l'ho da poco (e quindi non la conoscevo come consumi) e l'intervento della catena, preferivo conoscere il vostro parere che siete più esperti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. Giannib.90
    Giannib.90 Primo Pilota
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    A me i primi 3 mila km ha consumato di più. Adesso sono nella norma.
  8. Onizuka
    Onizuka Primo Pilota
    1.263
    20
    11 Febbraio 2011
    Bmw 125d
    macrox tu l'hai portata da Gino a cambiare la catena?sentivi rumore?o loro ti hanno offerto l'intervento?
  9. macrox
    macrox Collaudatore
    369
    1 Settembre 2010
    BMW 123D Coupè
    Ho fatto presente la perplessità sul problema catena e sullo stress nel girare con la paura che saltasse, hanno fatto richiesta a Bmw e via
  10. Onizuka
    1.263
    20
    11 Febbraio 2011
    Bmw 125d
    avevi tutti i tagliandi fatti in bmw?
  11. macrox
    macrox Collaudatore
    369
    1 Settembre 2010
    BMW 123D Coupè
    Si si, solo perché avevo un presentimento che se fosse successo qualcosa mi avrebbero dato il ben servito.., non ufficialmente a 15000 me lo facevo io ma ogni 30 da loro, oil service
  12. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Dopo una fatica assurda :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20"> ho trovato alcuni vecchi puma, ecco a ritroso:
    Misura n. argomento
    -43863106-03 N47, N47S, N47T, Rettifica rumore nel motore, catena di distribuzione
    14.12.11
    I bordi taglienti delle ruote dentate, o la catena di distribuzione non viene eseguito in modo uniforme sul
    Guide di scorrimento.
    - 43863106-09
    14.12.12
    I bordi taglienti dei pignoni e la catena di distribuzione non si muove regolarmente sugli scivoli.
    - 43863106-11 N47, N47S, N47T, Schleifende Geräusche im Motor, Steuerkette schabt
    Freigabedatum (tt.mm.jj)
    18.04.13
    Cambia versione 11:
    Il numero di parte della catena di distribuzione superiore (HDP ad albero a camme) è stato modificato. Nessun'altra
    I numeri di rispetto al blocco specificato in caso 1-3, nel caso di un reclamo del cliente!
    - 43863106-16
    12.09.13
    Attenzione: Osservare pompa ad alta pressione impostazione modificata all'albero motore! questoIl cambiamento è attualmente
    non documentato istruzioni della riparazione ufficiale, ma già nella serie
    implementato.
    A tale scopo, è necessario rispettare l'allegato!
    Ragazzi come potete vedere la pompa ha avuto la modifica a settembre 2013, nel mese precedente(agosto 2013) come avevo supposto è stata aggiornata la pompa bosch con la nuova fase. (oltre alle altre migliorie del caso)
  13. Martyna
    Martyna Kartista
    168
    21
    13 Ottobre 2014
    Salve ragazzi, vorrei chiedervi dove si possono vedere gli interventi aggiornati sulla mia vettura? In fattura ho dei pezzi con un codice, come faccio a capire che sono gli ultimi previsti da casa madre? Grazie mille.
  14. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
  15. Martyna
    Martyna Kartista
    168
    21
    13 Ottobre 2014
    Grazie mille, ora vado a darci uno sguardo!
  16. Martyna
    Martyna Kartista
    168
    21
    13 Ottobre 2014
    scusa cosa bisogna fare riguardo la pompa? Bisogna chiedere un intervento oppure avrebbero dovuto fare modifiche quando hanno sistemato la catena? Sono certa che a me non l'hanno toccata, perché l'accettaore quando la nominai era perplesso.
  17. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Quando hai fatto il lavoro?
  18. Martyna
    Martyna Kartista
    168
    21
    13 Ottobre 2014
    A dicembre. Mi sono spaventata perché a mio zio si è appena rotta.
  19. Nik88
    Nik88 Kartista
    172
    16 Luglio 2010
    320d e91
    io quando ho ritirato la macchina dopo l'intervento ho chiesto info sulla modifica della pompa e mi hanno risposto che si mette solo in fase, tutto qui
  20. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Sempre una modifica è. Cambia la fase.
