BMW Serie 1 F20/F21 Ritirata! Foto
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Giuseppe Petri, 13 Agosto 2018.
  1. Giuseppe Petri
    Giuseppe Petri Kartista
    112
    32
    29 Luglio 2018
    Tuscany
    318d G21 MSport
    Grazie mille ;)
  2. Giuseppe Petri
    112
    32
    29 Luglio 2018
    Tuscany
    318d G21 MSport
    Il fatto è che ho 4 gomme 205/55 di 16" praticamente nuove, e preferisco utilizzarle.
    Poi in futuro chissà... :cool:
    Approfitto per chiederti una cosa.
    A libretto ho segnato questi pneumatici.
    Se non leggo male potrei montare anche quattro 225/45 17". Giusto?
    Visto che i cerchi di 17" che sto utilizzando hanno il canale da 6", secondo te (quando saranno finite le gomme attuali...) potrei montare le 225/45?
    Oltre che da un punto di vista estetico (immagino la spalla sarà meno "dritta" rispetto ad un canale da 6,5"), ci sarebbero controindicazioni in merito al consumo della gomma ed alla tenuta?
    A actarus8170 piace questo elemento.
  3. Giuseppe Petri
    112
    32
    29 Luglio 2018
    Tuscany
    318d G21 MSport
    Grazie.
    E' una lamina di metallo sopra alla parte in plastica.
  4. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Ciao, sulla tua F20 puoi goderti i tuoi
    cerchi tutto l'anno con i 225/45/17
    alternando le gomme estive con le
    invernali.
    A Giuseppe Petri piace questo elemento.
  5. Giuseppe Petri
    112
    32
    29 Luglio 2018
    Tuscany
    318d G21 MSport
    Per le invernali al momento utilizzerò 4 cerchi da 16" con le 205/55.
    Quando poi finirò le estive 205/50 17", penso che opterò per le 225/45.
    Mi confermate che sul canale da 6" non ci sono problemi per le 225/45?
  6. actarus8v
    ciao e complimenti, macchina molto bella ;)
    per quanto riguarda i cerchi/pneumatici, io rimarrei su diametro da 17 e metterei le 205/50-17 come invernali (puoi farlo) mentre in estate starei su 225/45-17
    i cerchi che possiedi hanno canale 7, precisamente 7Jx17 ET40, quindi puoi tranquillamente montare le 225/45 in estate e le 205/50 in inverno ;)
    A Giuseppe Petri e MDJ piace questo messaggio.
  7. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Se devi comprare i cerchi da 16 non ti
    conviene a mio avviso: ti fai rientrare
    le termiche da 16 per le termiche da
    17 225/45 o 205/50 e ti godi i tuoi bei
    cerchi per tutto l'anno.
  8. actarus8170
    actarus8170 Secondo Pilota
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Scusa il ritardo ma per il quesito gomme ti hanno già risposto egregiamente @actarus8v e @MDJ pertanto non aggiungerei nulla
    A MDJ piace questo elemento.
  9. actarus8v
    I tuoi cerchi hanno canale 7
  10. Giuseppe Petri
    112
    32
    29 Luglio 2018
    Tuscany
    318d G21 MSport
    Si... scusa. Ho scritto una ca...stroneria, e l'ho anche ribadita due volte. :mrgreen:
    Ovviamente intendevo se posso montare le 225/45 su cerchi con canale 7, dato che aveto letto che alcuni ritenevano il canale un po' sottodimensionato rispetto alla larghezza della gomma, e consigliavano di metterle solo sui 7,5.
    Ma mi hai già risposto in maniera più che esauriente, ;) e penso che quando finirò le attuali 205/50 passerò alle 225/45 (che fra l'altro sono anche una misura che costa meno...).
    Visto che non cederò alle "provocazioni" di chi mi spinge a non prendere i 16 per le termiche :biggrin:, colgo l'occassione per chiederti quali ET posso utilizzare per i 16. Ho visto che quelli della F20 hanno tutti ET 40 (se non mi sbaglio), ma eventualmente potrei utilizzare anche cerchi con ET diversi? E fino a quanto diversi?
    Grazie mille.
  11. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    A actarus8170, Giuseppe Petri e ilGuru77 piace questo elemento.
  12. Giuseppe Petri
    112
    32
    29 Luglio 2018
    Tuscany
    318d G21 MSport
  13. actarus8v
    dipende sempre dal canale, quanto più è largo, tanto meno puoi spingerti in basso ;)
    A actarus8170 e Giuseppe Petri piace questo messaggio.
  14. Giuseppe Petri
    112
    32
    29 Luglio 2018
    Tuscany
    318d G21 MSport
    Rimanendo ad esempio su un canale da 7"?
    Un ET 31 potrebbe andare?
  15. actarus8v
    si, ci sta ;)
  16. Giuseppe Petri
    112
    32
    29 Luglio 2018
    Tuscany
    318d G21 MSport
    Grazie ;)
