BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Riscaldatore gasolio sempre acceso
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Diegocash, 23 Febbraio 2021.
Tag (etichette):
  1. Diegocash
    Diegocash Aspirante Pilota
    20 Febbraio 2021
    Assisi
    Bmw 320d e92
    Salve a tutti ragazzi, ho un problema con la mia e92 dell 2009, inizialmente trovavo la batteria a terra, facendo il meccanico ho fatto vari test, a partire dalla batteria, poi alternatore e risultavano efficienti, facendo una prova di assorbimento, ho castatate che, avevo un assorbimento di, 2, qualcosa, e facendo la prova con i fusibili, ho notato che mi rimane in assorbimento il riscaldatoredel gasolio, scaldandomelo a macchina spenta, ho fatto delle prove, il sensore di temperatura,funziona bene, avendo 3 fili e guardando lo schema elettrico, ho visto che ho un positivo, negativo e uno che comunica con la centralina motore, possibile che essa sia andata in panne dal nulla?
  2. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Per sensore di temperatura, quale intendi?
  3. Diegocash
    20 Febbraio 2021
    Assisi
    Bmw 320d e92
    Buongiorno, per sensore di temperatura intendo quello posto vicino lo scambiatore di calore acqua/olio con 2 tubi e 1 presa
  4. Diegocash
    20 Febbraio 2021
    Assisi
    Bmw 320d e92
  5. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Dagli schemi semiufficiali che ho io, dovrebbe stare vicino alla pompa alta pressione.
    Dovrebbe essere un sensore doppio che legge pressione e temperatura e dovrebbe avere un connettore a 4 pin.
    Il connettore del riscaldatore ha 3 pin o 4?
  6. Diegocash
    20 Febbraio 2021
    Assisi
    Bmw 320d e92
    Allora il riscaldatore ha 3 pin, e si il sensore è posto vicino alla pompa alta pressione, ma non ho problemi di pressione, e mi rimane acceso il riscaldatore ad auto spenta
  7. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il riscaldatore dovrebbe attivarsi o con temperatura carburante sotto i 0 gradi o per un valore di pressione più alto del normale.
    Dovresti poter verificare i valori con la diagnosi.
    Quando hai misurato l'assorbimento hai simulato la chiusura dell'auto e aspettato un po' di tempo per farla andare in modalità "riposo"?
  8. Diegocash
    20 Febbraio 2021
    Assisi
    Bmw 320d e92
    Allora, l auto è stata spenta da un ora con sportello aperto e bagagliaio aperto, ma simulando che erano chiusi, l assorbimento era di 2,5 o poco più e staccando il fusibile da 40 che appartiene al riscaldatore , l assorbimento è sceso a 0,01, avendo la macchina sopra la buca, sono andato a toccare con mano il filtro gasolio, che effettivamente era molto caldo, l unico dato che sono andato a vedere è quello della temperatura gasolio, che era un po alta, tipo 25/30°
  9. Diegocash
    20 Febbraio 2021
    Assisi
    Bmw 320d e92
    Che si attivasse con una certa pressione lo sapevo, però la pompa sta ferma a macchina a spenta, mentre il riscaldatore no, ho provato a controllare la resistenza, per vedere se fosse un relè nel riscaldatore che fosse rimasto bloccato, ma mi è uscito un valore di 0
  10. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Ok, hai misurato correttamente.
    Ci sono alcune stranezze.
    Il fusibile da 40A,che hai tolto,dovrebbe essere il F33, che non sono riuscito a verificare cosa alimenta.
    Se alimentasse solo il riscaldatore è strano che l'assorbimento sia di soli 2A.
    L'altra cosa, che non mi torna, è il connettore del riscaldatore, che secondo i miei schemi, dovrebbe avere 4 pin, e cioè massa, positivo, segnale proveniente dalla DDE e segnale proveniente dal CAS.
  11. Diegocash
    20 Febbraio 2021
    Assisi
    Bmw 320d e92
    Esatto, il fusibile è l F33, anche io guardando lo schema elettrico ho visto che è a 4 pin, infatti non capivo, poi facendo un po di prove, ho trovato quello a 3 pin nel modello F20
  12. Diegocash
    20 Febbraio 2021
    Assisi
    Bmw 320d e92
    Vedendo un po su internet dice il fusibile f33 comanda dde e preriscaldamento, ma penso che sia sbagliato dato che staccandolo, la macchina va benissimo, senza errori in diagnosi riguardante ciò
  13. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Secondo me è da sostituire il riscaldatore.
    Se riesci a togliere il pin, che arriva dalla DDE, e continua ad esserci assorbimento, allora è sicuramente lui
    A Diegocash piace questo elemento.
  14. Diegocash
    20 Febbraio 2021
    Assisi
    Bmw 320d e92
    Grazie della dritta, proverò dopo in officina, stacco il pin della dde e gli do solo l alimentazione, ottima idea, non ci avevo pensato
  15. wewwo
    wewwo
    28.527
    4.638
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata in sezione serie 3 E92
