Rottura - Interventi - Catena distribuzione Motori Diesel N47 118d 120d 123d | Pagina 163 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Dibul, 7 Dicembre 2011.
  1. Giannib.90
    Giannib.90 Primo Pilota
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Si mi sono dimenticato del tuo alto km.
  2. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Non c'è scritto da nessuna parte... potrebbero tranquillamente farti storie e non passarti nulla...
  3. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: Rottura - Interventi - Catena distribuzione Motori Diesel N47 118d 120d 123d
    A tutti quelli fuori best4 che hanno manifestato il problema, sempre con tagliandi ufficiali a posto, hanno fatto pagare sempre la manodopera mentre la casa è venuta incontro con i pezzi. ..
    Se i tuoi conoscenti non hanno pagato non so ma in ogni caso non è una regola e la concessionaria non è obbligata
  4. F18
    F18 Presidente Onorario BMW
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    Esatto Puccio, ma aggiungerei che per esperienza sarebbe molto meglio il meccanico generico, l'unica differenza fra lui e i meccanici BMW è che loro hanno il contatto con la casa e dalla casa gli dicono dove mettere le mani. Hanno una tale incompetenza che vanno bene solo per sostituire pezzi e anche per quello hanno bisogno comunque del TIS altrimenti non saprebbero da dove cominciare.
  5. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Sotto i 150 mila km forse forse dovrebbe
  6. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Forse forse molte cose potrebbero essere meglio. ..
  7. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Su questo la responsabilità di BMW è lampante
  8. Felis
    3.362
    569
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    No. 118d dl 2008 a 60000 km non ha pagato niente.
  9. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Forse è sfuggito e quindi lo ripeto. .. NON è e non è stato per tutti così. . Non facciamo di casi singoli una certezza...e soprattutto non diffondiamo certezze che non esistono
  10. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Doppio (il 3G fa brutti scherzi)
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Ottobre 2014
  11. Felis
    3.362
    569
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Appunto ma mi sembrava che tu dessi per scontato che la manodopera si paghi sempre quando invece non è così.
  12. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Per la mia esperienza e per quella di alcuni conoscenti, nonché di tanti qui nel forum è stato così... e così era scritto pure in una circolare bmw, mostratami dall'accettatore, che regolava il comportamento della concessionaria in merito ai reclami catena. ... certamente non dubito che in casi particolari o cmq con basso kmetraggio si possa derogare
  13. domesanze
    domesanze Secondo Pilota
    688
    23 Giugno 2012
    BMW 320d- ex bmw120d rp corse
    Scusa ma ci mancherebbe pure che dovevi pagare con così pochi chilometri! !! Comunque come ribadito già da Daniele.... il tuo è un caso non una regola. Non sta scritto da nessuna parte che deve andare così. Altrimenti se così fosse il problema della catena non esisterebbe no?? Fosse gratis a tutti al minimo segnale la farebbero cambiare.....
  14. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Il problema è quello. ..se fuori best4, nell'ipotesi che i pezzi vengano passati e pagando solo la manodopera sono circa 900 € a cui aggiungere olio e filtro ovviamente a carico...se ne va un millino come nulla :eek:
  15. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    credo che il 90% lo faccia la concessionaria ,non tutti i conce sono uguali e la casa adotta due pesi e due misure.
  16. beckervdo
    4.450
    Kia Sportage HEV 2023
    La domanda è se sono fuori BEST4, e mi rivolgo ad un generico, quanto spendo in pezzi, considerando un costo di manodopera di 35-40€/h?
  17. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    senza considerare lo smontaggio dell'albero siamo sulle 13 ore di lavoro quindi 455 - 520
  18. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Facendo il lavoro da un generico si ci deve basare su un 400/450 € di materiali (originali, escluso eventuale albero motore) più 12/13 ore di manodopera ovvero 480/520 €....
    Il discorso è sempre sui 1000 €, ammettendo che non serva l'albero
  19. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    più l'olio altri 170 euro quindi sfori il millino dal generico! in bmw anche pagando manodopera e olio spendi meno del generico ed hai due anni di garanzia
  20. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Non posso lamentarmi per quanto ho pagato allora :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
