Ritirata Bmw 125d Lci!!!
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da FullThrottle, 23 Settembre 2015.
  1. Andrew///M3
    20.316
    962
    30 Maggio 2006
    bravo, molto bene =D>
    direi di fare un gruppo d'acquisto!!
    anche se meno di 1° non è molto....
    ps. convergenza a zero davanti è molto azzardata per l'esperienza che ho io.... già sul veloce con le merdrunflat oltre i 200 non sta dritta, con conv. a zero mi sa che diventa impegnativa...... io starei chiuso di 2/4 mm totali sull'ant e posteriore ok aperta di 1o 2 mm ma devi avere la mano al controsterzo veloce se stacchi i controlli.... se no meglio chiudere anche dietro.
    detto ciò, non so sulla mia che angoli ho quindi dovrei prima verificare e poi giudicare.
  2. FullThrottle
    FullThrottle Kartista
    169
    9 Giugno 2015
    BMW f20 125D Lci
    Mi correggo, la convergenza post è anch'essa a zero! Credevo me l'avesse aperta un pelo a culometro.
    L'ho provata ieri in pista e mi sono trovato bene a girare in DSC off.
    L'auto gira parecchio bene con questo setup:
    -nel veloce appoggia con sicurezza e basta andare in rilascio che l'auto gira da sola
    -quando stacchi forte diventa facile imbardarla quel tanto che basta che ti permette di riaprire gas il prima possibile
    -nello stretto è evidentemente più agile e divertente
    Non ho però avuto modo di testarla alla velocità che dici tu.
    In ogni caso direi che il cammino intrapreso è ottimo! Non appena finisco le PZERO runflat ( ci metterò il meno possibile) ci butto sotto 4 FEDERAL.
    Inviato da una coppiosa 125d lci.
  3. Andrew///M3
    20.316
    962
    30 Maggio 2006
    ah beh se parliamo di pista.... io parlavo uso stradale!
    dove vai in pista?
  4. FullThrottle
    169
    9 Giugno 2015
    BMW f20 125D Lci
    Mah guarda ho iniziato a girare in quel di Lombardore da quando ho preso la BMW. Sono un novellino!
    Ci sono stato 4 volte...2 con forte pioggia per "imparare" a driftare e 2 con asfalto asciutto.
    Sono convinto che per uso stradale (spinto ahah) ora la macchina sia perfetta!
    Credo abbia un grande potenziale questa auto.
    Ho in programma di andare al Tazio Nuvolari e a Castelletto di Branduzzo.
  5. Andrew///M3
    20.316
    962
    30 Maggio 2006
    vieni al nurburgring il we del 25 aprile :wink:
  6. FullThrottle
    169
    9 Giugno 2015
    BMW f20 125D Lci
    Proposta allettante...vediamo se riesco ad organizzarmi!
