Rottura - Interventi - Catena distribuzione Motori Diesel N47 118d 120d 123d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Dibul, 7 Dicembre 2011.
  1. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    L'importante è mettere i filtri originali... poi se ti fai il tagliando dal tuo meccanico come fanno ad accorgersene?
  2. PuccioE39
    63.782
    7.803
    chiaro, quanto sopra vale qualora si facciano tutti i tagliandi fuori dalla rete ufficiale.
  3. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: Rottura - Interventi - Catena distribuzione Motori Diesel N47 118d 120d 123d
    Filtro aria e filtro clima li puoi prendere dall'autoricambi, non fanno storie, in caso si dice che visto che erano sporchi li si è cambiati prima e si risparmia già un bel po visto che originali stanno sui 60€ ciascuno, invece generici 15+18 € (secondo loro quello dell'aria dovrebbe durare 60 k km...-.- )... Invece filtri olio e gasolio conviene prenderli in concessionaria se non si vuole far vedere nulla, se ricordo bene 18€ olio e 25/27 gasolio
    Edit:
    Se si vuole fare ogni 15 k km un tagliando intermedio a quello della conce c'è da far presente inoltre che le fasce del motore non gradiscono che ad ogni tagliando venga cambiato olio con uno diverso (anche se la gradazione è la stessa) quindi la cosa sensata da fare è prendere anche come olio il castrol edge professional ll04 (quello verde fluo)... Si trovano pacchetti sulla baia tedesca di 6 o 7 litri che, sommando le spese, stanno sui 10/11 € al litro...non male ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Aprile 2014
  4. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    una scatola qualunque
    non ho capito il discorso sulle fasce.
  5. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Le fasce elastiche del motore.... camminando si assestano su movimenti e tolleranze ben precise. .. Quando si cambia marca/tipo di olio (che ha caratteristiche e/o proprietà diverse) c'è una nuova micro fase di assestamento. .. vuoi ad esempio perché il nuovo olio ha proprietà detergenti diverse e così via. .. certamente questo meccanismo non è molto positivo, percui si cerca di limitare, trovando un buon olio e poi facendo i cambi sempre con quello....
    Per questo dico che non sarebbe assolutamente indicato fare cambi intermedi da soli con olio normale (anche castrol edge fst) e poi in conce mettono edge professional ll04 (per forza) è meglio prendere il professional e mantenere continuità. ..
  6. giorginox1
    giorginox1 Collaudatore
    379
    25 Luglio 2010
    bmw x1 xd 2.0 & mini cooper D
    Dove li trovi i filtri a quel prezzo?
  7. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    non avevo mai valutato la cosa da questo punto di vista...interessante, ma non è detto però che sia una cosa negativa, seguendo lo stesso principio, usare oli con diverso grado di detergenza potrebbe aiutare a eliminare le morchie e le ceneri. Non è la mia materia, non so.
    Nel 3d della catena comunque mi sembra il problema minore, dura meno la catena delle canne dei cilindri e delle fasce, questo è abbastanza pacifico.
  8. beckervdo
    4.457
    Kia Sportage HEV 2023
    Ma anche staccare "morchie" che se ne stanno buon buone in qualche lato recondito del basamento e mandarle in circolo.
    E' tutto un discorso di "film" di lubrificazione, se si hanno gli stessi additivi e le medesime proprietà (viscosità, igroscopicità...) non si ha di che preoccuparsi.
  9. domesanze
    domesanze Secondo Pilota
    688
    23 Giugno 2012
    BMW 320d- ex bmw120d rp corse
    io dubito fortemente che si provochi realmente un danno o una differenza alle fasce tra 2 persone che cambiano uno sempre con lo stesso olio e l'altro che cambi marca...
    A mio parere si fanno troppe seghe mentali, e alla fine dei conti sono auto che non arrivano a grandi chilometraggi... il che è scandaloso.. esiste un N47 che ha fatto 300-400-500 mila km? mah... scusate lo sfogo ma sinceramente sono molto arrabbiato, la mia 120d è nuova sia fuori che dentro, ha solo 150 mila km, ed il sapere che non potrà rimanere con me x molto (vuoi per la catena, vuoi per il rischio di qualche crepa nel banco, o altri difetti della pompa hp..) mi fà incazzare da bestia.
