Riscaldamento auto
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da marcobomba72, 29 Settembre 2008.
Riscaldamento auto
  1. 8-10
    0 valutazioni
    0,0%
  2. 5-7
    0 valutazioni
    0,0%
  3. 2-4
    0 valutazioni
    0,0%
  4. la butterei
    0 valutazioni
    0,0%
  1. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Marco non ho visto con precisione qual'è il rele'... cmq fai questa prova con la car e riscaldamento acceso... quando levi e rimetti il relè devi sentire il classico ticchettio...se non senti niente probabilmente è proprio andato.Se cosi' fosse fammi sapere cosi' controllo con precisione e ti faccio sapere qual'è il rele' in questione.:wink:
  2. marcobomba72
    marcobomba72 Kartista
    104
    29 Settembre 2008
    Bmw 318i
    Ciao fulvio ho provato a staccare il fus 23 ma nada de nada...non sento nessun ticchettio....[-X
  3. yurinoe36
    yurinoe36 Secondo Pilota
    707
    31 Marzo 2008
    ex m3 e36 daytona violett
    ma avete tutti spostato la rotella da freddo a caldo?quella sulla bocchetta dico?ahahahah no tanto per dire la mia
  4. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Raga ho risolto il problema del riscaldamento....ho sloccato il rubinetto dell'acqua!
    Mi sono alzato con tanta buona volontà ieri mettina e in 2 ore ho concluso il tutto... non è stato facile forse anche per via dell'impianto a gas che mi ha ostacolato un po'.Cmq il rubinetto non è altro un perno con un cuneo di gomma alla fine;questo perno si alza appena arriva corrente(riscaldamento acceso) e si abbassa senza.Bene.Io praticamente l'ho trovato in posizione bloccata in basso....proprio per questo motivo non funzionava il riscaldamento.Dopo aver forzato un po' ho sbloccato questo perno ke sembrava saldato di quanta sporcizia c'era...](*,)....
    Rimontato il tutto...mi godo un po' d calduccio!(che soddisfazione:biggrin:)
    Ringrazio francesco320 per i consigli.... i 2 fili degli avvolgimenti sono delicatissimi!
    Rispondo a marco dicendo ke dopo ke ho sbloccato il rubinetto il ticchettio del relè è sparito,quindi penso che esso entra in funzione come una sorta di protezione...
    Grazie forum.... come farei senza di voi?=D>
  5. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    :wink::wink:Figurati!
  6. pampo
    pampo Kartista
    126
    1 Luglio 2007
    Bmw 320i Coupè E36
    ciao,
    non so se stiamo parlando della stessa cosa, ma quando regolo le 2 manopoline del bizona sul caldo e ruoto il comando della ventola, sento un bello "stock", che riesco a sentire anche a regimi del motore medio-alti
  7. marcobomba72
    104
    29 Settembre 2008
    Bmw 318i
    Salve ragazzi vi aggiorno per il mio problema...Ho rismontato tutto il rubinetto dell'acqua..con 1 chiavino torx ho svitato le sei viti e ho pulito il tutto...ora funziona abbastanza bene...grazie a tutti per i vostri consigli..
  8. yurinoe36
    707
    31 Marzo 2008
    già che ci sono ne approfitto....Clima bizona, ma è realmente bizona??no perchè se metto quella a destra fredda e quella a sinistra calda ad esempio, esce sempre calda o fredda non ricordo.comunque non cambia nulla dalle due.non è che devo aspettare un pò??mahh
  9. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Se metti a fondoscala il manopolino della temperatura lato guida,la centralina lavora in base alla gradazione massima o minima (a seconda di dove si trova il manopolino,tutto freddo o tutto caldo)eliminando il bizzona.
    Ma se per esempio a sinistra metti 22c a destra 26c dovresti avvertire la differenza dopo un pò perchè devi dare tempo agli scambiatori (radiatori stufa) di raffreddarsi o riscaldarsi a seconda dei casi.ciaoo
  10. yurinoe36
    707
    31 Marzo 2008
    grazie proverò appena torna la piccola!:wink:
  11. sirocco76
    sirocco76 Kartista
    200
    28 Novembre 2008
    x3 e83
    pampo, hai una targa inquetante direi!!!!!!!!!!!!
  12. gek72
    gek72 Kartista
    102
    6 Febbraio 2009
    bmw 320i e36
    Salve ragazzi,potreste dirmi dove sono situati i rubinetti nella 320i ?vorrei controllarli perchè muoio arrostito!grazie.
  13. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    c'è una discussione sui rubinetti..se cerchi troverai tutte le info...
    ad ogni modo sono nei pressi del servofreno.:wink:
  14. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Concordo, zona servofreno, :wink:
  15. ANDREAHF
    ANDREAHF Collaudatore
    335
    14 Dicembre 2009
    E36 CABRIO 1997 restyling+528i sedan E39
    2 foto?
    Climatronic?
  16. Gei Ar
    Gei Ar Secondo Pilota
    818
    7 Dicembre 2010
    M43
    la discussione è molto vecchia, secondo me aveva il manuale bizona.
    comunque ci sono diversi altri post più recenti sul problema dei due rubinetti, che descrivono (effettivamente nella stessa maniera) il problema e la soluzione, e ricordo che ci sono anche delle foto perchè lo stesso problema l'ho avuto pure io.
