....risolto rumore tetto panoramico......
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da diamante, 19 Ottobre 2010.
  1. giulio_x3
    giulio_x3 Kartista
    54
    21
    31 Ottobre 2021
    Reggio Emilia
    X3 E83
    Buongiorno,
    riprendo questa discussione per rendere meglio chiaro l'intervento da eseguirsi per risolvere il problema del tetto panoramico della X3 E83.
    Come già detto sopra, il rumore è causato dal vetro posteriore del tetto panoramico (la seconda metà del vetro più corta, lato verso porta bagagli).
    Va aperto il tettuccio a compasso, dopo di che, guardando da dentro l'auto il vetro si noterà un supporto in plastica dura fissato sul lato inferiore del vetro che va a battuta contro la sede di appoggio all'interno della carrozzeria.
    Vedere la linea gialla nell'immagine sotto per rendere l'idea del posizionamento di tale supporto in plastica dura.
    Nella discussione sopra, ma anche in altre discussioni simili si parlava dell'inserimento di guarnizioni/feltrini ma bisogna un attimo riflettere su questo:
    -Qualità della guarnizione
    -Qualità della colla
    -Durata in base alle alte/basse temperature che dovrà subire quel punto
    Considerate che in quel punto prima o poi ci passa l'acqua (guarnizioni tetto che si restringono /cedono) va quindi prevista una guarnizione adesiva affidabile. Se qualcosa si stacca e va ad otturare i canali di scolo vi ritroverete con l'acqua nell'abitacolo.
    Inutile dire che facendo un giro negli ipermercati e negozi per obbistica non ho trovato nulla di convincente.
    Alla fine ho deciso di utilizzare il prodotto denominato "Saratoga guarnizione nera autoadesiva" misure 15mm x 5mm
    Prima di applicarla suggerisco di pulire bene con alcool il supporto in plastica appena descritto e la sua sede specialmente nella parte dove andrà applicata la guarnizione.
  2. Giuseppe D.
    7.567
    2.636
    31 Dicembre 2018
    SR
    X4(f26) 2.0d xline xdrive
    Salve,
    infatti, meglio lungo tutta la staffa !