  10. beckervdo
    4.457
    Serie 1:
    http://veicoli.autoscout24.it/?atype=C&make=13&model=-37&mmvmk0=13&mmvmd0=-37&mmvco=1&fuel=D&fregfrom=2007&pricefrom=1000&kmfrom=175000&zipc=I&zipr=200&ustate=N,U&sort=mileage&desc=1&results=20&page=1&event=addC||make|model
    Serie 3 :
    http://veicoli.autoscout24.it/?atype=C&make=13&model=-38&mmvmk0=13&mmvmd0=-38&mmvco=1&fuel=D&fregfrom=2007&pricefrom=1000&kmfrom=175000&zipc=I&zipr=200&ustate=N,U&sort=mileage&desc=1&results=20&page=1&event=remC||make
    Serie 5:
    http://veicoli.autoscout24.it/?atype=C&make=13&model=-39&mmvmk0=13&mmvmd0=-39&mmvco=1&fuel=D&fregfrom=2007&pricefrom=1000&kmfrom=175000&powerfrom=110&powerto=147&zipc=I&zipr=200&ustate=N,U&sort=mileage&desc=1&results=20&event=addB|power
  11. kasdan
    kasdan Collaudatore
    498
    7 Settembre 2008
    Bmw 118D F20
  12. beckervdo
    4.457
    Io però non ho letto di tutti quelli che hanno sostituito la catena in quegli annunci...
  13. kasdan
    kasdan Collaudatore
    498
    7 Settembre 2008
    Bmw 118D F20
    certo chissa magari l hanno fatta 10 volte :x /emoticons/wub@2x.png 2x" width="20" height="29">....però voglio dire ultimamente e con le ultime modifiche non ne sto sentendo di problemi almeno sulle f20 f30 etc tranne sporadicissimi casi......anche perchè dicevo che bmw ha cambiato 5 volte gli alberi di bilanciamento non so se si chiamano cosi...per cui magari gli ultimi motori sono meno affetti...certo le vecchie 1er il problema ce lo avevano eccome però è bello leggere quei chilometraggi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. Torelan
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Si ma quel 116d con 322000 km ha solo 2 anni e 7 mesi!!! vuol dire che ha una media di 345 km al giorno!! mi sembra mooolto strano :-k
    Il serie 3 con 435000 km in 2 anni ha una media di 600 km al giorno!!!
  15. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    Ogni tanto bazzico di qua a farmi male.
    Allora.
    Se ho capito bene esiste un kit 3 che "forse" risolve il problema. Composto da catena e due tendicatena. Ma valido per le post 01/2009.
    Per le antecedenti bisogna sostituire anche albero.
    Post 2009 siamo sulle 1200-1300€...
    Pre 2009 siamo suo 4000€....
    In teoria mi conviene andar avanti, incrociare le dita e se salta il motore trovarne uno allo sfascio
    Scherzi a parte. Si hanno i codici motore che necessitano del cambio albero e quelli dove non è necessario?
    Perché BMW è sempre stata molto strana su certe cose.
    (Ricordo il mio controllo trazione/stabilità su auto del fine 99 quando altre l'hanno visto a metà 2000)
    ....dal mio fermacarte n^5
  16. domesanze
    688
    23 Giugno 2012
    Incredibili però le serie 1 in molte ad esempio quella tedesca ha il motore sostituito... quella grigia italiana anche..
  17. domesanze
    688
    23 Giugno 2012
  18. Giannib.90
    Giannib.90 Primo Pilota
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    No nessun codice motore, solo la data del 5 gennaio 2009 fa da spartiacque tra il cambiare o no anche l'albero.
  19. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    Mah...la cosa è un pò strana...
    Dovrebbero essere numerati no?
    Avere un proprio codice.
  20. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Se ti riferisci a quelli originali, in concessionaria. .se ti riferisci ai generici, in un comune autoricambi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Invece ti sbagli, la continuità di condizioni è quella che fa la durata delle fasce. ...
    Per farti un esempio pratico, se uno mangia sempre sano e una volta si abbuffa non fa niente. .. ma se uno mangia tanto, poi si mette a dieta stretta per un periodo, poi ri mangia tanto e poi di nuovo dieta. ..Il fegato non lo ringrazia di certo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Lo stesso per i motori, si deve cercare di avere uno stesso film che ricopre le parti interne, cambiare olio una volta ok, anche una seconda passi, ma ogni tagliando le fasce non tengono più a breve...
    No non sono seghe mentali te l'assicuro. ..e questo vale per i motori odierni come per quelli vecchia concezione... prova a chiedere anche a qualche meccanico che preparava 500 e vedrai ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
