rispolveratina al 318is
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da nicolando80, 25 Febbraio 2006.
  1. nicolando80
    nicolando80 Kartista
    199
    24 Febbraio 2006
    ciao ragazzi...ho pensato di dare una rispolveratina sul mio 318is...ho ormai 200000 km dovrei sistemare i cuscinetti e le cinghie dell alternatore e mi consuma ogni tagliando 2 kg di olio..oltre a questo cosa dovrei controllare dopo i 200000 che tipo di olio e candele dovrei usare?grazie
  2. Ironlion
    Ironlion Amministratore Delegato BMW
    2.645
    207
    2 Ottobre 2005
    L-200 Autocarro
    A 200.000 se non l'hai ancora fatto fai controllare la catena, il tendicatena, i pattini guida, e lo stato di usura delle corone. Cambio cinghie e cuscinetti di tensione sicuro. Cambio del liquido refrigerante. Cambio olio e filtro con un buon 5-50 o 10-60. Filtro aria. Candele Bosch Super2 o Super4 o NGK di grado termico equivalente. Insomma di cose da fare ce ne sarebbero. Ma su un M42 dai retta, falle, che ci fai altri 200.000Km. Cosa che non farai mai con un E46 :mrgreen: . Ah... lascia stare rimappature, scarichi e amenità varie. Al massimo un filtro a pannello in cotone che ogni tanto lo lavi, e non lo butti più. Al massimo contatta Christian72 (mitico utente del forum) qualora riscontrassi problemi al debimetro. Anche se il palettone che monta l'M42 ne fa di chilometri :mrgreen: . Forza e coraggio e poi facci sapere.
  3. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    ma il 1,8is non ha la cinghia? ha la catena? :-k
  4. cl4x
    cl4x Secondo Pilota
    809
    19 Febbraio 2006
    318is E36 M42 1992 140hp
    quindi vanno bene le bosch super4, stavo in ipermercato ed ero tentato di prenderle, ma non so il grado termico, te lo ricordi? altrimenti devo provare a smontare una vecchia e controllare.
  5. Ironlion
    2.645
    207
    2 Ottobre 2005
    L-200 Autocarro
    Si luca. L'M42 ha la catena e non la cinghia. Il 115cv 8v che monti tu probabilmente è l'M40 e non l'M43. Ovvero monta la cinghia invece della catena.
    Per le candele o Bosch Super4 F7 o NGK BKR6.
  6. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ah ok.. anche il 316 son quasi sicuro che abbia la cinghia... e pensavo anche il 318tds ma ora mi vengono i dubbi :-k
  7. Ironlion
    2.645
    207
    2 Ottobre 2005
    L-200 Autocarro
    Nella serie M40 sia il 1600 che il 1800 hanno la cinghia dentata. La catena è stata introdotta con l'M43. Praticamente il 1800 con la catena e alcune modifiche di minore entità. Sul 318tds non saprei dirti. Per me l'elica biancoblu finisce con la benza. La nafta... mah :-k :-k :-k
    [-X :mrgreen:
  8. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    Re: rispolveratina al 318is
    cosa hanno in particolare i cuscinetti delle pulegge cinghia???
  9. nicolando80
    199
    24 Febbraio 2006
    ciao ragazzi siete molto disponibili vedo,vi ringrazio di tutto questo......allora come si diceva i cuscinetti fischiano quando supero i 4500giri......poi quando sono a bassi giri e accellero di colpo sento un cri cric sembra provenire dalla parte anteriore della marmitta
