rogne in arrivo..320d e46
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by nec videar, Sep 8, 2008.
  1. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Si io intendevo le candelette non c'era bisogno che le smontava.
    Peppe mi aggiungi tra i slamellati?! :mrgreen:
    L'ho fatto i primi di Marzo =D>
    tnx
    coals
  2. andy320d
    andy320d Aspirante Pilota
    E46 320d
    Questa è la conferma che non avevo fatto un diagnosi marziana, forse a qualcuno fischieranno le orecchie.
  3. turbotisio
    turbotisio Primo Pilota
    1,317
    23
    Apr 1, 2007
    motive
    Perfetto , proverò con il multimetro per vedere se sono tutte ok:wink:
  4. ///M Nightmare
    ///M Nightmare Direttore Corse
    2,479
    58
    Mar 19, 2007
    320d poltergeist
    Sono contento che mi hai ascoltato, hai risolto tutto quindi.
    Per la spia dell'airbag com'è finita?
  5. turbotisio
    1,317
    23
    Apr 1, 2007
    motive
    Come sei messo con il filtro vapori olio?
    Il problema è che sono sotto il collettore.
    Cmq con la diagnosi si vedono se sono bruciate ;)
    [/quote]
    Il filtro vapori è stato sostituito con quello a ventilazione , quando ho cambiato l'olio , tutti i filtri più pulizie varie a 57000 km , ora sono a 60000:wink: Mi manca solo di unirmi al club degli slamellati:biggrin: ma sono indeciso: ho pochi km e penso di farlo l'anno prossimo al tagliando:cool:
    Quindi se sono sotto il collettore non si può testarle con il multimetro ,
    la normale autodiagnosi del bosch service dici che segnala le candelette bruciate?:-k
  6. coals
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    [/quote]Quindi se sono sotto il collettore non si può testarle con il multimetro ,
    la normale autodiagnosi del bosch service dici che segnala le candelette bruciate?:-k[/quote]
    Ma si era detto che sono sotto il collettore, infatti ho detto che non c'è bisogno di smontarle, ma le candelette. :mrgreen:
    saluti
    coals
  7. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Poi vien di la che ti inserisco :wink:
    Ceeeerrrto:wink::wink:
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen::cool:
  8. Mauro Forti
    Mauro Forti Kartista
    143
    Bmw 330d Touring con 204 cv???
    :biggrin: confermo che la diagnosi in un bosch service vede le candelette che non funzionano dicendo anche quale identificandole da 1 a 4/6 :-kappena fatto la diagnosi alla mia, che aveva in memoria lo scollegamento delle sei candelette, la resistenza per chi le vuole provare con il tester è di 7 / 8 ohm da provare mettendo i puntali del tester previo scollegamento del filo tra testa della candeletta e un punto di massa del motore, ( meglio se sulla base della candeletta stessa ) prima di staccare qualsiasi spina sempre meglio togliere la chiave dal quadro e aspettare una ventina di minuti!
  9. cipitelli23
    cipitelli23 Collaudatore
    360
    Bmw 120d msport
    Ciao ,volevo chiederti quanto hai speso a cambiare le candelette e poi volevo chiederti se si trovano in un posto facile da arrivare o bisogna smontare un po di cose.Grazie mille
  10. ///M Nightmare
    2,479
    58
    Mar 19, 2007
    320d poltergeist
    Mi pare di averlo scritto, cmq le candelette non superano i 20€.
    La rogna è che devi smontare il collettore di aspirazione, perchè i condotti ci passano proprio sopra, una volta tolto quello è tutto molto semplice, lo puoi fare anche se non sei un meccanico.
