BMW Serie 3 G20 Ritirato il missile
Discussion in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' started by AdamantioGian, Oct 7, 2022.
  1. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2,286
    576
    Feb 28, 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Praticamente Appena è arrivato a 308 l'auto è passata al rapporto superiore (7 o 8° marcia credo) e secondo me ancora qualcosa poteva fare (fino a 315 secondo me)
  2. Gab330
    Gab330 Amministratore Delegato BMW Top Reference
    2,879
    5,475
    Feb 10, 2020
    Roma
    Bmw m340i Xdrive G21
    Ho notato anch'io il cambio marcia, ipotizzo che sia fra sesto e settimo rapporto.
    Per quanto riguarda la mia "stock" raggiunge i 265 km/h di strumento sia in sesta/settima/ottava.
    Con lo ZF8 spostato a sx in Drive Sport raggiunge la Vmax in sesta (a circa 5950 G/M), come questa stock, come la mia, in questo video:
    Con lo ZF8 in manuale raggiunge la Vmax anche in settima (in M7 a circa 4900 G/M), mentre in ottava, in M8, a circa 3900 G/M.
  3. AdamantioGian
    2,286
    576
    Feb 28, 2017
    Avendo la limitazione la velocità massima la può raggiungere in tutti e 3 gli ultimi rapporti, ma una volta sbloccata dovrebbe raggiungerla in 6°,forse in 7° perché l'8° è di riposo
    Gab330 likes this.
  4. Pascolo85
    Pascolo85 Secondo Pilota
    628
    148
    Aug 6, 2010
    ex E87 123d msport now g21 M340i
    Il mio vecchio 123d segnava 260 e di gps erano 238.
    l'm340i ancora non la ho testata ma ti aggiorno appena lo so.
  5. AdamantioGian
    2,286
    576
    Feb 28, 2017
    Vedi allora come dicevo io che anche il GPS può essere impreciso?
    Se riguardi il video che ho postato a 261 tachimetrici il gps ne riporta 257, come mai??
    Differenze di gps? Motore diverso?
  6. 070
    7,804
    7,749
    Nov 29, 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Il banco genera una frenatura che simula la resistenza aerodinamica della macchina? Se così non fosse fornisce solo il limite posto dal rapporto del cambio/differenziale e massimo numero di giri del motore, dato per altro abbastanza facilmente calcolabile a tavolino.
    Da cosa desumi che in questo caso il GPS può essere impreciso ?
    Considerando che il tachimetro delle macchine indica di proposito una velocità leggermente superiore alla reale il GPS è lo strumento più preciso che puoi avere a disposizione, per provarne la precisione dovresti misurare il tempo di percorrenza di una determinata distanza e fare i calcoli ma ti tireresti dietro i possibili errori di misurazione di entrambe oppure usare un secondo gps.
    Il motore non influisce sulla misurazione della velocità, se la differenza tra tachimetro e gps la ritieni troppo bassa (e mi sembra abbastanza probabile) specialmente in fase di accelerazione il gps può avere un leggero ritardo nell'indicazione rispetto al tachimetro.
  7. rsturial
    17,901
    15,384
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Tra le informazioni reperibili via OBD dall'auto c'è la velocità effettiva, non quella indicata dal tachimetro, che si discosta molto poco da quella GPS ma è anche più affidabile in accelerazione.
    070 likes this.
  8. AdamantioGian
    2,286
    576
    Feb 28, 2017
    questo lo so, era una battuta
    Lo desumo dal fatto che il gps di @Pascolo85 segnava 22 km/h in meno rispetto il tachimetro, invece il gps del video ne segnava 4 in meno (a velocità uguale)
  9. tretrecinque
    22,306
    10,333
    Nov 12, 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Allora come ti spieghi il video dell'Alpina B3 G21 (che ho postato sopra) che con 462 cv fa segnare i 298 km/h tachimetrici (287 di GPS)?
    Questa invece è la scheda tecnica dell'Alpina D3 S che con 355 cv e senza limitatore dichiara 273 km/h per la berlina e 270 km/h per la touring: https://www.alpina-automobiles.com/en/models/d3-s/highlights/
    Intanto non è assolutamente detto che diesel e benzina abbiano una uguale rapportatura del cambio, poi sono convinto che su strada per tirare la 7° ci vogliano ben più di 300 cv, probabilmente non ne sono sufficienti nemmeno 400.
