Ronzio dopo montaggio ampli su E46 Compact...Aiutatemi!! | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da danielix, 12 Ottobre 2007.
  1. danielix
    danielix Aspirante Pilota
    39
    21 Novembre 2005
    318 TD Compact
    Originariamente avevo fatto subito così.....:lol: , poi sentendo il ronzio ho pensato bene di spostarlo in un punto del telaio....
    Oggi pomeriggio provo con un altro amplificatore e con un disaccoppiatore di masse se non risolvo....
  2. BMW Rulez
    BMW Rulez Secondo Pilota
    815
    27
    23 Febbraio 2006
    520i E34 Individual
    prima di andare a comprare qualcosa, prova a spostare l'amplificatore, se la batteria del compact è nei sedili posteriori potrebbe esser la vicinanza dei due a crearti disturbo.
    Altra cosa, assicurati che il cablaggio di alimentazione passi ben lontano dagli altri cablaggi.
    Secondo me potrebbe bastarti anche solo questo. ;)
  3. danielix
    39
    21 Novembre 2005
    318 TD Compact
    Allora...Non ho risolto niente è dalle 14.00 alle 18.00 che mi sbatto per mettere a tacere questo ronzio....NIENTE.
    - Ho provato con il disaccoppiatore di masse (negativo a massa, blu all'ampli e rosso al + batteria): come se non lo avessi messo uguale a prima;
    - Ho trasformato il segnale HL in LL con la scatoletta RCA (oltre ai quattro fili delle casse dalla scatoletta usciva un piccolo filo nero che ho collegato a massa e il rumore aumentava poi l'ho tenuto staccato e diminuiva ma c'era sempre): niente
    - Ho messo la massa in tutti i punti che ho trovato dietro: niente;
    - Ho preso la massa da dietro l'autoradio: niente;
    - ho preso il positivo da dietro l'autoradio: niente;
    - ho spostato l'ampli dal bagagliaio ai sedili posteriori dove ci si siede: niente;
    - Ho preso il segnale delle casse dallo spinotto dietro l'autoradio:niente.
    Appena accendo le luci si aggiungono altri rumori, accelerando sento l'alternatore dalle casse proporzionale all'accelerazione e in più c'è un ronzio costante di sottofondo ](*,)
    Infine ho provato anche un altro ampli e non è cambiato nulla!
  4. atte75
    atte75 Collaudatore
    426
    20 Luglio 2006
    530d e60 - 320td
    :-k :-k :-k a questo punto il problema e' complicato....io ho lo stesso ronzio e stessi rumori che hai tu usando un carpc...ho la stessa auto....anche io ho provato di tutto...cambiare le masse, cambiare punto dove prendere il positivo ed il negativo....ma in sottofondo il ronzio che aumenta con i giri motore rimane....:-k :-k ....a proposito l'amplificatore d'antenna e' all'interno del postellone... devi smontare il rivestimento del cofano posteriore..almeno cosi' dice il tis....
  5. Lynx
    Lynx Guest
    caspita...un bel problema...:-k
  6. danielix
    39
    21 Novembre 2005
    318 TD Compact
    Sotto un certo aspetto è confortante sapere che anche tu con la compact accusi il mio stesso problema :biggrin:
    Dopo tutti questi tentativi non so più cosa provare.....:-k
    con gli HL cmq credo ci fosse meno rumore d'insieme rispetto agli LL.....mah
  7. atte75
    atte75 Collaudatore
    426
    20 Luglio 2006
    530d e60 - 320td
    prova a mettere l'ampli fuori dalla macchina...:biggrin: :biggrin: ....sul tetto per esempio....no a parte gli scherzi... qualcosa crea disturbo al segnale...TROVALO.....ELIMINALO.....e poi dimmi cosa era...:razz: :razz: ...cosi' provvedo anche io.....comunque dopo vari spostamenti di cablaggi e posizionamenti vari il ronzio si e' ridotto al minimo....ora si avverte solo con volume alto ed mp3 di bassa qualita' ( quelli che hanno un volume basso) ...tra l'altro la macchina ora e' di mio fratello e lui non avverte nulla....mah...
  8. danielix
    39
    21 Novembre 2005
    318 TD Compact
    Ho abbassato un po' il gain dell'ampli e si sente di meno il rumore...ho anche collegato la massa in due punti e si è attenuato ancora di più...stranissimo visto che la massa dovrebbe essere presa in un solo Buon punto!!!
