Ritirata !
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da GiuseppeA, 7 Luglio 2011.
  1. cbr
    2.817
    438
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    per il minimo inizierei a controllare la cosa più semplice , ovvero il manicotto in gomma che hai detto, guardalo bene e schiaccialo con la mano per evidenziare eventuali screpolature..
  2. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Riguardo al cielo, dici?
    Sì, non sarebbe male, magari posso provare a farlo io quando lo riparerò, spero solo di essere in grado e di non fare una porcheria, comunque avevo pensato all' alcantara...
  3. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Già, solo che non so dove sia, ho spulciato un pochino nel ccofano, ma non trovo niente, non è che avreste qualche foto o potreste spiegarmi dove si trova di preciso nel cofano delle m42?
    OT nel mio T
    Ma gli orari non sono sballati? i messaggi segnano mezza notte passata...
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Luglio 2011
  4. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    ecco:
  5. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Ah, ok, allora non era un miraggio.
  6. Nauma
    Nauma Amministratore Delegato BMW
    4.710
    95
    26 Giugno 2011
    Una macchina storica e se fosse la tua prima trazione posteriore goditela, io mi ricordo ancora la mia prima posteriore (che ho ancora) l'Alfa 75 America di mio nonno e non mi scordo le prime emozioni, le prime scodate col sangue gelato dappertutto quando mi partiva il culo e mi chiedevo perchè :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    sensazioni che non mi hanno fatto provare nessun tipo di altra macchina e per quello non ho mai comperato un trazione anteriore e mai lo farò manco morto anche se qualche santo l'ho tirato quando c'era neve ecc ecc dove tocca correre alle volte come se avessi un pandino quindi stai attento perchè è una macchina un filo zoccola se non la tieni, ma quando l'apprezzi l'amerai e poi c'è un ragazzo qui vicino a casa mia che ha un E36 MSport tenuto da maniaco e quando la vedo con il tuo stesso colore con cerchi da 19 la vorrei solo per tenerla in garage anche quella e farci un bel giretto ogni tanto.
  7. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    :wbmw
    comunque non è ancora auto storica, lo sarà a partire dal 2015, o almeno spero.
  8. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Se ti vuoi avventurare a farlo io l'ho fatto per la berlina e non è molto difficile, non feci un reportage ma ricordo tutto molto bene.
    C'è da smontare le maniglie a cui i passeggeri si attaccano col braccio ( :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> non so come si chiamano), i parasole, i montanti anteriori e posteriori e staccare i cavi della plafoniera dove ci sono le luci... tutto comunque molto intuitivo.
    Per quanto riguarda il pezzo sotto il parabrezza bisogna togliere i tergicristalli (che vanno forti e molti usano l'estrattore ma con un pò di pazienza li togli lo stesso) e qualche vite che lo tiene fermo... nulla di che! Per i pezzi del cambio a cosa ti riferisci?
    Per quanto riguarda il minimo se lo fa per i primi istanti secondo me è normale, mentre è vero che a freddo sembrano un pò inchiodate ma se dici che il cambio fa rumore controllerei bene l'olio... anche quello della trasmissione!
    Per la crema dei sedili i tuoi sembrano perfetti, devi solo fare in modo di idratarla e tenerla morbida, esistono anche prodotti specifici per la pelle dei sedili.
    Per l'econometro noterai che quando stai fermo sale al massimo (non so perchè) ma è normale (cosa che sballa anche i consumi che dichiara l'obc tra l'altro) e per il resto penso che il passo tra la panda 750 e la e36 siano solo tanti tanti pregi!
    I pannelli porta sono fissati bene? I finestrini salgono e scendono leggermente all'apertura-chiusura delle portiere? (avere lo sportello aperto con il finestrino tutto abbassato è pura libidine) :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ancora tanti auguri e in bocca al lupo per la tua peppemobile!!!!
  9. cbr
    2.817
    438
    23 Novembre 2010
    parti dalla scatola filtro , debimetro e poi dovresti trovare il manicotto , se non è stato cambiato di recente è probabile che sia secco e screpolato..
  10. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    I finestrini sono ok, ora ho in programma un megatagliando dal mio mecca, vorrei cambiare anche l' olio del cambio e del diff. Il BC mi da le lucette rosse e gialle accese, le verdi sono spente.
    i pannelli porta sono in plastica bianchi, non rivestiti.
    Allora quando vorrò rifare il tetto ti chiedetrò una mano, grazie mille per la disponibilità:wink:
  11. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Intendi quello bene in vista appena apri il cofano allora, giusto? (praticamente il manicotto più alto da terra quasi a contatto con il cofano).
    Io non penso sia quello il problema, l' ho provato a comprimere, ma si deforma pochissimo, sembra in plastica quasi rigida, ma mi è sembrato integro.
    Domani controllerò meglio allora.
  12. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Figurati, sarò contentissimo di aiutarti! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Quando vai dal meccanico controlla la pompa dell'acqua (ma forse hai detto che l'avevano fatta), la valvola termostatica e lo stato del radiatore, sono le classiche cose che conviene controllarare su queste auto per evitare problemi futuri
  13. cbr
    2.817
    438
    23 Novembre 2010
    si proprio quello ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Ok, anche se a dire il vero eri stato tu a dire che dalla foto che feci sembravano nuove, io non dissi niente perchè non ci capisco un tubo :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    OK, grazie per la dritta, ma sono abbastanza sicuro che sia integro, domani potrò confermarlo.
  16. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Ricordo di aver detto che mi sembravano nuove le cinghie ma la pompa non la potevo vedere :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Anche se dalla foto potevo fare riferimento solo al colore
  17. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Ah, ecco ora ricordo: dissi che sembravano appena cambiati tutti i manicotti lisci, forse ti stai confondendo con quelli.
  18. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Ad ogni modo, domani cercherò di fare delle buone foto dei particolari del vano motore.
  19. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Altro piccolo dubbio: è normale che la spia degli airbags sia sempre accesa, ma con intensità minore delle altre spie del quadro? Per capirci è l' ultima spia all' estrema destra.
  20. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Se non sbaglio è stato ripellato lo sterzo giusto?
    Anche a me sta accesa, dovresti collegarla da qualsiasi meccanico con la diagnosi per farla spegnere
