Riscaldamento a vettura ferma con telecomando
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da makka79, 4 Febbraio 2021.
  1. makka79
    makka79 Kartista
    156
    171
    22 Ottobre 2012
    540d xdrive touring msport
    ciao a tutti,
    ho cercato in discussioni passate ma non ho trovato nulla di recente.
    Qualcuno mi spiega come funziona l'optional "Riscaldamento a vettura ferma con telecomando"?
    sulla mia attuale Range Rover è di serie il fatto che puoi accendere l'auto via APP - cosa che ho trovato comodissima sia d'estate che d'inverno... mentre stai per uscire dall'ufficio accendi il raffrescamento/riscaldamento e trovi l'auto alla giusta temperatura...
    La Range Rover accende proprio il motore - mentre dalla descrizione sembra che la BMW non accenda il motore
    Riscaldamento dell'abitacolo senza la necessità di accendere la vettura. Funzione anti-appannamento e anti-gelo cristalli. Include ventilazione interna.
    Attivabile tramite iDrive, Display Key (inclusa) o app BMW Connect.
    Idee?
  2. Brivid0
    Brivid0 Secondo Pilota
    569
    466
    29 Dicembre 2020
    Padova
    520d xDrive MSport Pro G61
    se non sbaglio si accende solo se accoppiata alla display key altrimenti fa solo la ventilazione da spenta (sempre calcolando il livello della batteria)
    ma aspetto di vedere anch'io chi ha approfondito l'argomento :mumble
  3. Mystral
    Mystral Collaudatore
    399
    121
    9 Maggio 2019
    Pesaro
    Ford Mondeo
    Io ho la funzione ma non l'ho mai provata. Testerò e vi farò sapere.
    A Afterburner e Brivid0 piace questo messaggio.
  4. Mystral
    399
    121
    9 Maggio 2019
    Pesaro
    Ford Mondeo
    Oggi ho fatto qualche test e sinceramente ci ho capito veramente poco.
    Ho provato ad impostare l'accensione a due minuti dalla programmazione. sul display appare l'icona dell'orologio ma all'ora precisa non parte. Ho provato ad avviarla istantaneamente e parte l'aereazione utilizzando le ultime impostazioni selezionate in auto dall'ultima accensione. Non si è avviato il motore in alcun caso, dunque mi chiedo come possa fare aria calda o fredda se il motore non si avvia.
    Oltretutto sulla display key si evidenzia solo la funzione di climatizzazione e non ti fa selezionare alcuna temperatura, dunque come faccio a decidere se impostare aria calda o fredda e l'adeguata temperatura?
    Proverò a consultare il manuale e verificare come dovrebbe funzionare.
  5. makka79
    makka79 Kartista
    156
    171
    22 Ottobre 2012
    Secondo me serve l’optional da 1.750 euro. Immagino tu non lo abbia... Credo che se tu lo avessi lo sapresti. È così?
  6. Mystral
    399
    121
    9 Maggio 2019
    Pesaro
    Ford Mondeo
    Se magari mi dici il nome dell'optional potrei anche risponderti.
    Resta il fatto che se sulla display key è presente la funzione dovrebbe funzionare.
  7. makka79
    makka79 Kartista
    156
    171
    22 Ottobre 2012
    Dovrebbe proprio chiamarsi “riscaldamento a vettura ferma con telecomando”. Codice 536. lo hai?
  8. odontoblasta
    odontoblasta Amministratore Delegato BMW
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    Se nn hai questo optional nn funziona il riscaldamento e per il raffreddamento hai solo e comunque la ventilazione
    Files Allegati:
  9. Mystral
    399
    121
    9 Maggio 2019
    Pesaro
    Ford Mondeo
    Credo sia così.
    Non mi pare di avere l'optional da 1750 euro.
  10. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.262
    698
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    si chiama webasto...non ha bisogno di accendere il motore perchè è lui stesso che scalda l'acqua e riscalda la l'abitacolo e giustamente anche il motore. consuma poca batteria e gasolio dell'auto.
  11. Mystral
    399
    121
    9 Maggio 2019
    Pesaro
    Ford Mondeo
    Chiarito questo...ma non permette di impostare temperatura, climatizzazione o areazione, caldo o freddo. Nessuna impostazione tranne l'orario che tra l'altro non rispetta.
    Oggi farò altri test.
  12. Brivid0
    569
    466
    29 Dicembre 2020
    Padova
    Non serve dare la temperatura perché è solo una ventilazione e l’auto sa già la temperatura esterna, quella interna e quella indicata nel clima automatico, quindi sa se deve scaldare o raffreddare.
    Se avvii con programmazione deve essere oltre i 5 minuti
    Files Allegati:
    A Harakid piace questo elemento.
  13. makka79
    makka79 Kartista
    156
    171
    22 Ottobre 2012
    Davvero nessuno che abbia l’optional???
  14. Harakid
    1.262
    698
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    ti ho gia risposto sopra.
    auto spenta, a portata del telcomando, accendo il riscaldamento suplementare, non puoi impostare gradi ventola od altro solo timer, esempio ogni giorno alle 6 del mattino e per quanti minuti, tipo sulla mia a6 a scaglioni di 10min. oppure imposti solo i minuti, esempio 10, 20 ecc.
    parte il riscaldamento, che sarebbe una mini stufa a gasolio, che scalda l'acqua. ovviamente con l'acqua si aziona la pompa che di conseguenza scalda tutto il cirucito scaldando anche il motore.
    scaldando l'acqua parte anche la ventola dell'abitacolo che ti scalda l'abitacolo. basta non ce altro
  15. makka79
    makka79 Kartista
    156
    171
    22 Ottobre 2012
    Grazie. Ma invece per il raffrescamento?
  16. Harakid
    1.262
    698
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    solo ventola,
    imposti il timer quando deve partire e aziona la ventola per smuovere l'aria calda. l'ac ovviamente non parte perchè necessita del motore acceso ecc.
  17. Pecos80
    3.129
    1.159
    3 Ottobre 2012
    Da me funziona come descritto perfettamente da @Harakid, ovviamente solo ventola perché non ho fatto mettere l'optional con il webasto.
  18. Effep1968
    Effep1968 Kartista
    58
    28 Marzo 2021
    Capena
    Mercedes CLA SB
    Quindi chi mette il telecomando con display e "riscaldamento a vettura ferma" riesce a gestire il tutto da remoto ? Il webasto è quello giusto ?
  19. Baldi81
    Baldi81 Secondo Pilota
    703
    213
    22 Novembre 2008
    Büsti Gràndi
    bmw G31 530e
    io base, solo ventilazione, che penso sia di serie.
    sinceramente, non ho mai sentito l'esigenza di riscaldare la vettura in anticipo.
