Risolto problema segnale TV
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da maurinax, 30 Marzo 2006.
  1. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    da un installatore di zona, se non erro è costata 37 o 40 euro
    Comunque eventualmente puoi provare solamente a creare un'antenna senza amplificatore tv che percorra tutto il perimetro del vetro dietro all'orlo nero del vetro stesso, in quanto i semplici fili sotto alla cappelliera non vanno bene, il segnale si muove orizzontalmente e non và a cascata verticalmente dunque nel lunotto la ricezione sarà sicuramente migliore, prova e vedi come và, puoi se vuoi puoi sempre aggiungere l'amplificatore tv
  2. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    proverò...cmq sulla mia con i filetti della radiosveglia si vede discretamente.. :biggrin:
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    bè allora lasciala così piuttosto che rismontare tutto il posteriore :wink:
  4. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    infatto..ho altre priorità al momento..devo risolvere il problema delle spie xenon..anche se il mio meccanico ha detto che mi fa passare la revisione anche con le spie accese :biggrin: poi sto pregando perche arrivino sani e salvi gli mk4..stamattina ho fatto un bonifico mica da ridere (3250 euro!)..poi gli angel..poi devo sistemare il cuscinetto ch cigola e portarla alla revisione...il segnale tv puo aspettare :biggrin:
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    infatti, ci sono priorità più alte, comunque i consigli li ho scritti, quando vuoi puoi applicarli :wink:
    Grande bonifico 3250!!!! dai che quel venditore è molto serio, sperando che nessuno faccia una rivista nel pacco di spedizione, io quando compro da lontano la notte dormo poco, figurati per un bonifico 3250, io non dormirei per nulla
  6. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    qui siamo in 5 a non dormire la notte... :confused:
    dragone per il tuo problema delle spie non so se è lo stesso del mio, praticamente con gli anabbaglianti spenti le spie sono illuminate però appena accendo gli anabaglianti le spie si spengono e rimangono spente fino a quando non spengo e riaccendo il quadro....se il problema è questo si può risolvere facilmente con un relè e una piccola resistenza per lato, in pratica la centralina anche quando gli anabbaglianti sono spenti misura l'impedenza del carico, vedendo l'impedenza del ballast, che è diversa da quella della classica lampadina da 55w, lo interpreta come errore e fa accendere la spia, una volta accesi gli anabbaglianti il ballast incomincia ad assorbire corrente e le cose si mettono a posto, quindi ci vuole un relè che a luci spente faccia vedere alla centralina un carico opportuno tramite resistenza, appena si accendono le luci la resistenza viene disconnessa tramite i contatti del relè (altrimenti scalderebbe fino alla fusione) e ci pensa l ballast a fare vedere l'impedena giusta alla centralina...
    dopo tutto sto casino non so se ci hai capito niente o se ti ho confuso ulteriormente le idee.... :lol: :lol:
  7. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    mi hai solo detto cose che sapevo gia... :biggrin:
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ovvero quello che ho detto io con schema accluso :-F :mrgreen:
  9. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    dove.... :-k
    :lol: :lol:
