rottura collettore aspirazione | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Nik88, 5 Maggio 2012.
  1. Nik88
    Nik88 Kartista
    172
    16 Luglio 2010
    320d e91
    buongiorno a tutti, una domanda per voi che sicuramente siete più esperti di me.
    Cosa comporta la rottura del collettore d'aspirazione? più precisamente ci sono stati casi sull'unità n47 da 177cv? grazie e scusate se disturbo:sad:
  2. Guest 006
    Guest 006 Kartista
    220
    23 Agosto 2011
    320d E90
    Ciao.
    In caso di rottura del collettore di aspirazione (crepatura intendo) si ha come effetto una perdita di pressione di sovralimentazione,con esitazioni e seghettamenti in fase di accelerazione e ripresa,causati dalle oscillazioni della pressione resa instabile a causa della fuga,il tutto accompagnato dalla modulazione della e.g.r. che amplifica il difetto.
    Poi ad orecchio si dovrebbe sentire il soffio/sibilo anomalo di uno sfiato..anche perchè il collettore di questi motori è per metà sotto al gocciolatoio dei tergicristalli e li c'è la presa d'aria dell'impianto clima..
    Onestamente non sono informato sulle casistiche di rotture di collettori sugli N47.
    Comunque se è rotto,magari in diagnosi c'è il guasto relativo alla pressione di sovralimentazione o alla portata e.g.r.
    Poi sempre con la diagnosi si può verificare lo stato di esercizio utilizzando i blocchi di misurazione valori (con auto in marcia),incrociando il segnale della massa aria (debimetro),pressione sovralimentazione,commutazione portata e.g.r. ,se i valori effettivi sono altalenanti o comunque discrepanti dal range dei valori prescritti,c'è qualcosa che non va.
    Spero di esserti stato utile.Ciao.
  3. Nik88
    Nik88 Kartista
    172
    16 Luglio 2010
    320d e91
    ti ringrazio per la risposta
  4. Nik88
    Nik88 Kartista
    172
    16 Luglio 2010
    320d e91
    il collettore sfiata, può essere per questo che la macchina non va come dovrebbe? sembra come frenata
  5. Guest 006
    Guest 006 Kartista
    220
    23 Agosto 2011
    320d E90
    Si è possibile.
    Da dov'è che sfiata di preciso?Così,per curiosità mia...
  6. Nik88
    Nik88 Kartista
    172
    16 Luglio 2010
    320d e91
    non lo sò di preciso da dove sfiata perchè non l'ho visto, però "spruzzava" olio da qualche parte
  7. Guest 006
    Guest 006 Kartista
    220
    23 Agosto 2011
    320d E90
    E questo non è buono.
  8. firemaker
    firemaker Secondo Pilota
    570
    23 Giugno 2007
    330D Coupè Msport 09
    Potrebbero essere semplicemente le guarnizioni da cambiare!
  9. Nik88
    Nik88 Kartista
    172
    16 Luglio 2010
    320d e91
    il meccanico ha detto che è proprio rotto, ha già ordinato quello nuovo, vi farò sapere cosa cambia
  10. Vincenzo2014
    Vincenzo2014 Kartista
    53
    20 Novembre 2013
    bmw e92
    Ciao, anche io ho il tuo identico problema, E 92 320d 177cv, il meccanico della Bmw mi ha detto che è rotto il condotto di aspirazione e che mi conviene cambiarlo al più presto, prezzo operazione 890 euro, ha concluso il discorso prima di salutarmi dicendo : prima lo cambi e meglio è, perché altriminti si intasa il particolato solido a causa dell'eccesso di carburante che si trova nella camera di combustione che non viene bruciato e sono 2000 euro poi per sostituirlo, oltre alla perdita di potenza che hai quotidianamente. Tu come hai risolto il problema? e quanto hai speso?
    questo è il pezzo rotto
    http://www.bmwetk.info/catalogo-dei-ricambi/prd/BMW/VT/P/E92/Cou/320d/ECE/L/N/2007/10/50161/11/11_4101/11618507239
    Grazie mille
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Novembre 2013
