Rottura - Interventi - Catena distribuzione Motori Diesel N47 118d 120d 123d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Dibul, 7 Dicembre 2011.
  1. Roby72
    Roby72 Aspirante Pilota
    21
    27 Settembre 2013
    BMW 118d
    1000 euro?. Cavolo che botta! A quanto leggo non è un problema diffuso questo della catena, e' un'epidemia... Certo che una catena che ha questi problemi e in alcuni casi si rompe causando danni rilevanti, e' indice di una difettosità che non dovrebbe essere a carico dell'utilizzatore. A maggior ragione a chilometraggi bassi. E' palese un difetto di progettazione/costruzione, per questo una rinomata casa quale quella dell'elica, farebbe bene a intervenire, magari con un richiamo... E pensare che ho una moto di ormai 10 anni e ho ricevuto il richiamo per una presunta difettosità' a un componente, il tutto a completo carico della casa madre. Dopo 10 anni, senza limiti di chilometri o altro. Questo è sintomo di serietà', altro che contributo per un componente difettoso per evidenti carenze di progettazione...
  2. PuccioE39
    63.699
    7.749
    non l'ha mai fatto neanche con i gravi problemi sui 20d di E46 :lol: figurati.
  3. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    I richiami sono obbligatori per la casa madre solo quando pregiudicano la sicurezza dell'utilizzatore. .. non quando puoi grattugiare il tuo motore evidentemente
  4. PuccioE39
    63.699
    7.749
    o forse dipendono dalla serietà della casa o dal costo che comporta. vedo che sui benzina turbo hanno fatto un megarichiamo per due viti che possono tranciarsi e recar danni al propulsore.
  5. Onizuka
    Onizuka Primo Pilota
    1.263
    20
    11 Febbraio 2011
    Bmw 125d
    sicurezza??e se si rompesse la catena e bloccasse il motore??e tu fossi in autostrada ai 130?non è una questione di sicurezza?diciamo che non gli conviene perchè dovrebbero cambiare metà dei motori presenti in circolazione;)
  6. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    R: Rottura - Interventi - Catena distribuzione Motori Diesel N47 118d 120d 123d
    Boh.... ci sono due comportamenti diversi. .. Hanno richiamato recentemente 530d e 530i di 10/12 anni fa per sostituire un cavo batteria che poteva incendiarsi...se non gli è capitato in 10 anni non gli capita più :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Premi la frizione e passa la paura. .. non è diverso (come rischio intendo) da un qualsiasi altro problema al motore come una turbina che si pianta o una ecu che va in recovery....
  7. PuccioE39
    63.699
    7.749
    si spegne e basta, non si blocca ma continua a macinare tutto. è un'auto, non una moto.
  8. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    In base alla situazione l'inchiodata del posteriore la può fare, con l'automatico ti mette subito in folle con il manuale basta premere la frizione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. PuccioE39
    63.699
    7.749
    fidati, non inchioda. il motore non grippa, continua a girare, i pistoni sbattono sulle valvole rimaste aperte, null'altro.
  10. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Confermo. Il blocco al ponte al posteriore può verificarsi solo in caso di blocco differenziale (eppure viene macinato) e blocco dei mozzi. Ma se si rompe la catena o in generale grippa il motore, o il cambio si prende e macina tutto.
  11. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Becker ho un quesito a cui tu forse puoi rispondere: percaso sai quale è il codice ( o lo schema) del pignone catena quello che prima era in pezzo unico con l'albero? Perché dovrei prenderlo per fare l'intervento insieme alle altre cose.
  12. domesanze
    domesanze Secondo Pilota
    688
    23 Giugno 2012
    BMW 320d- ex bmw120d rp corse
    ragazzi una curiosità... se io un giorno dovessi spaccare tutto e volessi montare un motore del 184cv al posto del mio 177? si può montare direttamente senza modifiche elettroniche alla mia ecu? o potrebbero esserci altri problemi? (tecnici intendo.. legali per i numeri del motore o altro non mi interessano)
    grazie
  13. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    io monterei diretto il 30d tanto piu' o meno dovrai farci gli stessi lavori.
  14. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Bhe... qualche sbattimento in più lo troverà xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. PuccioE39
    63.699
    7.749
    più cambio, freni, differenziale, le solite cose :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    differenziale non credo ,freni pasticche e tubi in treccia e va bene ,cambio credo sia adattabile quello del 20d altrimenti prendendo motore e cambio del 30d il prezzo sia similare.
  17. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Non dimentichiamo cruscotto, elettronica e cablaggi vari :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. PuccioE39
    63.699
    7.749
    i 30d hanno dischi più grandi rispetto alle altre. un 18/20d con un 3.0d ha un impianto un bel pò sottodimensionato (e già non è fantastico di suo, l'originale).
    senza contare che col 3.0d ti s*******no al primo controllo, o comunque alla prima revisione.
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Maggio 2014
  19. domesanze
    688
    23 Giugno 2012
    Revisioni o robe varie non sono un problema. Il fatto è che se arriverà il giorno che lo dovrò fare vorrei qualcosa di plug and play come un altro 177.. x quello che chiedevo se il 184 è compatibile al 100%
  20. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    l'impianto frenante del 120d con tubi in treccia e pastiglie buone non ha niente da invidiare ad uno stock 30d non è affatto sottodimensionato anzi.. è vero col 30d sei a rischio come lo sei con il 184 cv ne piu' e ne meno.
