Ritirata 116d!
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Baldas, 27 Dicembre 2012.
  1. Baldas
    Baldas Kartista
    97
    7 Ottobre 2012
    Bmw x2 M35i
    Allora in questi 2 giorni di fine anno ho percorso un centinaio di km in autostrada... Non la sento sicura per niente.... diciamo che oltre i 140/150 le curve le affronto con paura (con l'audi la stessa curva l'affrontavo a 180 senza timore..), sembra che la parte anteriore sia troppo leggera e il volante troppo sensibile, diciamo che appena si affronta la curva mi sembra un barcone...
    Che pa..e!!!!!!!! Giovedì percorrerò c.a 500km in autostrada... vedremo.... domani se ho voglia chiamo la conce.
  2. Antoniolm
    Antoniolm Secondo Pilota
    621
    28 Ottobre 2010
    BMW F20 120D
    assetto m sport ](*,)
  3. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Guarda io per il 31 ho fatto circa 200km di autostrada e in alcuni tratti non sotto tutor ho tirato abbastanza la macchina
    Ho fatto dei curvoni autostradali a circa 180/190 di contakm e la macchina non ha fatto una piega :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Considera oltretutto che ho cerchi da 16 e gomme termiche 205....
    Una cosa invece che ho notato ( che non avevo notato prima ) è che se ho il cruise impostato e arrivo in una curva e la faccio senza toccare i freni appena parto a sterzare lui mi frena....
    Strano....
  4. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Hyundai i10 Go! Brasil
    Penso che tu abbia il vantaggio di avere le sospensioni adattive che svolgono splendidamente il loro lavoro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. Baldas
    Baldas Kartista
    97
    7 Ottobre 2012
    Bmw x2 M35i
    Sono stato in officina bmw stamani, ho riferito il tutto.
    Hanno controllato pressione delle gomme e provata! il tipo ha detto che ha fatto una curva a 130 e un altra stretta a 90 e è tutta perfetta secondo lui...
    Non sò che dire. ora farò un po di strada e vediamo.
  6. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    ma non la potevi provare con lui?
    io quando ho avuto problemi o rumori da far sentire son sempre salito con loro e spiegato andando cosa aveva di problemi...
  7. Bmw85
    Bmw85 Direttore Corse
    1.884
    49
    22 Luglio 2012
    BMW F20 LCI 118d Msport
    Baldas secondo me la tua macchina non ha alcun problema. Semplicemente sei tu che abituato ad un altro tipo di vettura e trazione riconosci normalissime reazioni e comportamenti come difetti.
    Rimango dell'idea che è questione di abitudine.
    C'è cmq da dire che l'assetto normale è morbido...
  8. Bmw85
    1.884
    49
    22 Luglio 2012
    Scusa Filippo ma i 120D su questo forum sono pochissimi...
    120D più venduto? Ma quando mai????
  9. pas1
    pas1 Collaudatore
    253
    8 Ottobre 2012
    F31
    Ciao Baldas,
    dovevo andare dal concessionario ieri, ma ho dovuto rimandare perchè ho prolungato le ferie.
    Cmq sempre ieri ho cambiato la pressione delle gomme prima di partire per ritornare a casa. Erano tutte e 4 a 2,5 bar e le ho portate a 2,6 anteriori e 3,0 posteriori (viaggiavo bello carico).
    Durante il viaggio (500km di autostrada) ho provato la macchina che mi è sembrata andare meglio, prima su una statale e poi in autostrada. Purtroppo dopo un centinaio di Km si è ripresentato il problema del parziale riallineamento e la sensazione di poco controllo è ritornata come prima!!!:sad:
    Dopo questa prova sono sempre più convinto che si tratti del servotronic.
    Cmq se ti dovesse capitare di fare un pò di autostrada, fai attenzione al comportamento dello sterzo dopo una certa percorrenza e fammi sapere.
  10. F20ilippo
    6.370
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    Ma x la pressione gomme questa auto come s comporta ? Ti avvisa lei se sono da gonfiare minimamente o non c'è nessun check fino a gomma decisamente sgonfia?
  11. pas1
    pas1 Collaudatore
    253
    8 Ottobre 2012
    F31
    A me non dava nessun avviso perchè erano gonfie (2,5). In caso di perdita di pressione dovrebbe avvisarti.
    C'è un sensore apposta, ma non credo che sia cosi sofisticato da notare piccole variazioni di pressione.
  12. F20ilippo
    6.370
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    Perfetto , grazie carissimo..
    semmai chiedo al grande [MENTION=1119]paccagnella[/MENTION] conferma... "leggi sopra di 2 post"
  13. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    il sensore pressione pneumatici utilizza il sensore abs
    se una ruota gira di più o di meno dell'altra vuol dire che ha una pressione differente, quindi lo segnala
    Quindi se una ruota ha 2,5 di pressione gira diversamente dalle altre che hanno ad esempio 2,7
    ti segnala nel navigatore la ruota "anomala"
    Unico "difetto" è che se tu per 2 anni non controlli la pressione e per sfiggga tutte si "sgonfiano" piano piano allo stesso modo non segnala niente... ( caso direi quasi impossibile )
  14. Antoniolm
    621
    28 Ottobre 2010
    BMW F20 120D
    anche io faccio cosi
  15. F20ilippo
    6.370
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    Grazie pacca x la delucidazione :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. Baldas
    Baldas Kartista
    97
    7 Ottobre 2012
    Bmw x2 M35i
    Ragazzi oggi ho percorso c.a 500 km.. Il banco di prova è stata la Fi-Bo , sono andato secondo codice e ho un po preso la mano, soprattutto al ritorno. Diciamo che la confidenza ce l'ho avuta soltanto fino a 100/120... oltre tale velocità la mia sicurezza si perde... Poi in rettilineo l'ho tirata a 190, sicuramente lo sterzo è troppo sensibile.. troppo.
    Mi rendo conto che se dovessi fare una manovra brusca ad alte velocità per evitare un ostacolo... mah... spero di non volare...
    Raga cmq io dico che tra l'audi a4 del 2010 e questa come stabilità c'è il mare.... poi il resto non ha niente da invidiare...
  17. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    boh mi fa specie baldas quello che dici
    Io come detto senza pensare alla stabilità delle varie serie 5 che sono un altro segmento, considerando la 123d di prima e questa 118i non ho MAI avuto alcun timore anche tirando tanto la macchina e facendo curvoni autostradali a velocità molto sostenuta
    Poi tanto per non andare in la cogli anni 20gg fa sono stato a The Mall con mia moglie con la 118i e al ritorno credimi ho tirato davvero tanto........
    veramente mi sembrava di essere su un go-kart....
  18. Baldas
    Baldas Kartista
    97
    7 Ottobre 2012
    Bmw x2 M35i
    Pacca non so che dirti....
    Vorrei nn scriverle le cose sopra ma purtroppo è vero...
  19. Markom
    Markom Primo Pilota
    1.170
    31
    3 Dicembre 2011
    BMW F20 120d msport
    R: Ritirata 116d!
    Ho letto adesso, hai il servotronic...
    Dovresti farti aggiornare il software e dovresti risolvere...
    Inviato dal mio S4 con Tapatalk
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Gennaio 2013
  20. Baldas
    Baldas Kartista
    97
    7 Ottobre 2012
    Bmw x2 M35i
    Ho provato a dirlo al conce , mi hanno risposto che l agg arriva a giugno... secondo me hanno detto una ca...ta!
