BMW Serie 3 G20 Riscaldamento G21
Discussion in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' started by ballokk, Jan 31, 2022.
  1. ballokk
    ballokk Aspirante Pilota
    28
    e91 320d
    buonasera a tutti, a me capita che in alcuni tratti con macchina\motore freddo e anche dopo ( questa mattina viaggio di 35 minuti) il riscaldamento non accenna a riscaldare l'abitacolo, sia in auto che in manuale.
    Altre volte tutto normale. A qualcuno è capitato?
  2. stegil1
    stegil1 Kartista
    105
    53
    Jul 16, 2020
    Tortona
    F31
    No, mai successo. Anzi la vedo veloce ad adattarsi alla temperatura.
  3. bmwer71
    bmwer71 Primo Pilota
    1,372
    885
    Aug 17, 2012
    320d msport g20
    A quale motorizzazione ti riferisci?
  4. ballokk
    28
    e91 320d
    30 d
  5. Frenk83
    Frenk83 Primo Pilota
    1,382
    725
    Apr 30, 2021
    Bologna
    G21 320d XDrive MSport
    Ciao, dopo aver letto il tuo post ho passato gli ultimi giorni a prendere mentalmente nota dei tempi di riscaldamento con la mia, e sono nell'ordine di pochissimi minuti, senza particolari oscillazioni tra un giorno e l'altro. La notte la mia macchina sta in garage, box privato sotterraneo, quindi la temperatura a cui la vado ad accendere è difficilmente sotto i 6 gradi.
  6. Paolo-75
    Paolo-75 Kartista
    106
    117
    Sep 20, 2021
    La Spezia
    Bmw M340d XDrive Touring
    Ciao buongiorno, strano, molto strano, ho fatto caso con la mia che la notte è al coperto ma comunque esterno quindi con temperature vicine allo zero, ed è davvero molto veloce a fare caldo nonostante io lascio sempre a 20,5 gradi e su auto...... Ti dico, nel giro di un paio di minuti arriva aria calda, come del resto i sedili scaldano velocissimi.
  7. KillerKhan
    KillerKhan Amministratore Delegato BMW
    2,892
    2,034
    Sep 26, 2017
    dovunque ci sia un car manufacturer
    F36 poi G21 poi... stay tuned! ;)
    faccio esattamente lo stesso e funziona uguale...
    (a parte quando la moglie regola a destra su 25/26 e si crea il "taglio termico" fra i due sedili... il cervello femminile non è geneticamente in grado di capire la differenza fra un condizionatore e un climatizzatore, arrivano alle due leve meccaniche per temperatura e flusso d'aria come sulla A112 base)
    beppe1974, Frenk83 and Paolo-75 like this.
  8. rsturial
    15,159
    13,930
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E' così veloce a produrre aria calda perché c'è un riscaldatore elettrico supplementare che interviene a basse temperature esterne e riscalda l'aria fino a quando il motore non porta il liquido di raffreddamento a temperatura minima d'esercizio per il clima.
    Paolo-75 likes this.
  9. vittog21
    vittog21
    153
    101
    Dec 29, 2016
    Soverato
    BMW G21 330 d Xdrive MSPORT
    Confermo, velocissimo ad arrivare a temperatura impostata..
    :haha
  10. Frenk83
    1,382
    725
    Apr 30, 2021
    Bologna
    Che ricordi che mi hai acceso! La Uno di mio nonno!
    Con questo tipo di comandi in effetti le gentili se la cavano egregiamente...
  11. bmwer71
    1,372
    885
    Aug 17, 2012
    320d msport g20
    ... Quindi o il riscaldatore elettrico non funziona (@rsturial sicuro che sia di serie su tutte le versioni?? ) oppure il termostato sull'impianto di raffreddamento è bloccato.
    In quest'ultimo caso dovresti notare che la temperatura del circuito di raffreddamento motore stenta a salire..
  12. rsturial
    15,159
    13,930
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Sulle serie 3 c'è da tanti anni, come c'era sulla Audi A4 del 2005 ... le premium lo hanno tutte.
    A lui succede anche a caldo, il riscaldatore e la termostatica non c'entrano sicuramente.
    Mi sembra molto simile a quello che faceva, molto saltuariamente, una touran col climatronic che ho avuto oltre 15 anni fa, un sensore o una centralina che ogni tanto davano i numeri e mai identificata nei numerosi test e diagnosi.
    Risolto dopo 3 anni quando è finito il contratto NLT.
