BMW Serie 5 G30 - ROLLIO assetto Msport G31 530d sdrive | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 5 G30 ROLLIO assetto Msport G31 530d sdrive
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da nec videar, 17 Febbraio 2023.
  1. nec videar
    nec videar Presidente Onorario BMW
    5.284
    2.203
    8 Settembre 2008
    530d MSport
    Stamattina, finalmente solo in auto libero dalla famiglia e dall'andatura da pensionato ho messo per la prima volta il 530d preso usato alla frusta su un misto veloce con qualche curva e rotonda libera dal traffico. Il motore c'è, la trazione posteriore si sente spingere bene fuori dalle curve, quello che non mi é piaciuto molto é l'assetto Msport abbastanza morbido con un rollio avvertibile. Capisco che il misto stretto non sia il suo pane ma me l'aspettavo piú piantata per terra ecco. Ho l'assetto Msport standard, niente adattive etc. .Qualcun'altro ha avuto la stessa mia sensazione con la Serie G Msport?
  2. Mystral
    Mystral Collaudatore
    399
    121
    9 Maggio 2019
    Pesaro
    Ford Mondeo
    Effettivamente di sport ha solo la durezza sulle buche.
    Per essere un assetto sportivo in rollio e beccheggio non è che sia il massimo.
    Sicuramente incide anche il peso non indifferente dell'auto.
  3. nec videar
    5.284
    2.203
    8 Settembre 2008
    530d MSport
    con l'Adaptive Drive dicono diventi un'altra auto...peccato non averlo, la A6 (c7) quattro con assetto Sline che avevo prima era una spanna sopra come handling a discapito peró della comoditá.
  4. Mystral
    399
    121
    9 Maggio 2019
    Pesaro
    Ford Mondeo
    Dicono male, perché io ce l'ho e non è nulla di che. Infatti al prossimo cambio auto è un optional che non metterò più e mi risparmierò sti soldi. Non ne vale la pena per quello che rende.
  5. rsturial
    14.789
    13.742
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La coperta è sempre quella ... Era meglio la scomodità della A6 o è meno peggio il rollio della serie 5?
  6. Anto.90.Nucy
    Anto.90.Nucy Aspirante Pilota
    7 Dicembre 2021
    Domodossola
    Bmw 530 G31
    Ciao ragazzi! Io sono un possessore di una G31 530 xdrive…
    Posso dire che la macchina in mod Msport cambia molto in assetto, freni e motore! La mia è una touring quindi parliamo di quasi 5m di auto e non ci si può aspettare che su curve strette nn tende a “sculettare” ma posso dirti che ho preso curve ad una velocità che nn pensavo di poter fare e va da Dio! ( io vengo da un serie4 dove è incollata a terra)
    Ps che gomma hai su?
  7. alekar
    4.454
    2.542
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Io infatti lo avevo sulla mia 230i tolto e messo bilstein b14 altra cosa. A velocità sostenute il beccheggio prendendo un falsopiano era da paura sembrava che il volante andasse a vuoto si alleggerita in modo indecente, rollio esagerato, ora non piu
    Ultima modifica: 18 Febbraio 2023
  8. rich20
    7.644
    5.742
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Sensazioni o cronometro?
    Perché più o meno rollio non significa assetto migliore o peggiore...
    A Carlo Brogi e tretrecinque piace questo messaggio.
  9. tretrecinque
    21.504
    9.877
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Mi hai levato le parole di bocca
  10. nec videar
    5.284
    2.203
    8 Settembre 2008
    530d MSport
    Ho delle Goodyear Eagle F1 rft
  11. nec videar
    5.284
    2.203
    8 Settembre 2008
    530d MSport
    Il cronometro con una Serie 5 non lo guardo... È più la sensazione di stabilità che mi interesserebbe migliorare...
  12. nec videar
    5.284
    2.203
    8 Settembre 2008
    530d MSport
    La A6 aveva cerchi da 20 e un assetto più rigido della 530 ma non era di certo un'auto scomoda, si sentivano più le irregolarità ma la spalla era anche più bassa. Probabilmente la trazione quattro teneva l'anteriore più incollato alla strada, il 530 a trazione posteriore mi da più la sensazione di "motoscafo" con l'anteriore più leggero
  13. rsturial
    14.789
    13.742
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Io direi che la trazione sull'anteriore rendeva il volante più pesante e contrastato in accelerazione, cosa che con la TP è assente.
  14. Gandalf
    Gandalf Aspirante Pilota
    37
    19 Febbraio 2011
    BMW 540d xdrive Msport G31
    Io avevo una G30 530d xdrive con assetto Msport e ruote posteriori sterzanti con cerchi da 19 ", poi sono passato a una G31 540d xdrive con assetto adattivo (2VA) e cerchi da 20" e devo dire che quest'ultima, quando la metto in sport, è sensibilmente più rigida e stabile della 530d.
    Personalmente, l'assetto adattivo, è un equipaggiamento che riprenderò in futuro. Fa esattamente quello che deve, e cioè, rende la macchina più morbida e confortevole, in eco e comfort, rispetto ad un assetto standard, e più rigida e stabile rispetto a quello Msport, quando la metti in sport.
    Senza contare il plus di avere la posizione "Adaptive" che, in base a come guidi, adatta l'assetto alla situazione senza che tu debba intervenire.
    A nec videar piace questo elemento.
  15. rich20
    7.644
    5.742
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Ah ok, quindi il "problema" sono le tue sensazioni.
    Scusa la franchezza, ma prima di metterci le mani proverei ad imparare a guidarla.
  16. nec videar
    5.284
    2.203
    8 Settembre 2008
    530d MSport
    L'adattivo lo avevo su F20 e Cupra Ateca, optional fondamentale ma che purtroppo non ho trovato su questa G31... Peccato
  17. nec videar
    5.284
    2.203
    8 Settembre 2008
    530d MSport
    c'é poco da imparare a guidarla, é un barcone e come tale si comporta, é la sua natura. Avevo letto cosí bene delle 5 serie G che sono andato alla cieca. Ottima per la famiglia, il resto non é nella sua indole ma va bene, cosí almeno mi passa la voglia di elaborarne il motore.
  18. tretrecinque
    21.504
    9.877
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    E' vero anche che non hai dato ascolto a nessuno, magari le auto prima di acquistarle, soprattutto quando ne hai la possibilità, è bene provarle. Più di qualcuno ti aveva consigliato verso certi optional, ma se li hai ritenuti superflui, non è di certo colpa di ha scritto sul forum ;)
    Goditela, è un'ottima auto e non è nata per i rally di montagna.
  19. nec videar
    5.284
    2.203
    8 Settembre 2008
    530d MSport
    Purtroppo così l'ho trovata... Le adattive non erano superflue e speravo si potessero montare dopo. Dal solito giretto con il venditore non si può certo capire come sarà l'auto.... Ti fai un'idea ma non ti metti certo a darci dentro fra le curve. Cmq con cerchi da 20 e gomme normali potrebbe migliorare?
  20. rsturial
    14.789
    13.742
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il confort non di sicuro, la sensazione di sterzo leggero in velocità nemmeno perché ti manca la coppia del motore sulle ruote anteriori ... la sensazione di maggiore tenuta e meno rollio, forse.
