Riscaldamento abitacolo.
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da ziofrankye, 28 Gennaio 2012.
  1. ziofrankye
    ziofrankye Kartista
    93
    20 Agosto 2007
    Roma
    BMW 320IS COUPE M50BTU20
    Salve ragazzi, ho un problema da poco tempo.
    in pratica il riscaldamento interno dell'abitacolo non funziona. La macchina raggiunge perfettamente il livello di riscadamento adeguato (90° temp. radiatore). La mancanza di aria calda c'e sia quando e ferma e in moto. Il climatizzatore e bizona (2 manopoline indipendenti per la regolazione delle temperature). Forse rubinetti acqua calda (considerando i suoi vetusti, ma splendidamenti mostrati 15 anni), sensori,scatola fusibili ok, filtro abitacolo?
  2. Gei Ar
    Gei Ar Secondo Pilota
    818
    7 Dicembre 2010
    M43
    credo siano loro anche se mi sembra strano che abbiano smesso di funzionare tutti e due contemporaneamente...
  3. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    non possono essere i rubinetti, in quanto questi si chiudono elettricamente per non far passare l'acqua calda.
    è più facile che restino bloccati aperti, e non chiusi, quindi il riscaldamento funziona lo stesso in caso di guasto.
    controlla liquido radiatore, e fai un bello spurgo.
  4. ziofrankye
    ziofrankye Kartista
    93
    20 Agosto 2007
    Roma
    domani mattina provo e vi faccio sapere!!!
  5. Gei Ar
    818
    7 Dicembre 2010
    M43
    scusa, a me era successo che si era bloccato solo uno (quello lato guida) e da lì usciva solo aria fredda mentre lato passeggero usciva anche aria calda se richiesta.
    speriamo comunque che al nostro amico si risolva tutto solo con lo spurgo del radiatore...
  6. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    bloccato chiuso?
    è la prima volta che lo sento.
    e comunque, anche se può capitare, come hai detto tu, è difficile che lo faccia in tutti e due.
  7. juspik
    juspik Aspirante Pilota
    38
    2 Gennaio 2011
    bmw 318 e36
    Io ho lo stesso problema....livello temperatura perfettamente a metà e liquido del radiatore a livello.....i primi sintomi sono stati che l'aria non era caldissima....poi qualche giorno più tardi usciva solo aria fredda...a volte dopo parecchi km usciva aria calda, poi dopo qualche minuto era di nuovo quasi fredda e poi risaliva la temperatura...passano un paio di giorni e non è più uscita aria calda... #-o
  8. bmw_e36_coupè
    bmw_e36_coupè Kartista
    127
    12 Dicembre 2009
    320 coupè e36 728 e38
    Io ho lo stesso problema all'e38...come l'hai risolto?
  9. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Devi smontare l elettrovalvola, togliere i due cilindri e con spray per contatti pulitr i magneti e la base...rimonta il coperchio dei magneti e successivamente prima di rimontarla fai una prova: collega il piu' della batteria al primo pin della valvola e il meno al secondo..se sendi scattare il primo rubinetto funziona...prova l altro rubinetto spostando solo il negativo al terzo pin...se senti staccare significa che l hai riparata e puoi rimontarla!
  10. Gei Ar
    818
    7 Dicembre 2010
    M43
    si appena ho comprato la macchina e mi sono iscritto quì è stato il primo problema che ho presentato agli amici del forum, e la prima cosa che mi è stata consigliata è stata proprio di cambiare i rubinetti! infatti la portai in bmw e cambiando quelli risolsero, ora va perfettamente!
    o li compri nuovi (io in bmw 250 euro tutto incluso, pezzo e manodopera) oppure fai come ha detto aldin però aggiungerei (per averlo letto in altre discussioni) di fare questa operazione con estrema delicatezza perchè i fili delle bobine sono sottilissimi e fragilissimi, delle dimensioni di un capello!
  11. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Si hai ragione....infatti devi essere particolarmente preciso quando rimetti il coperchio in quanto devi far combaciare perfettamente i contatti dei due magneti tra loro...per questo suggerivo di provarla prima di rimontarla :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. ziofrankye
    ziofrankye Kartista
    93
    20 Agosto 2007
    Roma
    Bravo jus, ha me anche a iniziato piu o meno cosi...prima usciva aria calda...poi a tratti si...a tratti no...poi adesso solo aria fredda da entrambi i lati!!!! provato lo spurgo...niente......se giro il regolatore (indicatore a manopola con indicatore da aria fredda a aria calda)posto poco sotto il deflettore dell'aria centrale sento il cambio di posizione del meccanismo interna...ma sempre aria fredda!!!!!brrr!!!! a questo punto penso proprio ai rubinetti...sapete illustrarmi in che zona sono posti sulla e36 coupe 320? magari ci faccio scappa un bel reportage!!!!
  13. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    è il normale sintomo di poco liquido nel radiatore.
    il fatto che sia a livello non indica necessariamente che sia pieno.
    prova a svitare la vite di spurgo, con il tappo aperto.
    come hai spurgato?
    avevi il riscaldamento acceso quando l'hai fatto?
  14. juspik
    38
    2 Gennaio 2011
    bmw 318 e36
    ho fatto il tagliando qualche mese fa e sostituito l'antigelo...il mio meccanico mi ha detto che aveva fatta lo spurgo prima di riconsegnarmi la macchina...infatti il riscaldamento funzionava! E' possibile che si creino dopo le bolle d'aria? c'è qualche guasto?
    Per fugare ogni dubbio qual'è la procedura corretta per lo spurgo delle nostre e36??
  15. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    se ci sono perdite, le dovresti vedere.
    prova a svitare la vite di spurgo e aggiungere liquido oltre i 3/4 della vaschetta; se vedi che cala, allora c'è aria nel circuito.
    in caso, procedi così:
    metti in moto e fai un pò di strada, giusto che arrivi la lancetta quasi a metà, poi ti fermi, e, con il motore acceso e riscaldamento al massimo, svita la vite di spurgo e apri il tappo; aggiungi liquido fino all'orlo, e tieni il motore leggermente accelerato.
    dalla vite di spurgo dovrebbero uscire delle bolle; quando esce il liquido senza bolle, sei a posto.
    chiudi la vite di spurgo, e ripristina il livello, se è sceso troppo.
  16. ziofrankye
    ziofrankye Kartista
    93
    20 Agosto 2007
    Roma
    Niente fatto tutto cio...ma niente...brrrr!!!solo aria fredda...a questo punto si passa alla faseee controllo rubinetti...posizione su e36?
  17. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Sono posizionati sotto il tergicristallo lato guida...la posizione e' un po' scomoda e non visibilissima...ha 2 cilindri con un connettore che porta corrente e tre tubi collegati nella parte inferiore dell'elettrovalvola
  18. ziofrankye
    ziofrankye Kartista
    93
    20 Agosto 2007
    Roma
    Secondo voi e questa quella indicata con 1?
    Grazie aldin ho immaginato che era quello...visto che ha una sola mandata per l'ingresso dell'acqua e 2 uscite che penso vadano ad innestarsi sul modulo heat radiator:wink:
  19. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    a questo punto, direi di sì, eppure, potrò anche sbagliarmi, ma non sono convinto che siano i rubinetti.
    a parte geiar, io sul forum ho sempre letto che restavano bloccati aperti, e poi, per chi ha il bizona, il problema lo dava sempre da una parte sola.
    comunque, spero risolvi con quelli.
  20. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Si è quella...ci vuole solo un pò di pazienza per smontarla e attenzione nel pulirla...mi raccomando provala prima di rimontarla!!!!!!
    Facci sapere se risolivi