  9. danielix
    39
    21 Novembre 2005
    318 TD Compact
    Una cosa strana: a motore acceso e a radio spenta, sento fruscii, ronzio più un sottofondo costante....e lo stereo è spento!:eek:
  10. danielix
    39
    21 Novembre 2005
    318 TD Compact
    Una cosa strana: a motore acceso e a radio spenta, sento fruscii, ronzio più un sottofondo costante sempre dalle casse posteriori, dove è collegato l'ampli....e lo stereo è spento!:eek: Il remote adesso l'ho collegato....
  11. Vanjkos
    Vanjkos Direttore Corse
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    Un'idea che mi viene: prendi un condensatore elettrolitico da almeno 4700uF e collegalo in parallelo direttamente dove entrano i cavi di alimentazione nell'ampli.
    Ma il mio dubbio è che ti si sia fottuta la sorgente, sennò cosa potrebbe essere? Hai escluso che sia l'amplificatore, i cavi segnale sono ben posizionati, il tutto è ben a massa...:rolleyes:
  12. danielix
    39
    21 Novembre 2005
    318 TD Compact
    In che senso la sorgente?....mi pare funzioni perfettamente....anche le due vie posteriori se le utilizzo senza ampli vanno tranquillamente e senza problemi di qualità sonora.....Il problema è che anche a radio spenta e con l'ampli collegato io sento dalle casse posteriori un casino di ronzio + sottofondo costante da quando giro la chiave a quando accendo ed accelero.....mi vien da pensare a questo punto che debba provare un ampli di qualità perchè i due amplificatori che ho provato non sono di marca conosciuta e di qualità......
  13. danielix
    39
    21 Novembre 2005
    318 TD Compact
    Cmq pensavo :-k ...visto che accendendo la macchina e tenendo lo stereo business SPENTO (e quindi di consegunza ampli spento....) il ronzio nelle casse posteriori si sente sempre, potrebbe volerci semplicemente un filtro antidisturbo sugli RCA che mi vada ad attenuare i disturbi passivi che vengono captate dallo stadio finale non sull'alimentazione ma sulle uscite audio....! :eek: Sto dicendo una stupidata???
  14. atte75
    atte75 Collaudatore
    426
    20 Luglio 2006
    530d e60 - 320td
    hai rispolto poi per i disturbi??? intervenire sulle uscite....:-k :-k ci avevo pensato anche io.... il disturbo viene portato dalla sorgente( nel mio caso carpc) fino alla radio ed all'ingreso cd.... ci vorrebbe qualche filtro da mettere tra uscita carpc ed ingresso cd della radio...:-k :-k conosci mica qualcosa che puo' fare al caso mio?
  15. danielix
    39
    21 Novembre 2005
    318 TD Compact
    Ho provato un separatore di masse che va sugli RCA ...il ronzio si è attenuato ma c'è sempre.....attualmente ho rinunciato; ho anche provato un amplificatore di qualità schermato, ma niente....l'unica cosa è che essendo un amplificatore molto potente il guadagno era regolato molto basso è il ronzio era pure molto basso, ma accelerando comunque dava fastidio!! Attualmente sto rinunciando ad un bell'ampli sulla mia compact ](*,)
  16. catanisi
    catanisi Aspirante Pilota
    19
    24 Ottobre 2007
    bmw 330
    anhio o montato linpianto nella mia 330 d e o problema nell'amplificatore praticamente il sub mi fa come le 4 freccie tic tac tic tac e quando accendo la macchina mi esce il rumore del motore
    oggi io o tolto i fili di corrente della radio e dell'amplificatore e lo messi in una batteria per terra o attacato la radio e il fruscio si e tolto percio e quando attacco i fili di corrente nella batteria della macchina
  17. danielix
    39
    21 Novembre 2005
    318 TD Compact
    Interessante...forse dovremmo provare a prendere il positivo da qualche altra parte e non diretto sulla batteria....
  18. makron83
    makron83 Secondo Pilota
    586
    17 Novembre 2005
    Forse un condensatore potrebbe risolvere. :wink:
  19. catanisi
    19
    24 Ottobre 2007
    bmw 330
    io oggi provo a prendere la corrente davanti dove ce il motore ce il cassettino dove ce un cavo di coorente + e la massa la prendo senpre da li dal' bullone dell'ammortizatore e vediamo cosa succede
  20. danielix
    39
    21 Novembre 2005
    318 TD Compact
    mmh...Makron che tipo di condensatore? dove si dovrebbe montare?
    x Catanisi: tu prova intanto a prendere l'alimentazione davanti e vedi che succede
    L'idea del condensatore potrebbe funzionare pensandoci bene a questo punto.....:-k
