riscaldamento motore ????
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da GoTHiC, 12 Gennaio 2012.
  1. GoTHiC
    GoTHiC Amministratore Delegato BMW
    2.681
    107
    27 Dicembre 2010
    330xd E92
    Salve a tutti, avrei una domanda da farvi (ho 330d 2008)... oggi sono entrato nel menu segreto per vedere la temperatura del liquido del motore... dopo 15 km in città senza tirare l'auto è arrivata a 60 gradi, poi mi sono dovuto fermare, c'erano circa 2 gradi all'esterno... vorrei sapere se anche la vostra ci impiega così tanto...
    Poichè voglio sapere quando posso tirarla, 60 gradi va bene???
  2. ZagoDj
    ZagoDj Direttore Corse
    2.034
    51
    6 Luglio 2010
    E91 touring 320d 177cv
    non è tanto la temperatura dell'acqua quello che conta ma quella dell'olio e purtroppo non abbiamo quel sensore da quello che so ... con il freddo che fa di questo periodo e andando a temperature cittadine difficilmente l'acqua si scalda tanto ...
    io cmq quando la macchina è pronta lo sento dalla durezza della leva cambio manuale
  3. 5amuel
    4.562
    348
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    60 gradi dopo 15 km mi sembrano pochissimi. Avevo lo stesso problema sulla e46, termostato motore guasto. Una volta sostituito, in 4-5 km al massimo arrivavo a 88 e da li non si muoveva. E' vero che è l'olio quello che conta ma a 60gradi non credo il motore lavori benissimo
  4. GoTHiC
    2.681
    107
    27 Dicembre 2010
    330xd E92
    bah a guardare a me la macchina sembrava pronta, ho cambio automatico quindi è una sensazione per l'accelleratore...
  5. GoTHiC
    2.681
    107
    27 Dicembre 2010
    330xd E92
    anche a me sembrano pochi, e per curiosità dimmi quanto ti è costato il termostato...
    ho chiamato e chiesto in bmw e mi hanno detto che se tiro a 60 gradi non ci sono problemi... che voi sappiate va bene tirare anche se non ha raggiunto 80?
  6. 5amuel
    4.562
    348
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    era una e46, i termostati erano due, uno sull'egr e uno sul radiatore. Vado a memoria ma 150€ al massimo dal meccanico di fiducia.
    Se vuoi alzare la temperatura temporaneamente, spegni il riscaldamento nell'abitacolo, dovresti recuperare una decina di gradi.
  7. GoTHiC
    2.681
    107
    27 Dicembre 2010
    330xd E92
    Grazie 1000...
  8. giuseppe_dino
    giuseppe_dino Secondo Pilota
    743
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    sicuramente girando in città per quei km 60 gradi sono molto pochi anzi pochissimi, siccome girando lentamente arriva con meno intensità aria al radiatore e di conseguenza il motore a quella temperatura non deve stare, credo che ci sia un guasto alla valvola termostatica
    il motore gira con una temperatura ideale di 85-90 gradi
  9. GoTHiC
    2.681
    107
    27 Dicembre 2010
    330xd E92
    è allora mi sa che la faccio controllare, a febbraio ho la revisione e gli dico di darmi un occhiata... grazie a tutti per le risposte
  10. doppiag
    2.526
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    è un diesel, ci mette di più a scaldarsi.
    Adesso in inverno la mia, ma anche il 123d che avevo prima, ci mette più o meno 7-8 Km x raggiungere il 60°, partendo dal box a 10°C, e circa 15 Km x arrivare a regime (86-88°C).
    se rimane fuori la notte e vai sotto zero potrebbe anche essere normale che ci metta di più...
    tienila sotto controllo.
    :wink:
    in quanto a tirarla, cosa intendi? se non vai oltre i 2000 giri sei ampiamente sicuro sia di non fare danni che, eventualmente, di rimetterci la patente...:mrgreen:
  11. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    bmw 320d m sport step..
    Buongiorno la
    Mia e un 320d faccio circa 5km per andare a lavoro, che temperatura si puo raggiungere in quella percorrenza?
  12. ZagoDj
    2.034
    51
    6 Luglio 2010
    con questo freddo in 5 km non va in temperatura niente, anzi occhio al FAP che non si intasi
  13. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    Io il FAP l ho fatto pulire quando ho rifatto la turbina circa 1 mese fa , poi l ho fatto modificare da bartoli, non fuma ma e molto piu permeabile!
  14. giuseppe_dino
    743
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    cosa intendi per modificare ?
  15. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    Praticamente lo ha reso pi libero, aperto pulito ed eliminato 1cm all incirca di materiale, la macchina non fuma, tutto e rimasto invariato, forse migliorati un Po i consumi!'
  16. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    Dipende da quanto freddo fa da te e da come guidi.:wink:
    Se la riscaldi mezz'ora da fermo ed i 5 km li fai a 4000 giri in seconda, dovrebbe arrivare bella calda.:wink::mrgreen:
    X farti un esempio, il mio 163 cv, con zero gradi, accendo parto immediatamente (solo sotto i zero aspetto 30 secondi), con lo step faccio manovra senza accelerare intanto ke s'apre il cancello, mezzo minuto circa, poi in prima max 1000 giri mi faccio la mia viuzza, e siamo ad 1 minuto e 1/2 o 2, mi fermo aspetto ke non ci sia un cane e mi immetto, senza superare i 1200 giri arrivando al max in terza a 30 l'ora, altri 3-4 minuti così e lascio entrare poi la quarta sempre a 1200-1300 giri, dopo 8 minuti dall'accensione sfioro al max i 1500 giri ed entra la quinta, con i 0 gradi attuali dopo 5 km e questa condotta di guida sono a poco meno di 60 gradi.
  17. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    Fai in parte quello che faccio io, comunque domani se mi ricordo guardo la temperatura, e ti faccio sapere , per andare a lavoro impiego circa 10 minuti! Non la tengo in moto al minimo perche le fa male,quando arrivo a lavoro la faccio stare un minuto poi spengo!
  18. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Lucio , hai gli stessi miei problemi ..... :mrgreen:
    io arrivo anche a 2000 giri ..... sono un pazzo !!!
    P.S. la mia dopo 10 minuti a 0° è a 100° ......
  19. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    Buongiorno , non ho capito fabry la tua in 10 minuti e a 100 gradi?
  20. loris31
    loris31 Collaudatore
    415
    27 Novembre 2011
    BMW 120d sport automatica
    Spero che 100 sia la temperatura dell'olio!!!
