[RM+SPED] Lampade a Led PY24W Gialle e PW16W Bianche.
Discussione in 'Optional, Accessori e Pezzi di Ricambio BMW' iniziata da Alessandro41, 6 Luglio 2018.
  1. Alessandro41
    Alessandro41 Collaudatore
    259
    76
    20 Aprile 2018
    roma
    428i F36 MSport
    Come da precedente Post cancellato , riscrivo tutto mettendo il prezzo e le foto che chiaramente ho copiato dal link postato.
    Prese per F36, Le PW 16 nel libretto uso e manutenzione dava quelle ma sono errate, mentre le PY24 sono un pelo troppo grandi.
    Vendo per errato acquisto, prezzo da concordarsi, facciamo 15 Euro la coppia :cool:
    HTB1Iih1SVXXXXcGXpXXq6xXFXXXj.jpg HTB1qsSfSVXXXXaRXXXXq6xXFXXXb.jpg index1.jpg index2.jpg index3.jpg index4.jpg
    PW16W HA CONDOTTO LA lampadina ha un design unico con 4 pezzi 5 W ad alta potenza CREE ® XB-D LED emettitori di fronte con proiettore ottico 3x per diretta brillare più di 16 pezzi 5 W alta potenza CREE ® XB-D LED emettitori su ogni lato per la massima riflessione per ottenere un prestazioni di illuminazione superiore.
    questi led high power CREE ® LED luci di retromarcia sarà diretto sostituire off lo stock Philips PH16W/PW16W lampadine senza qualsiasi " bulb out " messaggio di avviso sul cruscotto (completamente senza errori)
    PY24W LED Lampadine di Ricambio Per Auto Anteriore o Posteriore Indicatori di direzione (No Load Resistor Richiesto)
    il LED indicatore di direzione lampadine di ricambio dispongono di un no hyper flash design senza resistenze di carico esterno. questo rende per una semplice installazione plug and play processo, un semplice articolo di lavorare con senza l'ingombro di una resistenza di carico. ogni LED indicatore di direzione lampadina è alimentato da (32) 1.5 W 3030 di Chip ambra LED diodi per creare una splendida bagliore ambrato che è tre volte più luminoso di luce incandescente lampadine (ca. 2000 lumen). dispone inoltre di una speciale IC controller integrato, così la lampadina LED si spegne dopo quattro secondi per mantenere la sua longevità.
    esclusivamente progettato LED indicatore di direzione lampadine di ricambio sono PY24W sized e sono fatti per adattarsi alla presa anteriore o posteriore singolo filamento AO (ambra-off-ambra-off) segnale di girata alloggiamento
    Alessandro
    3290580001
  2. Thriller
    Thriller
    11.765
    4.250
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Approvato
