Risultati diagnosi
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Liridon, 28 Maggio 2011.
  1. Liridon
    Liridon Kartista
    91
    23
    19 Marzo 2011
    F11 525XD
    Salve a tutti, ho porta la mia auto in officina per una diagnosi e il risultato:
    X DDE Diese Electronics
    X CCC-GW Gateway
    HUD Head-Up Diasplay (senza croce)
    LM2 Light module 2 (senza croce)
    M-ASK-NAV Navigation System (senza croce)
    X TMBF Door module, front passenger
    X CAN communication analysis
    Ora vorrei qualcuno così gentile da spiegarmi tutti questi errori cosa sono...
    E vi spego cosa voglio dire con "senza croce"... Tutto cio che era malfunzionante era scritto di nero e con una X all'inizio, tutto cio che era ok era scritto di nero ma con un punto esclamativo ! all'inizio, tutto cio che non era opzione dell'auto era scritto di bianco senza nessun segno, invece dove ho segnato (senza croce) era scritto di nero ma senza simboli e non so proprio cosa significa...
  2. Liridon
    Liridon Kartista
    91
    23
    19 Marzo 2011
    F11 525XD
    Deve essere qualcosa di serio visto che nessuno rispone...
  3. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    ma scusa la domanda sei andato in un'officina bmw.o in un centro bosch?
  4. Liridon
    Liridon Kartista
    91
    23
    19 Marzo 2011
    F11 525XD
    Era un'officina di due soldi perché adesso non sto in italia... E siccome non mi fidavo molto gli ho detto di non toccare niente, solo vedere gli errori che c'erano... E questo è il risultato...
  5. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    ah pensano altrimenti la risposta doveva arrivare da loro..
    su quello che ti ha dato il test non posso aiutarti, l'unico consiglio è di recarti appena puoi in un'officina bmw.
  6. Liridon
    Liridon Kartista
    91
    23
    19 Marzo 2011
    F11 525XD
    Nel frattempo aspetto se c'è qualcuno che ne capisce qualcosa...
  7. Liridon
    Liridon Kartista
    91
    23
    19 Marzo 2011
    F11 525XD
    Ma qui nessuno capisce cos'è sta roba???
  8. NIKKY
    NIKKY Kartista
    187
    30 Maggio 2009
    Bmw 530d E60
    le X rappresentano presenza di errori nelle centraline in questo caso X DDE significa che nella centralina DDE possono essere memorizzati errori, tipo candelette,misuratore massa aria ecc. se la diagnosi è stata fatta con il dis bastava entrare nelle centraline elencata da x e approfondire la diagnosi.
  9. Liridon
    Liridon Kartista
    91
    23
    19 Marzo 2011
    F11 525XD
    Quindi DDE può essere qualsiasi cosa che abbia a che fare con questa centralina... Domani andrò a fare un'analisi più dettagliata...
  10. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Hanno fatto una scansione di tutte le centraline, quelle con la X, come gia ti han ben detto, sono comprensive di errori.
    Devi entrare nel dettaglio con la diagnosi per vedere in specifico gli errori.
    Ti sei fermato in officina perchè avevi dei malfunzionamenti?
  11. Liridon
    Liridon Kartista
    91
    23
    19 Marzo 2011
    F11 525XD
    Mi fa fumo nero la macchina e volevo vedere se c'era qualcosa che non andava... Comunque ci sono stato oggi e ho visto in dettaglio e mi dava la valvola egr che non funziona, dici che centra con il fumo?
  12. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    egr la puoi controllare anche tu stacchi il tubo e vedi se è sporca.la tua di che anno è
  13. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Scusa ma tu che modello hai?
    Una e60 senza dpf o con dpf?
  14. Liridon
    Liridon Kartista
    91
    23
    19 Marzo 2011
    F11 525XD
    E 60 09/2003 senza dpf... Catalizzatore normale...
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Maggio 2011
  15. Liridon
    Liridon Kartista
    91
    23
    19 Marzo 2011
    F11 525XD
    L' egr non è sporca perchè l'ho pulita, è la valvola che apre l' egr che non funziona...
  16. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Sicuro di non avere qualche manicotto intercooler rotto?
    Se acceleri a fondo in marcia senti qualche soffio strano?
  17. Liridon
    Liridon Kartista
    91
    23
    19 Marzo 2011
    F11 525XD
    No, sento solo una spece di ululato ma a bassi giri, ma non è l'intercooler perché per prima cosa l'ho gia fatto controllare e per seconda cosa cammina come una bestia...
  18. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Ciao Dot,
    scusami se ti stresso, a me è ricomparso, dopo 50.000 km dopo intervento dal mecca, il messaggio "aumento emissioni inquinanti" ed accensione della relativa spia motore: che cosa divertente ! Pensavo di dare una ripulita alla valvola egr: come si accede alle 2 viti inferiori della flangia? Chiave esagonale lunga? Secondo te è sufficiente la pulizia egr oppure visto che ci sono stacco l'intero collettore di aspirazione e pulisco tutto? (nb sono slamellato e contento da circa 50.000 km...)
    Grazie delle tue sempre professionali risposte!
    M
  19. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Non puoi procedere a caso, devi sapere qual'è l'errore memorizzato, anche perchè l'errore memorizzato va cancellato, altrimenti la spia ti rimane!
  20. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    hai ragione; oggi ho versato nel pieno del serbatoio il pulitore di alimentazione STP (lo so che gli additivi ti fanno schifo)
    ma dopo qualche chilometro la spia motore si è spenta... evviva! solo che purtroppo dopo una 50ina di km in autostrada si è riaccesa :-(
    Per leggere il messaggio di errore basta un'autodiagnosi textar? o bisogna rantolare in bmw? :-)
    grazie dot !
