Riscaldamento fa i capricci e46
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da jasmin, 20 Gennaio 2015.
  1. jasmin
    jasmin Kartista
    72
    12 Settembre 2013
    BMW E46 318I
    Ciao a tutti,
    da un pó di tempo il riscaldamento fa i capricci in pratica dallo spanna parabrezza esce aria fredda e anche dai bocchettoni che danno ai piedi pero solo lato guidatore esce aria fredda, dai bocchettoni sotto i sedili che vanno verso i passeggeri posteriori non esce aria per niente.
    ho letto svariate discussioni, ma non sono riuscito ad arrivare ad una conclusione.
    qualcuno saprebbe aiutarmi?
    ps: ho il clima automatico non le rotelline
  2. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    forse i deviatori di flusso sono impallati???
    selezionando singolarmente ogni zona (vetro, bocchette, piedi) il problema rimane?
  3. jasmin
    jasmin Kartista
    72
    12 Settembre 2013
    BMW E46 318I
    ciao, si anche singolarmente il problema rimane, dal vetro aria fredda, bocchette calda, piedi a sx fredda a dx calda. raramente però capita che esca aria calda da tutte le uscite come dovrebbe fare normalmentea.
    sapresti allegarmi un'esploso da realoem per indicarmi cosa dovrei controllare? io ho pensato alla famosa resistenza ma leggendo in giro quella causa problemi al funzionamento della velocità delle ventole e basta.
    grazie!!
  4. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    La resistenza da anche problemi di temperature sfalsate..
    Ossia
    Metti a 18º ma poi fa in caldo infernale lo stesso...
    Ma la questione del caldo a sx e freddo a dx sicuramente e' data dai devio che non chiudono...
    Per arrivarci e veramente un casino, devi rimuovere il cruscotto...
  5. jasmin
    jasmin Kartista
    72
    12 Settembre 2013
    BMW E46 318I
    sto cercando su realoem ma non trovo nessun devio.
  6. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    64116934824
    o
    64118372791
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Gennaio 2015
  7. jasmin
    jasmin Kartista
    72
    12 Settembre 2013
    BMW E46 318I
    il primo codice dovrebbe appartenere al cavo al quale è collegata la rotellina dove selezioniamo aria calda/fredda nelle bocchette centrali.
    il secondo codice dovrebbe appartenere proprio al motorino che devia l'aria calda e fredda nelle varie zone, sto leggendo in forum esteri che può essere semplicemente un errore di codifica perchè capita che a volte abbiano bisogno di una semplica codifica perchè è quasi impossibile che si rompano
  8. Doch16
    Doch16 Primo Pilota
    1.203
    17
    6 Luglio 2004
    M3
    Controlla il termostato
  9. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    no il primo codice e' il comando dei devio.. nr 5 nello schema..
    il secondo e' tutto il blocco aerazione che comprende anche i devio
  10. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    se era il termostato aveva comunque le stesse temperature in ogni settore, a lui sembrano non funzionare proprio i deviatori di flusso dentro al cruscotto.
  11. Doch16
    Doch16 Primo Pilota
    1.203
    17
    6 Luglio 2004
    M3
    Ho dato solo il consiglio per il termostato che se e andato esce aria fredda, poi se ce anche il problema delle bocchette basta fare una diagnosi e si vede se qualche motorino elettrico non funziona
  12. jasmin
    jasmin Kartista
    72
    12 Settembre 2013
    BMW E46 318I
    Il termostato l'ho controllato 1 settimana fà visto che ho dovuto fare interventi sull impianto di raffreddamento (sensore temperatura testa e raccordo), ho fatto lo sfiato dell impianto piu volte quindi non ci sono bolle d'aria e questo problema me lo faceva da prima.
    questi giorni comunque avevo intenzione di portarla a fare una diagnosi e resettare i parametri autoadattivi quindi se ci sono problemi dei devio me li dovrebbe segnalare giusto?
  13. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    il soft reset comunque puoi farlo anche da solo staccando la batteria per 15 minuti, ma non penso dipenda da quello
    piuttosto...
    con la ventola alla minima velocita' (quindi NO AUTO) prova a cambiare le zone e sentire se fa' rumori strani
  14. jasmin
    jasmin Kartista
    72
    12 Settembre 2013
    BMW E46 318I
    Gia provato non sento alcun rumore anomalo solo un piccolo rumore di parti in movimento penso che sia normale, dopo posto un video per sicurezza
