Riscaldamento abitacolo E90 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Carlos_85, 24 Novembre 2015.
  1. Carlos_85
    Carlos_85 Aspirante Pilota
    28
    12 Luglio 2015
    BMW X1 sDrive 18d
    Ciao a tutti,
    ho un problema con il riscaldamento della mia bmw 320 E90 2006.
    Dal lato sinistro fuoriesce aria calda, da quello destro invece esce sempre fredda nonostante abbia impostato la temperatura a 28°.
    In realtà le bocchette che scaldano di piu sono quella all'estrema sinistra (quindi alla sinistra del volante) e quelle (sempre di sinistra) che stanno alla base del parabrezza.
    Secondo voi cosa può essere ?
    Il radiatore non ha problemi perchè è stato controllato di recente per via di una perdita ad un tubo e dal quale fuoriusciva il liquido di raffreddamento.
  2. Daniel86
    4.268
    940
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Il termostato sempre aperto e il radiatore non completamente libero, un amico lo ha pulito con acqua a presione
  3. Carlos_85
    28
    12 Luglio 2015
    BMW X1 sDrive 18d
    Grazie Daniel per la pronta risposta.
    Ma tu sai di preciso cosa bisogna fare ? Perchè di motori, meccanica auto non ne capisco molto (quasi nulla)
  4. Daniel86
    4.268
    940
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Non sono un esperto
    Per il termostato basta guardare dal menù secreto la temperatura se mentre che viaggi non si w assetata sui 90 gradi alora e difettoso. per il radiatore so che si lava staccano ambi tubi e mandando acqua a presione, pero non piu di tanto
  5. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.146
    19 Novembre 2009
    bmw
    dovrebbero asserci anche 2 elettrovalvole che comandano i radiatori bizona, potrebbero essere bloccate
    A Omar 320 piace questo elemento.
  6. dreft
    dreft Aspirante Pilota
    29 Luglio 2016
    Capaccio
    bmw 320d E90
    Ragazzi anche io ho lo stesso problema sono disperato aiuto
  7. Bmw_pugliese
    5.905
    3.005
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    quasi sicuramente sono loro
  8. dreft
    29 Luglio 2016
    Capaccio
    bmw 320d E90
    Ho controllato mamcene una sola se sono 2 dove devo controllare
  9. Bmw_pugliese
    5.905
    3.005
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...ir-conditioning/64-11-heater-controls/OnMccXQ
    Forse hai una sola elettrovalvola.
    Se ci arrivano solo due tubi ( ingresso/uscita) allora vuol dire che è l'unità interna a gestire la temperatura destra-sinistra attraverso dei servocomandi ( con uno che evidentemente non manovra più ).
    Se invece all'elettrovalvola arrivano tre tubi ( 1 ingresso e due uscite ) mettendo al max il riscaldamento dovresti trovare tutti e tre i tubi caldi.
  10. dreft
    29 Luglio 2016
    Capaccio
    bmw 320d E90
    @karista I tubi sono e cene sono 2 nel abitacolo questo, e questo motorino che hai allegato l’ho fatto vedere e funsiona... ed e questo il
    Motorino ce detto
    La polmpa supplementare
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 29 Marzo 2018
  11. Bmw_pugliese
    5.905
    3.005
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Per favore cerca di essere più chiaro
  12. dreft
    29 Luglio 2016
    Capaccio
    bmw 320d E90
    BD43EAA6-E02F-4388-80D2-A489EF00C48E.jpeg Questo e il motorino cosi detto la pompa supplementare che ho controllato e funsiona. Lo apeto pulito sempre lo stesso schifo....
  13. Bmw_pugliese
    5.905
    3.005
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
  14. dreft
    29 Luglio 2016
    Capaccio
    bmw 320d E90
