Riscaldamento Appartamento nuovo
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da mc 007, 12 Novembre 2010.
  1. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    grazie
  2. *Fede*
    *Fede* Presidente Onorario BMW
    7.239
    362
    13 Agosto 2007
    320d Touring E46
    Un aiuto per mantenere la casa calda (sebbene la metratura non sia esagerata),è quello di foderare le pareti con pannelli compressi di polistirolo...
  3. beppe1974
    3.382
    706
    4 Gennaio 2009
    330i G20 Msport
    Ciao, lascia perdere le stufe elettriche.........il sistema trial split LG che hai dovrebbe servirti discretamente anche in inverno senza seppellirti sotto a mega bollette, considera che i 2.5kw riportati su ciascuna unità interna è la potenza erogata in freddo, e non quella assorbita dalla unità, quindi se hai un impianto da 2.5kw x 3 unità (tot. 7.5kw) il tuo impianto alla massima potenza erogata (quindi con tutte e tre le unità accesse al massimo) consumerà all'incirca 2 kw ora di energia elettrica. Per quel che concerne la bassa resa con il freddo esterno gli impianti a pompa di calore sono vulmerabili all'elevato tasso d'umidità associato al freddo poichè la stessa farebbe fare troppi sbrinamenti all'impianto esterno costringendolo ad un abbattimento delle prestazioni, ma da quel che ho capito tu abiti vicino al mare, quindi con un tasso d'umidità basso e con temperature invernali tutto sommato miti, ecco con queste caratteristiche climatiche esterne gli impianti a pompa di calore funzinonano benissimo e con ottime rese (sicuramente meglio di stufette elettriche).
    buona serata:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Novembre 2010
  4. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    grazie mille,mi hai dato coraggio,quando posso rep+
  5. brutale68
    brutale68 Amministratore Delegato BMW
    3.231
    94
    29 Maggio 2008
    TASSATA!!
    Quoto tutto beppe1974 :mrgreen:
  6. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    mi spiegate ancora una cosetta,se uso 1 o 2 o 3 unita' interne accese c'e' una grande differenza di consumo elettrico?
  7. beppe1974
    3.382
    706
    4 Gennaio 2009
    330i G20 Msport
    se il tuo impianto ha la tecnologia "inverter" si, ovverro più unità accendi più l'impianto consuma. se di tre unità ne usi solo una consumi all'incirca 1/3 della potenza assorbita massima (quindi circa 800w).
  8. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
  9. beppe1974
    3.382
    706
    4 Gennaio 2009
    330i G20 Msport
    Bravissimo, se tu guardi il modello FM21AH (che è l'unità esterna con tre attacchi) nella sezione "specifiche" e più precisamente "potenza assorbita" noterai che ci sono tre valori in kw (0.88min/1.88nominale/2.26max), la tencologia inverter ti permette di consumare per quel che usi.
  10. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
  11. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    rep+ piazzata
    all'interno ho 3 di queste unita'
    http://www.lg.com/it/air-conditioning/multi-split-systems/LG-MS07AH.N40.jsp
  12. beppe1974
    3.382
    706
    4 Gennaio 2009
    330i G20 Msport
    grazie per la rep+:wink:
    hai tre unità da 7000btu che in riscaldamento hanno una potenza massima di kw 2.34, per sapere il tuo max consumo di energia elettrica però devi vedere la sigla dell'unità esterna, potrà essere la taglia 21 o 19.
  13. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    grazie,la differenza di CORRENTE ASSORBITA tra le 2 unita' esterne non e' poca confrontandole
  14. beppe1974
    3.382
    706
    4 Gennaio 2009
    330i G20 Msport
    infatti, la ideale per la taglia di potenza delle tue unità interne è la 19, con una sola unità accessa puoi consumare un minimo di 450w anzichè 880w della taglia 21:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Novembre 2010
  15. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    spero sia il 19...controllero',l'unita' esterna ha come un cassonetto estetico con griglie sopra che non lascia vedere il codice
  16. beppe1974
    3.382
    706
    4 Gennaio 2009
    330i G20 Msport
    l'importante per affrontare bene l'inverno è che l'impianto sia ben manutentato (pulizia dei filtri lato aria delle unità interne e pulizia della batteria alettata della unità esterna), e che abbia la corretta carica di gas refrigerante, la mancanza di 200/300gr di gas nel c.to potrebbe costarti una perdita di efficienza in resa anche del 30%.
  17. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    l'appartamento e' nuovo di zecca,comunque avendoli accesi ho notato che scaldano poco,chiamero' l'istallatore per un controllo cosi se manca gas fa la ricarica
  18. beppe1974
    3.382
    706
    4 Gennaio 2009
    330i G20 Msport
    considera che l'impianto inverter ci mette 20 min all'incirca ad andare a regime al 100%, il tempo che il compressore impiega ad andare a 50hrz è molto alto per ottimizzare i consumi, se il tuo installatore deve mettere gas nel c.to, perchè mancante, accertati che individui anche l'eventuale falla.
  19. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    questo anche dopo 30 min scalda pochissimo
    al vicino prima hanno aggiunto gas,poi gli hanno sostituito l'unita' esterna
  20. beppe1974
    3.382
    706
    4 Gennaio 2009
    330i G20 Msport
    immagino, considera che con queste temperature esterne (non so da te ma qui a parma ci sono stati 15 C° oggi) quell'impianto dovrebbe cacciare fuori aria caldissima (ovviamente settando la temp del telecomdo al max).
