Ciao a tutti, e' da quando ho comprato l'auto che mi sono accorto che mentre vado la mia z4 fa un rumorino leggero non continuo. Sembra un ronzio o come se sta caricando qualcosa. Va avanti per qualche secondo poi smette, e dopo qualche secondo riparte. È leggerissimo tanto che con finestrino aperto o musica a volume basso non si sente più niente. Non so proprio che sia. Sembra qualcosa di elettronico non meccanico. Voi avete qualche idea?
No,non è il turbo che soffia,e' un rumorino leggero di qualcosa di elettronico.lo fa soprattutto a macchina fredda.rumorino x qualche secondo poi si ferma qualche seconfo e poi riparte.
Non riesci a capire la direzione da dove proviene? Magari sono le casse che ronzano. Hai per caso il navigatore coi comandi vocali?
Ha ragione zazzu, almeno dacci qualche indicazione da dove arriva e quando, auto ferma, in movimento... Appena accesa la macchina si sente un sibilo dato dalle patelette dei condotti di aerazione che si aprono o chiudono, oppure il freno antiarretramento che si inserisce. Ci son parecchie cose che entrano in funzione senza che sian per forza dei guasti
Lo fa con macchina in movimento,principalmente quando accelerò. Soprattutto a freddo,sia con radio accesa che spenta.
Si, ma fredda nel senso accendi e parti subito o dopo aver lasciato girare un po' il motore? Come ti ho detto, appena accesa entrano in funzione i motorini che azionano le patelette dei condotti di aerazione e il rumore si sente davanti dal cruscotto, ma non lo fa in continuazione, solo all'inizio, ma con radio accesa e volume alto non si dovrebbe sentire.
Lo fa anche dopo 15/20 minuti che uso l'auto... Con radio alta non si sente.e' sempre basso come rumorino...basso e continua ad andare e venire
Il ricircolo aria lo puoi escludere, inserire manualmente o mettere in automatico. Controlla se e' in automatico, magari e' il motorino che apre e chiude il condotto per i cavoli suoi e quindi e' tutto normale. Al massimo disinserisci il ricircolo e vedi se si sente ancora.
Quando vengo da te ti farò sentire.calcola che e' talmente leggero che lo sentì con finestrini chiusi e non parlando o parlando a bassa voce
Fai una prova. Appena aperta la macchina se salgo subito, ma non ricordo se senza chiave inserita o con la chiave inserita, sento un rumore continuo dal cruscotto tipo motorino in movimento, che e' quello del sistema di aerazione. Parte e poi si ferma dopo qualche secondo.
Ronzio/rumorino fastidioso Se lo fa quando acceleri potrebbe essere qualcosa legato al turbo...sicuro che sia interno all'abitacolo? In teoria non c'è nulla legato all'accelerazione all'interno
Oggi ho collaudato.il rumore parte e si ferma in base a quando schiaccio o no l'acceleratore.e' un rumorino leggero,stile ronzio e lo sento con finestrini chiusi e musica bassa o spenta se no non si sente più talmente e' basso.non si capisce da dove proviene
Questo problema lo si aveva con le vecchie autoradio, accelerando dalle casse si sentiva un ronzio che aumentava aumentando l'accelerazione. Era un disturbo dell'alternatore che entrava nella radio e passava alle casse. Per risolvere si metteva un condensatore collegato a terra. Mi sembra strano succeda sulla tua, magari qualcosa non va nella radio. Considera che anche se spegni la radio, non la spegni del tutto. Spegni la radio, ma le casse restano accese perche' emettono anche altri suoni come i sensori di parcheggio. Se non e' questo e' un sibilo del turbo quando sale di giri. Forse e' dovuto al nuovo filtro che porta piu' aria se te lo fa da quando lo abbiam cambiato.
Lo fa da sempre,dal primo giorno che l'ho presa...dite che devo portarla in concessionaria a farla vedere oppure e' una cosa su cui posso sorvolare?
Se lo fa da sempre non penso sia un difetto, ma e' impossibile darti una risposta precisa. 1) dovremmo sentire il rumore per capire di cosa si tratta e capire da dove proviene 2) resto dell'idea che potrebbe essere il turbo 3) non avendo lo stesso motore non ho indizi validi per capire come sarebbe da normale per confrontarlo, capendo se ci son rumori anomali o se son normali. Fossi in te sentirei mikiele, parlando con lui che ha la stessa macchina puoi capire se lo sente anche lui, ed e' quindi tipico di questo motore, o se succede solo sulla tua, facendo supporre vi possa essere qualcosa di difettoso. La prossima volta che vieni facciamo un giro cosi' sento io e mi faccio una idea di cosa sia e da dove arrivi. Ho avuto diverse auto turbo, a certi rumori son abituato.
