BMW Serie 4 F32/F33/F36 Riscaldamento-areazione preselezionabili a vettura ferma con telecomando (S0536)
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Serie 4, 5 Settembre 2022.
  1. Serie 4
    Serie 4 Aspirante Pilota
    5 Settembre 2022
    Torino
    Audi
    Qualcuno ce l'ha ? E' efficiente sia d'estate che d'inverno ? Lo controllate con la chiave digitale ?
    grazie !
  2. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.228
    677
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    sulla A6 avevo il webasto, funzione utile d'inverno.
    con la morosa che inizia i turni alle 5 era comodo effettuare la programmazione per riscaldare la vettura 20min prima ma il beneficio non sta solo nel fatto di avere l'abitacolo leggermente tiepido e non a 0 gradi d'inverno ma quello di preriscaldare anche il motore con tutti i benefici ad esso legati.
    sulla bmw invece a volte programmo la ventilazione in certi orari giusto per cambiare aria e avere un abitacolo il meno caldo possibile...non per me ma per gli interni e devo dire che funziona bene.
    A Serie 4 piace questo elemento.
  3. THOMAS73
    18.481
    22.254
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    mai provato, ma davvero solo facendo muovere l'aria, magari con temperatura esterna a 35 gradi l'abitacolo si raffresca?
  4. rsturial
    15.183
    13.948
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Raffrescarsi non è proprio il termine giusto, ma circolando aria esterna la temperatura dell'auto chiusa sotto il sole scende di un po' di gradi rendendo più veloce il raffreddamento quando si accende il motore.
    A livello di sensazione all'ingresso in auto, tra 45 e 55 gradi non si nota molta differenza.
  5. THOMAS73
    18.481
    22.254
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    domani se mi ricordo provo
  6. Serie 4
    5 Settembre 2022
    Torino
    Audi
    quindi non attiva il condizionatore d'estate ? e' solo ventilazione ? mi sembra che, almeno d'estate, sia inutile ! A questo punto prendo solo i sedili riscaldati e ottengo un effetto "altrettanto" piacevole d'inverno... sbaglio ?
  7. THOMAS73
    18.481
    22.254
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Il compressore funziona con motore acceso
  8. Sam_Cooper
    19.742
    23.982
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Mah, le mie prove non hanno mai fornito risultati apprezzabili.
    Come detto, si tratta di sola ventilazione ed in quanto tale non contribuisce al raffreddamento.
    Trovo più intelligente ed efficace la funzione delle Land Rover più recenti che permette di accendere il motore (e quindi la climatizzazione, con umpostazione della temperatura target) dall’app del telefono.
    L’auto rimane accesa massimo 30 minuti, dopodiché si spegne nuovamente.
    Questo però consente di raffreddare (d’estate) o riscaldare (d’inverno) l’abitacolo prima di raggiungerla.
    Certo, se qualche solerte vigile notasse la cosa potrebbe anche avere qualcosa da dire, ma rischiamo di sconfinare in altre questioni….
