Ritirata ieri....
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Enric one, 4 Agosto 2012.
  1. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Sulla radio professional ci può andare eccome la centralina bluetooth originale... il problema è che le bmw non sono minimamente predisposte per nessun optional che non esce già dalla fabbrica, di conseguenza non ti avrebbero montato l'originale in ogni caso, anche se avessi avuto il navigatore...
    Comunque se hai la porta USB, e non hai la centralina nel baule, vuol dire che la tua auto monta una radio professional di ultima generazione, già provvista di porta USB (che solitamente viene invece gestita dalla MULF o dalla COMBOX sulle ultime), e di bluetooth integrato,,, se sulla tua il bluetooth non andava, magari c'era solo da integrare il microfono, e da effettuare la codifica sulla radio per abilitare la nuova funzione... il bluetooth metasystem probabilmente non era necessario, e sarebbe stato maggiormente integrato nella radio, compresa la visualizzazione dei numeri in rubrica
    EDIT:
    Ho controllato meglio, effettivamente la nuova radio professional che monti non ha l'uscita per la fibra ottica (al contrario delle versioni precedenti), di conseguenza non ci si può collegare periferiche a fibra ottica, come per esempio amplificatore Logic 7, oppure MULF 2 (centralina bluetooth/usb)....
    Di bello però ha, come ho scritto sopra, che rispetto alle versioni precedenti al suo interno integra già la funzione bluetooth e USB, di conseguenza era sufficiente aggiungere solamente il microfono, ed eseguire la codifica per abilitare la nuova funzione.
    Evidentemente per la tua concessionaria, stendere un cavo dalla plafoniera luci alla radio era troppo complicato e dispendioso, e hanno preferito sbrigarsela con un kit già bello e pronto della metasystem.
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Agosto 2012
  2. Enric one
    Enric one Kartista
    74
    27 Luglio 2012
    Bmw 520d G31Luxury
    Ho già fatto delle telefonate tra ieri sera e quest'oggi. Non funziona male..... Su un totale di 10 telefonate si è lamentato solo un mio cliente che ha detto che mi sentiva lontano e rimbombate. Però leggere le tue righe un po mi fa innervosire. Magari gestivo anche la rubrica!!? Cmq il lavoro sulla plafoniera l'hanno fatto perche hanno aggiunto un microfono esterno (non tanto bello tra l'altro). Un elettrauto sarebbe in grado di farmi il lavoro che hai detto tu? O è veramente cosi difficile? Ovviamente grazie per la dritta!!!!
  3. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Ma che difficile!! è una cavolata pazzesca! Figurati che io sulla mia ho montato di ogni, dal navigatore professional all'impianto logic 7, alla tv, al bluetooth, usb, bmw apps, internet, plug-in per iphone/ipod, collegamento esteso con smartphone eccetera eccetera, ovviamente TUTTO originale bmw.... tutto si può fare, semplicemente in concessionaria non lo fanno! Ma non solo la tua, nessuna fa questi lavori...
    Nel tuo caso però c'è da dire che il lavoro da fare era veramente ridicolo, secondo me facevano prima ad usare quello interno alla radio, e veniva anche un lavoro forse fatto meglio e + integrato (non che il metasystem non sia di buona qualità eh).... sicuramente avevi il microfono originale (come quello che ho montato io) all'interno della griglia della plafoniera, e quindi non si vedeva, poi vedevi il numero o il nome del chiamante sul display della radio, e per la rubrica non te lo so dire con certezza, ma se il telefono è compatibile credo proprio di si
  4. Enric one
    Enric one Kartista
    74
    27 Luglio 2012
    Bmw 520d G31Luxury
    Minchia.... sta cosa mi fa letteralmente imbestialire! Adesso sarà un casino ripristinare e fare un lavoro come dici te....visto che i tasti del volante vanno con il Meta Sistem. L'idea di vedere il chiamante sulla radio e magari gestire la rubrica (io ho un iphone 4 quindi penso sia fattibile) mi attira proprio tanto! Non vedo perche dovrei accontentarmi di qualcosa quando potrei avere di piu.... ***** se fossi piu vicino ti farei fare il lavoro a te pagando ovviamente!
  5. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    bè i comandi al volante non sono collegati "fisicamente" al metasystem... comunicano con segnali via can-bus, quindi x quello non è 1 problema... toglierlo si farebbe comunque abbastanza presto...
