Ritocco carrozzeria originale BMW | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da Franzzz, 13 Dicembre 2014.
  1. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Ciao!
    Sapete per caso se BMW ha per i suoi colori a catalogo dei kit per ritocco piccoli graffi ?
    Nella specie cerco il mio colore WB40 Liquid Blue
  2. Ale_72
    56.364
    22.555
    Certo che li ha. Passa al reparto ricambi della concessionaria piu' vicina.
  3. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Segnalo che in colorificio con circa 15€ vi fanno una bomboletta da 300ml del vostro colore.
  4. paul520
    paul520
    12.276
    2.043
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
  5. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
  6. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    chiedo in bmw allora !
    Ho cercato online sul sito ed ho trovato solo dei curiosi adesivi da attaccare in prossimita' dei strisci
    Si sto parlando di "sassi" o cose del genere . Nulla di grave quindi un pennellino andrebbe benissimo anche se credo che lo sprai abbia un getto piu' uniforme...
  7. Ale_72
    56.364
    22.555
    Con lo spray io farei un piaciuto di dimensioni industriali. Comunque in Bmw lo trovi. Non so cosa poi tu intenda per marca visto che i colori (a meno di tinte da ricostruire con il tintometro) sono standard.
    Una volta che hai il codice colore ogni posto va bene per farsene fare una quantità a piacere.
    Tornando comunque alla tua richiesta, vai in Bmw. Anzi. Chiama prima che se non l'hanno a magazzino ma devono farselo arrivare (di solito in pochi giorni) fai un viaggio a vuoto.
  8. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Domani chiedo allora.
    Si per marca intendo che al di la del tintometro spesso il colore perfetto si ottiene con le componenti base della stessa marca di quelle usate in germania per verniciare l'auto
    (Max Meyer piuttosto che altri produtttori di tinte base)
    Vediamo se trovo qualcosa in bmw altrimenti su vostro suggerimento mi oriento su questo
    http://www.ebay.it/itm/BMW-3-Series-Touch-Up-Paint-Stone-Chip-Scratch-Repair-Kit-ALL-Colours-2010-2014-/380935211019?pt=UK_DIY_Material_Paint_Varnish_MJ&var=&hash=item58b182080b
  9. Ale_72
    56.364
    22.555
    Non ho capito. Ma ti assicuro che se vai da uno che non ha iniziato stamattina a fare questo mestiere non avrai alcun problema a farti fare il colore che ti serve, dando marca dell'auto, anno e codice colore.
    Se pero' preferisci avere una bella confezione, vai al reparto ricambi della tua concessionaria.
  10. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Ordinato in BMW
    il kit originale costa per la cronaca 19 euro
  11. Ale_72
    56.364
    22.555
    La coppia di spray o la coppia di flaconi da dare a pennello?
    Per capirsi...
    L'1 o il 2?
  12. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Mi hanno suggerito il pennello dato che si tratta "di forellini" fatti dai sassi sul paraurti anteriore.
    Io avrei pensato allo spray e , al limite usato con un pennellino mio.
    Ma forse solo il primo kit "riempie"
    Vi faro' sapere. Sono perplesso solo per il mio colore molto delicato e particolarmente "metallizato" in cuiogni "taccone" si vede.
  13. Ale_72
    56.364
    22.555
    Entrambi riempiono alla stessa maniera a parita' di quantita' di vernice utilizzata. A mio parere e' molto piu' semplice usare quella a pennello (ovviamente non utilizzando il pessimo pennello integrato) che non paciugare con lo spray. Secondo me ti hanno suggerito bene.
    Non esistono colori difficili/delicati se non nell'occhio di chi li possiede o nel portafogli di chi li richiede.
    Tutto sta nell'entita' e tipologia del danno da correggere e nella mano di chi lo applica.
  14. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Ecco allora con la mia mano prepariamoci ad una bella M...a
  15. paul520
    paul520
    12.276
    2.043
    18 Luglio 2013
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> sai se è più grande il diametro della setola del pennellino in confronto ai puntini che devi ritoccare?
  16. Ale_72
    56.364
    22.555
    Guarda che se devi ridipingere tutta una portiera con tre passate del pennellino integrato, hai fatto! Sono dei tronchi d'albero sintetici le setole del pennellino bmw.
    Infatti per me la spesa non e' stato prendere su ebay a 8 euro spedito la vernice viola metallizzato Bugatti (ahahaahahah, credici, alla fine e' VW) e il trasparente ma poi spenderne altri 6 euro per un pennello decoroso.
  17. paul520
    paul520
    12.276
    2.043
    18 Luglio 2013
    cosa hai ritoccato tu Ale?
    potrebbe andar bene un cotton fioc per i puntini?o dico una caxxata? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Ale_72
    56.364
    22.555
    Ho ritoccato abbastanza sulla Z4, (pricipalmente sopra i fendinebbia), praticamente NULLA sulla 911, continuo a ritoccare sulla Morgan (aerodinamica da frigorifero sdraiato).
    Comunque la necessita' di ritocchi per la mia esperienza (ben lontano dal voler dire che sia una/la regola) e' direttamente proporzionale alla qualita' della verniciatura originaria.
    Non lo farei mai. Ci vuole un BUON pennello e una BUONA vernice. Al momento la migliore come qualita' e' quella che ho preso su ebay (sospetto che sia nitro e non all'acqua...)
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Dicembre 2014
  19. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    pennello prossima spesa va.......
    non vorrei ritrovarmi con quei pennelli che mollano un litro di vernice ....
  20. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Allora arrivato kit colore :
    2 componenti
    -Vernice codice auto
    -Trasparente di copertura
