BMW Serie 5 E60/E61 RISOLTO: Grosso problema elettrico
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da giobianc, 19 Settembre 2021.
Tag (etichette):
  1. giobianc
    giobianc Kartista
    67
    11 Novembre 2020
    Italia
    530xd
    Ciao ragazzi,
    Un paio di giorni fa ho trovato la mia e61 530d del 2005 morta... non si sbloccavano nemmeno le porte. Ho pensato di sostituire la batteria ma adesso a distanza di due giorni non funziona più di nuovo.
    A qualcuno è già successo? Qualcuno sa come muoversi?
    Ho a disposizione inpa e ista, è possibile verificare l'assorbimento di corrente tramite questi software?
  2. giobianc
    giobianc Kartista
    67
    11 Novembre 2020
    Italia
    530xd
    Potrebbe essere il sensore IBS?
  3. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Con ISTA puoi fare una diagnosi dei consumi elettrici.
    Hai misurato la tensione della batteria?
  4. giobianc
    giobianc Kartista
    67
    11 Novembre 2020
    Italia
    530xd
    La tensione della batteria nella notte è scesa a 6 volt.
    Edit: ho provato a staccare sul sensore ibs il filo che arriva dal positivo della batteria per vedere se consuma ancora elettricità
    Ultima modifica: 20 Settembre 2021
  5. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    chiaramente hai qualcosa che drena, se non hai ISTA, o carichi la batteria fuori bordo e vai da qualcuno che "risale la corrente" e scopre cos'è, oppure vai per tentativi e stacchi dispositivo per dispositivo finchè non trovi quello giusto.
  6. giobianc
    giobianc Kartista
    67
    11 Novembre 2020
    Italia
    530xd
    Ho letto gli errori e oltre hai soliti che ho sempre ci sono errori di sottotensione da parte di molte centraline, probabilmente sono comparsi quando la tensione della batteria è scesa di molto.
    Ho fatto delle prove sul sensore IBS prima ho lasciato tutto collegato e nel giro di 30 minuti la tensione è scesa di 0.30 volt. Poi ho staccato il filo che dal polo positivo della batteria va all'IBS e dopo 30 minuti la tensione è rimasta invariata. Quindi ho deciso di provare a cambiare quello. Solamente che la BMW ha deciso negli anni di modificare il componente e quindi oltre a quello mi è toccato prendere anche dei cavi adattatore.
  7. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se cambi pezzi a caso non risolvi mai.
    Hai un multimetro?
  8. giobianc
    giobianc Kartista
    67
    11 Novembre 2020
    Italia
    530xd
    Si
  9. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Carica bene la batteria, parcheggia, lascia la macchina con porta destra ant e portellone aperto. Misura la tensione alla batteria.
    Torna dopo 1 ora o più, si dovrebbe essere spento tutto. Senza aprire nessuna porta o schiacciare bottoni arriva alle fusibiliere. Metti il tester su millivolt, e misuri ogni fusibile nei due fori che hanno. Più mV misuri più corrente sta passando per quel fusibile.
    Così trovi cosa ti manda la batteria a terra.
    A 070, giobianc, crino70 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  10. Bmw_pugliese
    6.422
    3.373
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Complimenti.
    In pratica usi ogni fusibile come se fosse uno shunt.
    Non ci ho mai pensato ne provato, ma lo farò alla prima occasione =D>
  11. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Esatto, ma non è farina del mio sacco ;)
    L'avevo letto nel manuale diagnostica elettrica BMW(pag. 216).
    Mettono anche una bella tabella per convertire in mA a seconda del tipo di fusibile:
    Dicono che sia precisa al 5% con fusibili OE ma ci credo poco.
    Files Allegati:
    A giobianc piace questo elemento.
  12. giobianc
    giobianc Kartista
    67
    11 Novembre 2020
    Italia
    530xd
    Ciao allora ho controllato tutti i fusibili tranne 1 sono stati sotto i 15mv. Un fusibile era circa a 25mv.
    25 mv è accettabile su uno da 40 ampere?
    Ultima modifica: 22 Settembre 2021
  13. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Era tutto spento e non hai toccato niente per 1 ora?
    Sicuro non fosse 2.5mV la lettura? Altrimenti sarebbe un consumo esagerato.
    Quali sono quelli con i valori più alti?
  14. giobianc
    giobianc Kartista
    67
    11 Novembre 2020
    Italia
    530xd
    Ho verificato dopo 1h e 30 la luce del bagagliaio che di solito è l'ultima a spegnersi era anche essa spenta. Fra un po provo di nuovo a verificare quel fusibile. Comunque è quello del lunotto termico
    Edit non vorrei che si siano rotti di nuovo i cavi del bagagliaio
  15. Bmw_pugliese
    6.422
    3.373
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Io invece ci credo a patto di misurare fusibili di qualità.
    Mi fiderei poco dei pacchi da 10 cinesi a 1 euro, ma potrebbero sorprendere anche loro.
    Gli shunt di corrente sono calibrati ed hanno un moltiplicatore per trasformare i mV in A.
    I fusibili sono dimensionati per interrompersi ad una certa corrente e la loro diversa dimensione offre più o meno resistenza al passaggio di corrente.
    Non saranno precisi come gli shunt ma sicuramente rendono un'idea della corrente che sta passando.
  16. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Sono d'accordo con tutto quello che hai scritto, ma correggimi se sbaglio, non ho mai studiato gli shunt ma mi sembravano leggermente diversi.
    La caduta di tensione sul fusibile non varia anche a seconda della resistenza del resto del circuito?
    Come fanno a dire 5% di errore con utenze così diverse?
  17. giobianc
    giobianc Kartista
    67
    11 Novembre 2020
    Italia
    530xd
    Ho ricontrollato e la tensione del fusibile è in linea con le altre non sembra ci siano consumi anomali. Ho parlato con un uno che lavora presso elettrauto e mi ha consigliato di sostituire l'ibs. Provo a sostituire quello.
    Comunque grazie @CarMons per la dritta sui fusibili.
    A CarMons piace questo elemento.
  18. Bmw_pugliese
    6.422
    3.373
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Certamente.
    Lo scopo della misurazione è proprio quello di misurare la corrente che circola nel circuito, che è inversamente proporzionale alla resistenza del circuito.
    Perché molto probabilmente il 5% è la tolleranza del valore d'intervento dei fusibili.
  19. giobianc
    giobianc Kartista
    67
    11 Novembre 2020
    Italia
    530xd
    Ciao il problema era l'ibs adesso a distanza di quasi 3 settimane dalla sostituzione non si è più ripresentato il problema
    A Bmw_pugliese e E61M piace questo messaggio.
  20. E61M
    E61M Guest
    Ottimo! Curiosità... Dopo la sostituzione dell'ibs hai dovuto fare qualche reset via diagnosi?
