RISOLTO : espulsione dvd bloccata
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da gizmo_e61, 31 Maggio 2017.
  1. gizmo_e61
    gizmo_e61 Aspirante Pilota
    37
    3 Marzo 2015
    Bmw 530 e61
    Ho tolto il dvd di navigazione per metterne uno di musica masterizzato, ascoltato per settimane senza problemi... poi domenica mi serviva il navi. Premo eject, non succede nulla, guardo sotto intrattenimento, nessun dvd, navigatore... inserire il disco di navigazione, e' come se non ci fosse alcun disco nella fessura se si eccettua il fatto che un altro dvd non se lo tira.
    Ho provato 2 tasti eject + volume, il ccc si resetta e il dvd allora si puo' ascoltare ma comunque non eiettare; altri consigli? Smontando l'unita' c'e' un sistema fisico per togliere il disco?
    l'obiettivo e' quello di rimetterci il disco navi e lasciarlo li senza piu' toccarlo.
  2. Filippo_
    Filippo_ Kartista
    70
    6 Settembre 2016
    Nessuna
    Sicuramente quando tu smonti l'unità e la hai in mano si può aprire il cassetto del dvd, alla fine è un banalissimo lettore dvd come quello dei computer. Comunque se non espelle il disco ha sicuramente qualche problema. Prova a chiedere all'utente "bmwmsport".
  3. gizmo_e61
    37
    3 Marzo 2015
    Bmw 530 e61
    Ho risolto. Smontato il ccc, smontata l'unita' dvd, tolto il motorino elettrico del dvd, testato con pila 9v, gira, grasso alle rotelline, rimontato tutto, funziona.
    Sono arrivato alla conclusione che probabilmente si erano incastrati i denti elicoidali del motorino con i denti della rotella.
    Quello quindi a posto, ma rimontato tutto, non funziona piu' bene il clima, il led resta acceso ma a volte raffredda a volte no.
    sicuramente un problema di falso contatto sui connettori del pannello rimontato, perche' toccando quei cavi il clima si risveglia. Avrei bisogno di capire quali sono i fili che c'entrano col clima, intanto quale dei 3 connettori, sospetto quello azzurro.
    Mi attacco al thread sul clima per non andare OT.
  4. uploader
    uploader Guest
    Bene, problema risolto. Modifico il titolo della discussione di conseguenza ..... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. gizmo_e61
    37
    3 Marzo 2015
    Bmw 530 e61
    Ha funzionato bene per 5 g e adesso il problema si è ripresentato. Stranamente non legge piu neanche il dvd di navigazione originale che e rimasto bloccato dentro. L abbinamento di 2 problemi mancata lettura-no eject mi fa pensare che ci sia un falso contatto sui connettori del dvd che in effetti erano cotti. Rismonto.
  6. sanant64
    sanant64 Collaudatore
    328
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Meccanica rotta o danneggiati i dentini in plastica della puleggia sulla slitta ingresso espulsione DVD, ed inoltre se ti dà problemi di lettura tipo inserire DVD navigazione, testina laser andata!!
  7. mc 007
    38.659
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    Ragazzi,ho messo il CIC al posto del CCC ma 2 cd mi sono rimasti dentro,sa qualcuno che cavi collegare per alimentarlo?
  8. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Basta rimontare il connettore grande quadrato "quadlock"
    Oppure intendi farlo su banco?
    A mc 007 piace questo elemento.
  9. mc 007
    38.659
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Sul banco,ho il CIC istallato adesso
  10. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    12v sul 15 e massa sul 12
  11. mc 007
    38.659
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Grazie,il 15 non lo vedo
    A CarMons piace questo elemento.
  12. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Quello appena sotto il 16. Attenzione che l'immagine è specchiata, controlla bene prima di collegare
  13. mc 007
    38.659
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Grazie ancora