    Ovviamente per tirare intendo che passando al rapporto superiore si possa ottenere una velocità più elevata ;)
    Lo hai provato? La mia, ad esempio in 7° perde leggermente velocità
    Non riesco a capire se siano teorie, o prove effettuate, perchè dai video che si vedono sul tubo, e dalle prove che ho potuto effettuare con le mie (sia l'attuale, che le ex con step8) la velocità massima si raggiunge in 6°
  10. AdamantioGian
    2,286
    576
    Feb 28, 2017
    Infatti anche con la mia ho raggiunto i 315 tachimetrici sui rulli in 6°
  11. AdamantioGian
    2,286
    576
    Feb 28, 2017
    Tutti abbiamo convinzioni diverse, e i video che postiamo non sono prove concrete e precise al 110%, anche perché quelli che le fanno non sono professori o piloti professionisti o istruttori, ne tanto meno lo siamo noi.
    Quindi io sono convinto di avere sotto il sedere più di 300 cv e l'ho provato anche con una ripresa 100-200,altri sono convinti il contrario va be pace.
    Volevo fare anche una prova con i display sportivi ma so che anche quelli non sono precisi al 110% quindi lascio stare.
  12. wpc692
    wpc692 Secondo Pilota
    915
    666
    Nov 21, 2009
    Torino
    F20 118d Msport
    Ma ragazzi stiamo parlando della velocità raggiunta sul banco a rulli, qui mancano proprio le basi della fisica :mrgreen: Sui rulli pure la mia MX5 sembra un auto potente.
    bmwer71 and rich20 like this.
  13. AdamantioGian
    2,286
    576
    Feb 28, 2017
    Ma scusa, credi che un banco rulli allacciato o non, tarato o non, da 30/40k euro abbia lo stesso effetto di un tapis roulant? :D
    Ci sono tante variabili, parametri, misurazioni ecc. dietro un banco rulli di un preparatore, mica ha solo lo scopo di far "girare" le ruote di un'auto...
  14. rsturial
    17,901
    15,384
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi il SW di gestione ha le tabelle con il CX di tutti i veicoli e simula anche la resistenza aerodinamica frenando i rulli?
    070, bmwer71 and rich20 like this.
  15. AdamantioGian
    2,286
    576
    Feb 28, 2017
    Questo non lo so, dovresti chiederlo al preparatore stesso (o all'azienda che fabbrica i banchi, tipo DIM sport, MAHA ecc.)
  16. alekar
    4,903
    2,795
    Nov 14, 2015
    roma
    bmw f22 230i
    anche artefatti
  17. rich20
    7,876
    5,908
    Apr 19, 2008
    Far west bresciano
    Sì
    Il punto è che non l'hai provato.
    Ma torniamo al "solito" discorso. Sei contento? E' l'unica cosa che conta...
    alekar and tretrecinque like this.
  18. tretrecinque
    22,306
    10,333
    Nov 12, 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Forse il mio discorso non ti è chiaro, proverò a rispiegarmi: io, te e ogni altro utente del forum possiamo avere convinzioni diverse, e mi sembra normale oltre che più che giusto, poi ci sono i fatti incontestabili, quali sono? Uno, ad esempio, che ritengo incontestabile, è il dato dichiarato dalla casa dell'Alpina D3 S (che ti ho postato sopra) da 355 cv e 270 km/h effettivi senza limitatore, poi c'è il dato della B3 S che con 495 cv dichiara i 302 km/h.
    Ora, a meno che tu non creda che Alpina non sia in grado rilevare i dati, o li trucchi a suo sfavore chissà per quale oscuro motivo, ti dovresti domandare come fa una G21 slimitata con 300-310-320 o 330 cv ad avvicinarsi ai 300 km/h.
    Ma se la prova è costituita dai dati del banco, allora siamo da capo a dodici, come nel gioco dell'oca :mrgreen:
    rich20 likes this.
  19. AdamantioGian
    2,286
    576
    Feb 28, 2017
    L'ho provato invece, avete chiesto un 100-200 e l'ho fatto.
    Che poi a voi non sembrano più di 300 cv è un altro discorso.
    Comunque in fin dei conti sono contento, anche se ancora sento la mancanza di un po' di coppia ai bassi (dovuti sicuramente al fatto di aver su ancora il fap), più avanti penso di andare di downpipe e rimappa
  20. Gab330
    2,879
    5,475
    Feb 10, 2020
    Roma
    Sì, esattamente.
    Avendo la limitazione elettronica riesce a raggiungere la Vmax in tutti e 3 gli ultimi rapporti.
    Non avesse avuto la limitazione elettronica in ottava non raggiungerebbe la Vmax.
    Con la mia, con le differenziate da ''18 come la tua, 265 km/h di strumento che sono 258 di GPS.
    Infatti carissimo Cri non me lo spiego neanche io: l'utente del forum tedesco specifica anche nel video "no tune", ma sinceramente 308 km/h mi sembrano troppi, da stock, senza non essere mappata...
    Sì, parecchie volte in Autobahn quando vado su da mio fratello. Ovviamente con lo ZF8 in automatico raggiunge la Vmax in sesta, mentre se sei in manuale anche in M7 e M8.
    Come hanno verificato anche sul test di Auto per la M440i G22:
