ronzio da vano motore...
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da guddrum, 30 Agosto 2008.
  1. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    ... che aumenta con l'aumentare dei giri... che può essere? puleggia? compressore? qualche cuscinetto?
  2. bartolomeo
    bartolomeo Secondo Pilota
    705
    22
    17 Febbraio 2008
    A4
    le prestazioni sono invariate?
  3. silver81
    silver81 Kartista
    130
    22 Marzo 2008
    E90 330i Attiva
    ruote dentate degli alberi controrotanti di equlibratura del motore... scommetto che il motore è il 177cv...
  4. bartolomeo
    705
    22
    17 Febbraio 2008
    A4
    esagerato, da come si esprime prima non lo faceva, scommetto che hai il 163cv.
  5. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    si, 163.... credo che sia il compressore... prestazioni invariate...
  6. bartolomeo
    705
    22
    17 Febbraio 2008
    A4
    se le prestazioni sono invariate sicuramente non dovrebbe essere niente di "grave", falla vedere in assistenza, magari e' solo una cinghia o una relativa puleggia, o spera in un intervento alla discussione di ATD. facci sapere.
  7. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    potrebbe essere qualcosa legato agli iniettori?
  8. luka_088
    luka_088 Secondo Pilota
    667
    5 Febbraio 2007
    bmw e90 320d 163cv, e36 318is
    stessa cosa capitata a me..sostituito tendicinghia
  9. ffelix
    ffelix Kartista
    182
    16
    30 Luglio 2008
    e91 steppattiva
    Hai notato se il ronzio cambia anche con il cambiare delle marce???
  10. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    ovvio, cambia in base al numero dei giri motore... se aumenti marcia diminuisce e se scali aumenta...
    se metto in folle ed accelero si sente che aumenta all'aumentare dei giri..
  11. ffelix
    ffelix Kartista
    182
    16
    30 Luglio 2008
    e91 steppattiva
    ....pito;sulla mia si sente una specie di ronzio pero' sono con 1° e 2°marcia(ho lo step....)
  12. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    anch'io ho lo step... stai attento però che probabilmente lo senti solo in prima e seconda (come me del resto) semplicemente perchè dopo i rumori di fondo prevalgono... prova a metterti possibilmente in ambiante chiuso, cofano aperto, accendi e ascolta... accelera pian piano e noterai che con il cambio in P o N comunque si sente e segue il numero di giri motore...
  13. ffelix
    ffelix Kartista
    182
    16
    30 Luglio 2008
    e91 steppattiva
    ok,faro' subito questa prova.....sicuramente mi sbaglio ma a me pare che provenga dalla trasmissione.
  14. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    anch'io lo pensavo...:wink:
  15. ffelix
    ffelix Kartista
    182
    16
    30 Luglio 2008
    e91 steppattiva
    io e' da poco che ho la BMW (presa usata con 60.000km),ho subito notato questo ronzio......
    sarei curioso di sapere sulle vostre se va ad aumentare o e' stabile....
  16. ffelix
    ffelix Kartista
    182
    16
    30 Luglio 2008
    e91 steppattiva
    hai risolto il problema con il tendicinghia???
  17. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    la mia non l'ha fatto da subito... ha cominciato pian piano...
  18. ffelix
    ffelix Kartista
    182
    16
    30 Luglio 2008
    e91 steppattiva
    Cmq avevi ragione......fermo in P o N si sente dai 2000-2500 giri in su....
    portarla in officina non so se vale la pena,inizieranno con le loro solite menate......
  19. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    se ancora sei in garanzia perchè no??
  20. ffelix
    ffelix Kartista
    182
    16
    30 Luglio 2008
    e91 steppattiva
    certo,non fruire della garanzia sarebbe da stupidi......ma il problema non e' quello,mi da noia il fatto che devi "prostituirti" al capofficina per darti 5 minuti del suo "preziosissimo" tempo,gli devi spiegare che rumore senti.....poi lui ti dira'"mah,mi pare che sia tutto a posto pero' per un controllo piu' "approfondito:-k:-k:-k"la devi lasciare 2/3/4/5/.......giorni.
    Secondo me con un po' di nostro impegno il problema lo risolviamo da soli.....facciamo prima!!!!:wink:
