Salve, Volevo sapere, il riscaldatore del gasolio sul filtro (BMW serie E) in quanto tempo scalda il gasolio prima dell'avviamento e a quanto porta la temperatura del carburante. grazie delle risposte!
Riscaldamento a combustibile L'unità di riscaldamento del combustibile è integrata nel filtro del carburante e viene attivata a seconda della temperatura e della pressione nel filtro del carburante. Anche pressostati e termostati sono integrati nel filtro del carburante. Il riscaldatore del combustibile funziona solo con l'accensione inserita. Il riscaldatore del combustibile è acceso nel caso di: - Pressione del carburante> 6 bar E - Temperatura del carburante <2 ° C Il riscaldatore del combustibile si spegne di nuovo nel caso di: - Pressione del carburante <5,5 bar per una durata> 5 min OR - Temperatura del combustibile> 12 ° C OR - Durante la procedura di avviamento: se l'elettronica nel filtro del carburante rileva una tensione della batteria <7,5 V per più di 0,2 s Risoluzione dei problemi Il riscaldatore del carburante non è attivato dalla centralina DDE. Tuttavia, il riscaldatore del combustibile segnala un blocco del filtro rilevato tramite il segnale DIAG_DKH alla centralina DDE. L'unità di controllo DDE memorizza quindi l'errore. Tradotto da: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...ystem/fuel-filter/fuel-filter-heating/XFICbdC
In sostanza se vengono rispettate le condizioni il riscaldatore in realtà stiepidisce in caso di freddo mantenendo una temperatura di 12 gradi durante l'avviamento e poi si spegne se l'impianto ha una pressione idonea; altrimenti se il carburante è troppo viscoso si accende o rimane acceso. Ma all'effettivo a quanto può portare la temperatura del carburante se lo stesso rimane troppo viscoso? Grazie della risposta
