RISCHIO INCENDIO B47: proviamo a ragionare insieme
Discussione in 'Segnalazione RICHIAMI' iniziata da TonyManero23, 7 Gennaio 2023.
  1. Fabio64
    5.198
    8.539
    3 Gennaio 2012
    Ferner Osten
    Tante ma vecchie
    Si infatti stentavo a credere tant’è che gli ho chiesto se aveva veramente capito bene
    A TonyManero23 e 070 piace questo messaggio.
  2. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    B47 prende fuoco se si buca il radiatore egr e fuoriesce il liquido refrigerante, tale radiatore è inadeguato. Anche dopo aver fatto il richiamo resta sempre presente l'azione di modifica SACC per sostituzione su richiesta del cliente perché tanto comunque non dura quanto dovrebbe.
    A nivola, Fede84 e Fabio64 piace questo elemento.
  3. tretrecinque
    21.587
    9.917
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Domanda da ignorante in materia: quindi è meglio chiudere l'EGR in mappa?
  4. wpc692
    wpc692 Secondo Pilota
    908
    653
    21 Novembre 2009
    Torino
    F20 118d Msport
    Scopro ora di questo richiamo che effettivamente risulta sul mio telaio. Farò controllare il mese prossimo che devo portare l'auto a fare il tagliando.
  5. 070
    7.188
    7.425
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Se lungo il flusso dei gas la valvola egr è prima del radiatore questo in caso di perdita potrebbe comunque inviare in aspirazione qualcosa.
    Quindi sarebbe da rimuovere valvola e radiatore e adeguamento mappa la soluzione.
  6. rsturial
    15.106
    13.913
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Certo che è prima, il radiatore serve ad abbassare la temperatura dei gas reimmessi in aspirazione, non di tutti quelli in uscita dal motore ... la soluzione migliore è minimizzazione elettronica della valvola che permette comunque alla centralina di gestirla al meglio quando deve rigenerare, senza la EGR è più difficile tenere le temperature corrette nel DPF.
  7. 070
    7.188
    7.425
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Sarà così:
    Scarico-tubo-valvola-radiatore-aspirazione
    Ma potrebbe essere anche:
    Scarico-tubo-radiatore-valvola-aspirazione.
    Comunque bastava facessero quello che c'è tra liquido di raffreddamento e gas di scarico più robusto e il pericolo incendi non ci sarebbe
  8. Fabio64
    5.198
    8.539
    3 Gennaio 2012
    Ferner Osten
    Tante ma vecchie
    Facci sapere,sono curioso di sapere se ti rispondono come hanno risposto a me,sti ridicoli…
  9. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    Bisogna fare una magia e far sparire lo scambiatore e egr ma in italia non si può.
  10. 070
    7.188
    7.425
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Mettiamo che uno vada a farlo all'estero, dal punto di vista meccanico tappare lo scarico ed i tubi del liquido raffreddamento non credo sia un problema, e a livello software?
    Ho letto che la egr in qualche modo serve per la gestione del fap e che senza ci sono difficoltà con le rigenerazioni.
  11. davide-z4
    davide-z4 Secondo Pilota
    512
    84
    13 Agosto 2017
    F31 LCI 8HP Full LED NBT EVO2 id5
    eliminare la egr non porterebbe a una mancata lubrificazione delle valvole di aspirazione?
    conferme sul blocco delle mappe ne abbiamo?
  12. Fabio64
    5.198
    8.539
    3 Gennaio 2012
    Ferner Osten
    Tante ma vecchie
    Ritengo l’esatto contrario,egr ricircola gas di scarico che non sarebbero proprio il massimo per lubrificare gli steli valvola…
    A Cartis 66 piace questo elemento.
  13. rsturial
    15.106
    13.913
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Tempo fa c'è stato un intervento, mi sembra di ___Angel___, che diceva esattamente il contrario.
  14. davide-z4
    512
    84
    13 Agosto 2017
    avete ragione, sono andato a ripescare una vecchia discussione e è il recupero dei vapori che lubrifica le valvole, non la egr, ricordavo male :zzzz:
    quindi via egr e lasciare recupero dei vapori... se po fa :mrgreen:
  15. bmwg
    bmwg
    19 Febbraio 2023
    Basilicata
    320d F31
    Ciao, quindi l'incendio si genera nel momento in cui il liquido va in aspirazione e prende fuoco nel collettore di aspirazione?
