Riprogrammazione chiave
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da baffo_78, 11 Novembre 2011.
  1. Edo Tensei
    Edo Tensei Kartista
    51
    13 Ottobre 2013
    bmw z4 3.0i
    Ciao Baffo :smile:
    puoi chiarirmi il passaggio del " piedino batteria da saldare" ??
    Speravo fossero a pressione/incastro i 2 piedini/estremità della batteria ... te lo chiedo perchè servisse saldare dovrò andare da qualcuno che le fa abitualmente ..
    Grazie per la risposta :wink:
  2. Smilzo
    Smilzo Kartista
    186
    24 Gennaio 2012
    BMW Z4 2.5i
    Saldatore e stagno,a me hanno fatto così,al limite un ponte con del filo e risolvi
  3. baffo_78
    baffo_78 Aspirante Pilota
    16
    11 Novembre 2011
    Bmw Z4
    Sì, basta dare giusto un punto di saldatura sulla parte posteriore, quella dove va ad incastrarsi il piedino. Niente di così complicato
  4. Edo Tensei
    Edo Tensei Kartista
    51
    13 Ottobre 2013
    bmw z4 3.0i
    Aggiorno ...
    "un piedino" della batteria è perfettamente incastrato e saldato mentre l' altro , che ha decretato l' inutilizzo dell' open/close a distanza, è spezzato.
    Quindi, se compro batteria nuova completa di "piedini" sono costretto a dissaldare il piedino ancora saldato col rischio di spaccare qualcosa del transponder visto che tirandolo con forza non viene via.
    Suggerimenti?
    Grazie a tutti per le risposte :wink:
  5. baffo_78
    16
    11 Novembre 2011
    Bmw Z4
    Se vuoi montarci sù una nuova batteria, devi prima dissaldare il piedino attaccato. Non lo forzare altrimenti rischi di spaccare qualche integrato. Basta un semplice saldatore. Scaldi la parte e si stacca molto facilmente
  6. Edo Tensei
    Edo Tensei Kartista
    51
    13 Ottobre 2013
    bmw z4 3.0i
    Baffo,
    e se provassi a saldare il "piedino" spezzato e metter su una nuova batteria, che dici?
    La batteria attuale è Panasonic VL2020 3V ...esiste una batteria alternativa, non ricaricabile?
    Una volta montata qualsiasi batteria, il telecomando va riprogrammato giusto?
    Sarà domanda stupida ma come faccio a capire che la saldatura è andata a buon fine, SOLO facendo la riprogrammazione??
    Lo chiedo per evitare prima di saldare e poi magari di dissaldare e mettere batteria originale.
    Grazie a tutti coloro che vorranno rispondere :smile:
  7. baffo_78
    16
    11 Novembre 2011
    Bmw Z4
    Allora..il problema è che i piedini sono collegati tra loro da un ponte. Questo ponte è saldato a sua volta sulla batteria. Per cui l'operazione sarebbe alquanto laboriosa. Dal link di eBay che ti ho inviato, come puoi vedere, noterai che la batteria è completa di ponte e relativi piedini. Per cui se volessi sostituire la batteria, ti consiglio di acquistare quella completa.
    Non che non si possa fare quello che intendi tu..ma sarebbe lavoro inutile dato che trovi già tutto bello e pronto.
    Per quanto riguarda la possibilità di montare una batteria non ricaricabile, la risposta è NO, non puoi. Infatti il trasponder originale ha integrato un accumulatore che comunica direttamente con la batteria (che deve essere ricaricabile). Se vuoi montare sù una normale batteria non ricaricabile, dovresti acquistare un trasponder compatibile (io li trovo a 40 euro ..chiave da intagliare + cover diamante + elettronica interna + chip vergine). Però..anche qui c'è un però..poi dovresti effettuare la codifica del chip, altrimenti l'auto non parte..e qui c'è bisogno di intervenire sull'EWS della tua auto tramite programmazione dell'EEPROM via pc.
    In ultimo..l'inizializzazione del telecomando..cambiando la batteria dovrai effettuare la procedura semplicemente seguendo i vari passaggi postati qualche pagina precedente. Niente di complicato!!
    Spero di essere stato chiaro
    Baffo
  8. Edo Tensei
    Edo Tensei Kartista
    51
    13 Ottobre 2013
    bmw z4 3.0i
    Grazie Baffo,
    sei stato chiarissimo e molto disponibile :wink:
    Appena acquistata batteria dal link che hai postato.
    Quando arriva faccio dissaldare il "piedino" ancora attaccato e saldare quella nuova sperando che , chi devo fare il lavoro, non combini disastri :mrgreen:
    Aggiorno a lavoro fatto.
    Grazie ancora:smile:
  9. baffo_78
    16
    11 Novembre 2011
    Bmw Z4
    Prego, figurati.
    Chiedi pure per qualsiasi altra informazione!
