BMW Serie 5 E60/E61 risposta dello sterzo alterata
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da qualcuno, 12 Luglio 2018.
  1. qualcuno
    qualcuno Kartista
    242
    93
    11 Febbraio 2016
    BMW525 XDRIVE TOURINGG
    buongiorno
    dopo il recente problema alla mia 525 anche la 530 del mio collega sta dando filo da torcere...
    messaggio del display risposta dello sterzo alterata moderare ecc...questo messaggio saltuariamente era gia apparso,ma non se ne era dato conto,da un po invece è quasi sistematico...portata in conce hanno parlato di batteria ed altro componente da sostituire...ma non si parla di batteria primaria ma di un'altra batteria (boh??) e sopratutto non mi hanno dato la certezza che il problema si risolva,se non cambio prima quella batteria la diagnosi certa non c'e'...qualche feedback...
    credo che le prossime auto non saranno piu BMW
  2. beckervdo
    4.517
    A me risulta che ci sia una sola batteria. Bisogna controllare che un abbassamento di tensione non abbia generato un errore randomico.
    Detto questo vai da un normale elettrauto e fai controllare lo stato di carica e la tensione di picco e continuativa della batteria.
    Poi se è tutto ok si controlla il sensore IBS e si resettano gli errori per vedere se esce ancora.