    I concessionari comunque montano tutti vivavoce metasystem in postmontaggio, c'è da dire che la tua doveva già averlo di fabbrica, quindi DEVE essere esattamente come quello di fabbrica! Nel tuo caso poi ripeto, avendo tu l'ultima versione di radio professional con porta USB, il lavoro era ridicolo!
    Io per mancanza di tempo non eseguo lavori su auto altrui, dato che sulla mia devo farlo di notte, ma comunque ci sono altri utenti qui sul forum (tipo smercki di reggioemilia per esempio) che eseguono qualsiasi tipo di postmontaggio compresa relativa codifica, ma nel tuo caso è un lavoro che spetta interamente al concessionario, dato che da contratto doveva esserci il bt ORIGINALE e l'hai pure pagato....
    Alla fine il funzionamento è il medesimo ed è un valido prodotto pure il metasystem, ma se ti interessa vedere il numero o il nome sul display, e ti fa schifo il microfono esterno, io glielo direi!
  6. Nauma
    Nauma Amministratore Delegato BMW
    4.710
    95
    26 Giugno 2011
    qui quoto e potresti andare in concessionaria con questo dilemma per loro ...
    P.S
    una domanda ad Alexbond84 per montare un pro logic 7 sulla mia che non lo ha è una rottura?
  7. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Eh, abbastanza, diciamo che te lo devi fare tutto tu perchè non esiste un postmontaggio per quest'optional, e non è un lavoretto da un paio d'ore... vanno stesi tutti i cavi nuovi, le casse vanno sostituite (compresi i sub sotto ai sedili) e vanno aggiunte tutte quelle che mancano, compreso l'amplificatore. Se hai già l'impianto hi-fi (quello intermedio), il lavoro di stesura cavi si semplifica 1 po...
    Come prezzi, anche usati non costano poco, soprattutto i 2 sub che si fatica a trovarli, e nuovi è improponibile acquistarli
  8. Nauma
    4.710
    95
    26 Giugno 2011
    Ho il navigatore pro con combox ecc ecc i due sub sotto i sedili si sentono a dire il vero e stavo valutando anche il kit alpine ma ho sentito da voi più esperti che non suona proprio alla grande ...
  9. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Come no? Io l'avevo e ne ero molto contento, anzi, mi sento di consigliartelo, si monta in 3 ore, non si deve stravolgere l'auto, non costa un esagerazione, e rende parecchio rispetto all'impianto base! Sulla discussione principale riguardante il kit alpine ne parlano tutti molto bene, compreso me... Poi pochi mesi fa sono passato al logic, ma il passo maggiore in termini di qualità l'ho avuto dal base all'alpine, piuttosto che dall'alpine al logic...
  10. Enric one
    Enric one Kartista
    74
    27 Luglio 2012
    Bmw 520d G31Luxury
    Hai una grande preparazione in materia! Grazie per le dritte! Vedo cosa fare con la conce.... Ma mi Sa che non ho voglia di andare avanti e indietro a elemosinare un diritto che per loro é solo una rottura di palle... Magari scrivo a BMW Italia per farmi dare un consiglio.
  11. Enric one
    Enric one Kartista
    74
    27 Luglio 2012
    Bmw 520d G31Luxury
    Visto che ne sapete parecchio.... Sul battitacco destro e sinistro anteriore c'é la scritta "EDITION". Ho cercato un po' qua e un po' la ma non ho trovato una spiegazione valida. Sapete di che si tratta?
  12. Enric one
    Enric one Kartista
    74
    27 Luglio 2012
    Bmw 520d G31Luxury
    Ecco ho appena inviato una mail a BMW Italia. Vediamo cosa mi rispondono.
  13. Nauma
    4.710
    95
    26 Giugno 2011
    Edition sono dei pacchetti che mandano fuori con qualche accessorio in più per rendere più appetibile un fine serie ...
  14. Nauma
    4.710
    95
    26 Giugno 2011
    Ok in caso valuto se farmelo fare in concessionaria o da solo o che ne so :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    versione limited edition, a fine serie fan sempre allestimenti particolari, tipo specchi satinati, interni particolari, ecc
  16. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    lo stò valutando pure io, con 350 € lo porto a casa
  17. Nauma
    4.710
    95
    26 Giugno 2011
    dalla baia o concessionario? da quello che mi ricordavo costava di più circa 600 euro
  18. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    nuovo dal conce:wink:
  19. Nauma
    4.710
    95
    26 Giugno 2011
    mmm interessante e poi per il montaggio?
  20. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    fai da te, elettrauto, conce, basta scegliere