  10. Edo Tensei
    Edo Tensei Kartista
    51
    13 Ottobre 2013
    bmw z4 3.0i
    Aggiorno ...
    la batteria vecchia è stata dissaldata e saldata quella nuova , montata sulla cover con chiave intagliata e perfettamente funzionante nell' accensione.
    Questo pomeriggio ho provato la procedura per attivare l' open/close dal telecomando ma niente da fare ...ho questi dubbi, magari potete darmi qualche indicazione.
    1) chiave inserita e portata su posizione accensione ( senza accendere ) con tutte le spie quadro visibili
    Forse non va portata così "oltre" ma fermata al 1° scatto? l' ho fatto ma non ha comunque funzionato..
    2) ho estratto la chiave e premuto open e 3 volte lock ... ho invertito in modo assurdo il tasto open con quello lock ? mi sembra troppo improbabile
    3) la batteria pur essendo nuova è scarica e va caricata? ho una E85
    4) la saldatura non è stata ben fatta?
    Chiunque abbia consigli o interpretazioni è ben accetto :smile:
    Grazie in anticipo
  11. Smilzo
    Smilzo Kartista
    186
    24 Gennaio 2012
    BMW Z4 2.5i
    io ho fatto la stessa procedura ma facendo accendi e spengi x5 su pos 1 non si accendono le spie (mi sembra)
  12. Edo Tensei
    Edo Tensei Kartista
    51
    13 Ottobre 2013
    bmw z4 3.0i
    Ciao Smilzo, :smile:
    ti ringrazio per l' indicazione.
    Quindi inserisco la chiave e faccio movimento 0-1 accendi-spegni ( 1 sta per primo scatto direi) per 5 volte , poi tolgo la chiave, tasto premuto open e contemporaneamente 3 volte lock.
    Proverò in questo modo, grazie ancora :smile::smile:
  13. Smilzo
    Smilzo Kartista
    186
    24 Gennaio 2012
    BMW Z4 2.5i
    Si mi sembra che avevo risolto così facendo battezzi la chiave che comanda,se leggi indietro trovi scritto tutto o su questo o l'altro post,non ricordo.
    anche a me all'inizio con quella procedura non faceva,dopo fatta non mi funzionava nessuna delle 2 e poi rifacendolo ha funzionato la prima e la seconda,mi ricordo che avevo fatto tanti tentativi per capire la sequenza ma alla fine aveva funzionato.
  14. Edo Tensei
    Edo Tensei Kartista
    51
    13 Ottobre 2013
    bmw z4 3.0i
    Aggiornamento ...
    Ho provato diverse volte le procedure ( 0-1 x 5 volte e 0-2 estrazione, open + 3 volte lock) ma niente da fare.
    Non so , forse la saldatura è stata fatta male oppure ho acquistato batteria scarica ...
    Sulla E85 non mi pare si caricasse con l' utilizzo dell' auto.
    Ringrazio tutti per le indicazioni fornite. :smile:
  15. Smilzo
    Smilzo Kartista
    186
    24 Gennaio 2012
    BMW Z4 2.5i
    Non mi sembrava così la procedura hai cercato nei post precedenti?
    io non lo trovo più
  16. Edo Tensei
    Edo Tensei Kartista
    51
    13 Ottobre 2013
    bmw z4 3.0i
    Ciao,
    l' ho riassunta male ma ho provato come da indicazioni dei post precedenti :
    inserimento chiave posizione 0-2 ( solo spie accese )
    estrazione
    premere tasto open d in contemporanea 3 volte lock
    rilascio open
    oppure , come da te suggerito, inserimento chiave posizione 0-1 ( nessuna spia accesa) x 5 volte e poi il resto della procedura sopra indicata.
    Purtroppo non ho avuto alcun esito positivo .
    Se avessi sbagliato qualche passaggio, e qualcuno può segnalarmelo, sarei felice di procedere con quello corretto.
    Grazie a tutti.
  17. Mitch.fi
    Mitch.fi Aspirante Pilota
    24 Luglio 2019
    Firenze
    BMW 520 touring
  18. Nigel92
    Nigel92 Aspirante Pilota
    6 Dicembre 2022
    Bergamo
    BMW Z$ E85
    Ciao a tutti
    purtroppo sono ancora a piedi con il telecomando apertura chiusura della chiave....
    Ho gia sostituito batterie di entrambe le chiavi , i relè della centralina GM5
    ma ancora non riesco a fare andare entrambe le chiavi
    ho provato con un lettore di frequenze e quando premo i tasti della chiave non rileva nulla......
    ho fatto la prova con telecomandi anbche piu moderni (opel astra 2021) e rileva la frequenza ....
    però mi sembra strano che tutte e due le chiavi si siano guastate...
    qualcuno di voi ha per caso fatto la mia stessa prova con uno scanner?
    grazie
