Riscaldamento Webasto A Vettura Ferma!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da dade241284, 5 Febbraio 2007.
  1. dade241284
    dade241284 Collaudatore
    346
    17 Marzo 2006
    BMW 330XD TOURING E91
    [-x Ma Come Funziona???ho Provato A Mettere Il Timer Ma Butta Solo Aria Fredda Altro Che Riscaldamento!!!![-x
  2. Minchiotauro
    Minchiotauro Kartista
    90
    18 Gennaio 2007
    330d (E92); 530d (E61)
    Per fare caldo, l'acqua deve essere in temperatura e se la macchina è completamente fredda dubito fortemente che riesca a buttar fuori aria calda...
    mi sbaglierò ma secondo me quella funzione è una minchiata: credo funzioni solo se il motore è spento da non molto...
  3. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    dovrebbe essere indipendente dalla temperatura dell'acqua, cosi come sulle ambulanze. quindi deve fare caldo anche se il motore è spento da ore.
  4. dade241284
    346
    17 Marzo 2006
    butta aria nn congelata ma fredda quando la macchina e' ghiaccia infatii il pulsante rest funziona solo per mezza ora!!!!
  5. Minchiotauro
    90
    18 Gennaio 2007
    Anche io ho provato e se il motore è freddo, l'aria esce fredda (magari non ghiacciata ma comunque decisamente fredda..)
  6. Andrew///M3
    20.318
    960
    30 Maggio 2006
    UNA COSA E' IL WEBASTO, un altra e' la funzione "rest" :wink:
  7. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    bhe ma il webasto è un'altra cosa dal tasto rest...il tasto rest va con l'acqua del motore, il webasto è un circuito a parte completamente diverso....
  8. Andrew///M3
    20.318
    960
    30 Maggio 2006
    :mrgreen:
  9. dade241284
    346
    17 Marzo 2006
    si ma anche il webasto che avevo sulkla x5 era uguale nn funzionava!!!!scusate ma sulla e91 il "riscaldamento a vettura ferma" cosa e'????nn e' il webasto anche quello!!!!????:eek:
  10. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Ehm... il webasto ha una sua caldaia che brucia il carburante pescandolo dal serbatoio... il rest continua a far girare per un po' l'acqua nel piccolo radiatore in plancia usato per il riscaldamento tramite l'acqua riscaldata dal motore... quindi a macchina fredda non può riscaldare perchè l'acqua nel circuito è fredda... :wink:
  11. PuccioE39
    63.628
    7.700
    oltretutto (da me) funziona solo se la temperatura esterna è inferiore ai 15 gradi
  12. dade241284
    346
    17 Marzo 2006
    si ma a me il webasto nn fa caldo per nulla.....
  13. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Se per webasto intendi il pulsante rest sulla manopola dx del clima allora ok, quello non è il webasto, è quello che ho spiegato sopra. Cmq anche se il motore è caldo il rest funziona in base alla temperatura impostata sul clima... se ha impostato 16 gradi non uscirà mai aria calda, anche se usi il rest.
  14. dade241284
    346
    17 Marzo 2006
    no no il rest lo so cosa e'!!!!!!aprendo il cofano si vede propio la caldaina con scritto webasto e sulla x5 penso funzionasse con la funzione risc a vett ferma.......
    ecco se lo programmavi perr la mattina anche un ora prima nn faceva nulla!!!!!altro che aria fresca!!!
  15. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Mi pare che di solito il webasto si programma tramite l'autoradio... però non vorrei dire caxxate... webasto e rest sono indipendenti.
  16. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Aggiungo che avevo sentito dire che il webasto ha una specie di interruttore fisico(quindi dentro al cofano) per fare in modo che d'estate non si accendesse per sbaglio...
  17. dade241284
    346
    17 Marzo 2006
    Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Quello Nn Lo Sapevo Ora Guardo!!!!
  18. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Il webasto che abbiamo noi non serve per riscaldare l'auto da ferma ma serve per aiutare ad arrivare in temperatura il motore, scaldando l'acqua del circuito di raffreddamento, si aziona all'avviamento solo a temperature inferiori ai 13 C°. Il riscaldamento a vettura ferma è un'opzional che credo in pochi abbiano
  19. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    dade ma c'è l'hai come optional???
    guarda ke non è di serie...il timer c'è su tutte ma devi vedere se l'hai come optional (costa sui 1300 euro se non ricordo male)
    io c'è l'ho e si attiva e scalda l'auto...indipendentemente dalla temperatura esterna scalda o raffredda l'auto in base ai gradi preinseriti...:wink:
  20. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Non credo che il webasto raffreddi pure... è un bruciatore... poi magari mi sbaglio!
    In germania è molto diffuso, se ha preso l'auto di importazione è molto probabile che sia montato!
