Ritirata ieri e presenta già un errore :( aiutooo
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da danyzena, 1 Marzo 2013.
  1. danyzena
    danyzena Aspirante Pilota
    36
    1 Marzo 2013
    bmw serie 1 120i (2006)
    Ciao a tutti ieri ho ritirato una bellissima 120i futura del 2006 con circa 115000km in concessonaria bmw, dopo aver controllato tutto (tagliandi,ecc) effettuati tutti in giusto tempo ho deciso di acquistarla e anche sulla prova stradale nessun problema...
    Parto per rientrare verso casa (il concessonario è ha circa 400km) nessun problema... faccio il pieno e per i primi 200km nessun problema in auto strada ad un certo il panico... ho sentito come quando nelle vecchie auto si ingolfa.. un calo di potenza per un secondo e si è acceso tutto come un albero di natale....in ordine (spia gialla freni(freno a mano)/tringolo con una specie di cerchio non chiuso credo DSC/spia gialla motore ho guardato sul libretto e dice irregolarità fumi scarico/ e la più strana gomma forata/e giri limitati a 3000giri) TUTTE GIALLE NESSUNA ROSSA).. mi fermo e chiamo subito il meccanico e mi dice che è molto strano perchè sapendo che dovevo ritirarla hanno fatto test e revisione e il capo officina l'ha provata per più di 10km....
    che faccio???
    Provo a spegnere con lui al telefono e subito stenta a partire e borbotta...alla 3 è andata...e si sono spente tutte le luci tranne la gialla del motore.... e auto non più limitata...
    proseguo con cautela e finche non azzardo ad accelerate un pò più aggressive il problema non si rappresenta... alla fine fermo in una piazzola ri chiamo e mi dice di provare a staccare la batteria (nuova di qualche ora) e attendere qualche minuto...riattivo e sparisce tutto....!!!! auto perfetta!!!! prov a sgasare e quando aumento un bel pò i giri borbotta e si accende di nuovo...
    tra poco vado in bmw qui... secondo voi che potrà essere..l'auto è stata ferma dal concessonario per molto tempo 200 gg...
    SONO TRISTISSIMO AIUTO!!!
  2. PuccioE39
    63.696
    7.748
    sarà saltata qualche bobina
  3. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    (Ex 118i E87) 118d F20
  4. danyzena
    36
    1 Marzo 2013
    il simbolo in alto a destra si, l'altro no. uffffffffff tra poco diagnosi in bmw w speriamo che si risolva con poco... sono davvero a pezzi... tanti risparmi per? auto ferma:( è tre mesi che cerco l'auto... ho risparmiato ancora per prenderla da un venditore ufficiale e serio...e alla fine? risultato negativo
  5. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    Vedrai che quando il peggio sarà passato non potrai più farne a meno della tua 1! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. danyzena
    36
    1 Marzo 2013
    Lo spero davvero! Perché proprio l'ho cercata e ho scartata anche auto di altre marche per poter prendere lei! Non capisco proprio cosa può essere.. Cioè un po' ha il problema e un po' no.. È quelle spie sono davvero di terrore in più l'ansia che mutino in rosso!!!
  7. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    Vedrai che è una cazzatina, se la porti in biemme te la sistemano loro con le scuse...
  8. danyzena
    36
    1 Marzo 2013
    NON CI CREDOOOOOOO!!!! hanno collegato la chiave...dicono che errori gravi non c'è ne e essendo stra carichi di lavoro mi darebbero l'appuntamento per lunedì prossimo! la diagnosi ci mette più tre ore mi hanno detto....
    UFFFF non ci credo....secondo il capoofficina e solo il problema che l'auto ha stazionato senza circolare per un pò di tempo...
    ora ho sentito il mio meccanico di fiducia e alle 14,30 passo e mi ha detto che anche lui può collegare tutto...non ho parole ho già una tristezza allucinante,
    ps ora la sola spia accesa e quella in alto a destra e non è più in protezione...cioè non è limitata a 3000 giri
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Marzo 2013
  9. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    Ma prima di consegnartela lo hanno fatto un bel tagliandino o no?
  10. danyzena
    36
    1 Marzo 2013
    a sentire loro si...addirittura anche la revisione che era in scadenza...quindi penso che freni ecc siano stati controllati!!!!! ora mi verrebbe già voglia di cambiare filtri ecc e vedere in che condizione sono..e comunque non capisco come è possibile che un auto dia errore ed entri in protezione per sporcizia!!!
    e mai successo cose simili?
  11. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    Secondo me vai dal meccanico, cambia tutti i filtri e collegatela per vedere gli errori
  12. danyzena
    36
    1 Marzo 2013
    ERRORE SONDA LAMDA 1-2-3...amico meccanico 10 min in test..spie resettate.. e difficile pulirla?
  13. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    Se è quella sonda io ti consiglierei di metterne una nuova, già che la si smonta...
  14. danyzena
    36
    1 Marzo 2013
    potrei farlo anche nel fai da te? io mi occupo principalmente di motori moto (DUCATI) auto ne so..ma troppe spie ecc..nel caso sai indicarmi una guida...scusate se sono così "molesto" ma dopo tanti sacrifici non vedo l'ora di risolvere sto problema..-.
  15. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    Mi pare che sia montata o nei collettori o nello scarico, è un cavetto con una sonda ma ti consiglio di farla cambiare dal tuo meccanico con una nuova...
  16. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Io direi di valutare per bene il problema. Se è la sonda fai valere le tue ragioni al venditore e falla sostituire subito. Nel caso non si risolvesse il problema io ridarei indietro l'auto...vige sempre la formula del soddisfatti o rimborsati tenuto conto che l'auto l'hai ritirata ieri. Non vorrei che il vecchio proprietario si sia disfatto della vettura proprio per questo problema che non è riuscito a risolvere magari! Controlla bene e subito quindi ed esigi che la vettura sia totalmente funzionante senza il benché minimo problema!
    ciao
  17. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    certo che la potevi comprare un po' piu vicino la macchina,per ogni problema ora come fai?
  18. RICK
    RICK Presidente Onorario BMW
    9.784
    472
    18 Gennaio 2010
    Ford Fiesta TDI 1.4
    R: Ritirata ieri e presenta già un errore :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> aiutooo
    Facci sapere...
    Inviato dal mio LT26i con Tapatalk 2
  19. bullo22
    bullo22 Collaudatore
    255
    19 Settembre 2012
    BMW 116d M-sport
    Non esiste che una macchina appena ritirata da un concessionario ufficiale debba portarla da un meccanico e spendere soldi. Portala in bmw e cazzi loro
