riscaldamento auto lento
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Wacky, 9 Novembre 2009.
  1. Wacky
    Wacky Secondo Pilota
    764
    4 Novembre 2007
    Bmw 530d F10 Msport, ex E60
    Quando avevo la fiat uno ci mettevo 15Km prima di far uscire aria calda d'inverno dalle bocchette
    Con la megane mi sono stupito che ce ne volessero solo 2
    E' normale che con il 530 dopo 10Km l'aria esce appena tiepida ??? (ovvero leggermente calda con la ventola a palla)
    Il clima è automatico monozona
  2. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    potrebbe essere la valvola termostatica che non chiude e rimane sempre aperta, facendo circolare sempre tutto il liquido, quindi ci mette piu tempo a scaldare, se è lei è da sostituire.:sad:
  3. Wacky
    764
    4 Novembre 2007
    c'è modo x capire se è quella ? Quanto potrebbe costare ?
  4. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    il prezzo non saprei, stabilire cosi ad occhio non so se si può, sicuramente in conce o un centro Bosch, o al massimo da un meccanico di fiducia.:wink:
  5. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    non è normale, con la mia dopo circa 1k a basse velocità inizia già ad uscire aria calda, anche se la macchina è stata fuori tutta notte con 5 gradi...
    quoto la valvola termostatica, non mi ricordo se il tuo motore ne ha due, la seconda, se ce l'ha, è nell'egr...
  6. mistero6000
    mistero6000 Collaudatore
    402
    29 Settembre 2009
    alfa 159jtdm--> bmw 535d
    Anche a me lo fa ma pensavo fosse una caratteristica della bmw... sto forum è proprio utile. A me esce aria calda solo se la macchina è in temperatura, ma il riscaldamento che si aziona con il timer a macchina ferma dovrebbe tirare fuori aria calda? Oggi l'ho provato e sinceramente l'aria non era calda.
  7. Wacky
    764
    4 Novembre 2007
    Rispondo x autofustigarmi....
    Bastava andare su "clima" e selezionare aria calda (il corpo dell'omino colore rosso)
    Quella regolazione non l'avevo mai toccata e lasciata sempre nel mezzo... e mai avrei pensato che potesse cambiare così radicalmente !!
    Anche xè credevo che impostando 30° la vettura non trovasse limitazioni da tale comando...
    Cmq... ](*,)](*,)](*,)](*,)
  8. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Esatto, d'estate lo tengo sul neutro, ed esce freschina, mentre d'inverno con riscaldamento a bomba esce ghiacciata!! Ho modificato pure io il flusso frontale ruotando la rotella dell'idrive mandandolo tutto a rosso fuoco!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen: Adesso si che si sta bene!!
    Però era piu comodo la vecchia sana rotella sulla bocchetta come sulla e46!!](*,)
  9. Sergiossss
    Sergiossss Direttore Corse
    1.837
    63
    4 Giugno 2008
    Audi A5 3.0TDI Ex530d e60
    Io ho lo stesso climatizzatore e l'aria la fa subito!:-k
  10. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Leggi poco piu suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!8-[
  11. Sergiossss
    1.837
    63
    4 Giugno 2008
    Mi ero perso qualcosa:redface::redface::redface:
    :mrgreen::mrgreen:
  12. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    importate e la regolazione della stratificazione !!!!!!!!!!!!!
  13. mistero6000
    402
    29 Settembre 2009
    Non capisco dove sta.:-k
  14. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    vai sul clima poi imposta distribuzione aria, vedrai che al centro del disìplay ci saranno delle barrette che potrai modificare con il controller fino a farne diventare 4 rosse o 4 blu in base alla temperatura che ti serve, le barrette sono regolabili una a una. :wink::biggrin:
  15. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    impostazione stratificazione, a volte io provo a farla con il voice control, ma mi dice di farla con il controller.:mrgreen:
  16. mistero6000
    402
    29 Settembre 2009
    Devo metterle tutte su rosse?
  17. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    infatti poi succede che d'estate si dimentica su caldo allora lelamentele sono che il clima non funziona :mrgreen:
  18. mistero6000
    402
    29 Settembre 2009
    Ho trovato le barrette ma non cambiano colore ma sono dei quadratini che si illuminano, messi al massima ma esce sempre aria fredda e se metto la temperatura a 30gradi esce tiepida devo andare in concessionaria vero?=
  19. Sergiossss
    1.837
    63
    4 Giugno 2008
    C'è ne sono tre, rosso bianca e blu, se la vuoi calda rossa, media bianca, fredda blu!:wink:
  20. mistero6000
    402
    29 Settembre 2009
    Grazie ragazzi ho risolto non riuscivo a capire dov'era ma l'ho beccato passandoci per caso ora si che si sta bene nella nostra ammiraglia :wink:
