BMW Z4 E85/E86 RIPRISTINO ZETINA 3.0si 2006 coupè automatica 120.000km
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da giovanniandreoli, 6 Giugno 2024.
  1. Winterdog
    9.479
    2.646
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    E aggiungo, molto importante, le ruote devono essere alzate da terra
    A giovanniandreoli piace questo elemento.
  2. giovanniandreoli
    giovanniandreoli Kartista
    122
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    E' possibile..domani mattina faccio una convergenza...mettiamo la palla a centro e vediamo che succede
  3. giovanniandreoli
    122
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    Aggiornamento instabilità avantreno.
    L'ho portata a fare la convergenza e le notizie non sono buone essendo che la convergenza é decisamente a posto. Il tecnico dell'officina l'ha messa su una strana macchina che gli dava degli scossoni alle ruote ed ha dedotto che braccetti e triangoli non hanno problemi di sorta.
    Pertanto resta solo la scatola dello sterzo, il servosterzo elettrico e il sensore angolo dello sterzo (?)e qualche reset elettronico. Mi sa che resta pochino da fare prima di finire nelle fauci della bmw.
    Prima di gettare la spugna, cambio cuscinetti e dischi che sono lavori che andavano comunque fatti.
    E poi resetto il sensore con INPA.
    Ultima spiaggia posso provare a fare il lavoro che chiamano "sticky steering fix"
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 20 Giugno 2024
    A tony6Cilindri piace questo elemento.
  4. Winterdog
    9.479
    2.646
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
  5. Ale_72
    57.848
    23.150
    Prova. Nel lungo termine non ho mai letto di qualcuno soddisfatto ma, come diceva qualcuno: "Parigi val bene una messa".
  6. giovanniandreoli
    122
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    448755263_10160696757029733_6646116203803142876_n.jpg 448756609_10160696757249733_4661219931595015244_n.jpg
    Aggiornamento serale..positivo direi.Una modifica con INPA sull'offset dell'angolo di sterzo sembra abbia sortito effetti. Sono riuscito ad azzerarlo sudando freddo perchè non ero granche sicuro della procedura. Ho portato a zero quel 26.02 e qualcosa è cambiato, lo stesso mantiene una certa instabilità ma ora sembra una instabilità parimenti divisa a destra e sinistra. Devo capire cosa sono quei parametri e se si può ottenere di più :)
  7. Winterdog
    9.479
    2.646
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Secondo me, prima di lavorare con il software è necessario che la parte elettro-meccanica sia a posto
    Sei certo che tutto quanto dello sterzo (snodi, boccole, cuffiette, etc) sia in ordine?
  8. giovanniandreoli
    122
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    Certo non sono di nulla in questa fase, però alzando la macchina ho provato a guardare tutto e stranezze non ne ho viste.
    L'officina che mi ha fatto la convergenza era di un buon livello, l'hanno messa su uno stranissimo ponte che dava dei colpi alle ruote d'avanti in modo da poterne vedere i movimenti da sotto. Il ragazzo ha detto che era tutto a posto. Non mi ha fatto la convergenza nonostante il cambio gomme perchè era perfettamente allineata da quando feci il cambio triangoli etc nel 2012.
    Qualcuno in un forum ha parlato della possibilità che delle boccole nel posteriore possano generare un comportamento anomalo sull'avantreno. E meraviglia dopo questa new ho cominciato a sentire dei colpetti nel posteriore tanto a sinistra che a destra.
    Pertanto martedi, quando faccio cambiare i cuscinetti ( che potrebbero essere una concausa... la comparsa dello sbandamento a destra ha coinciso con la comparsa del rotolamento...più o meno, non è facile capire cosa non va quanto sono troppe le cose che non vanno) faccio guardare le boccole nel posteriore.
    Però ti confesso che con cambio gomme e reset angolo sterzo sento che c'è del miglioramento.
    Chiaramente mi tengo per ora le tre spie accese, tanto non credo che il sensore di imbardata incida con questa roba.
    Ultima cosa, credo non sia mai stato cambiato l'olio freni, avevo comprato una pompa per estrazione liquidi, mi potrei lanciare anche in questa avventura :)
  9. Winterdog
    9.479
    2.646
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Usti, sarà diventato acqua sporca :-k
  10. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.085
    3.542
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Il liquido freni si drena dai freni, se usi una pompa rischi di lasciare il vecchio nei tubi
  11. Winterdog
    9.479
    2.646
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    La pompa da estrazione può anche essere del tipo che tira l'olio dalle pinze, quindi non rimane olio vecchio
    A giovanniandreoli e ndk piace questo messaggio.
  12. giovanniandreoli
    122
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    SI, pensavo di fare cosi. Prima tiro fuori quello dalla vaschetta poi aggiungo olio nuovo e lo tiro da ogni pinza, tanto devo cambiare i dischi, faccio tutto insieme.
    L'unica questione è di non fare entrare aria, il lavoro lo faccio da solo e non posso fare il classico spurgo.
  13. giovanniandreoli
    122
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    ha un coloraccio che non ti dico :)
  14. giovanniandreoli
    122
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    Aggiustato sportellino posteriore con colla epossidica, mi sembra un buon lavoretto. 448868085_10160698680859733_2486162781256055411_n.jpg 448820277_10160698681164733_9052506482171238498_n.jpg 448850045_10160698680984733_741865711637579066_n.jpg
    Files Allegati:
    A Winterdog piace questo elemento.
  15. Winterdog
    9.479
    2.646
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    A volte, le colle epossidiche con il tempo si staccano (dipende dalla plastica, credo)
    Se succede, puoi provare con attack+bicarbonato (su YT trovi diversi video) oppure tocca rinforzare con delle piastrine di plastica (le vecchie carte di credito/debito vanno bene previ carteggiatura) da ridipingere dopo il fissaggio
  16. giovanniandreoli
    122
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    449214673_10160711968659733_2234708040390244627_n.jpg 449284162_10160711967909733_5890010648704058717_n.jpg 449394590_10160711969214733_6643359879651034589_n.jpg 449361937_10160711968839733_7842284995049570493_n.jpg 449214673_10160711968659733_2234708040390244627_n.jpg 449203304_10160711968254733_1654454993957443191_n.jpg 449350799_10160711968129733_3679477162262861068_n.jpg
    Ultima modifica: 27 Giugno 2024
  17. giovanniandreoli
    122
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    Cambiato cuscinetti anteriori, Dischi Anteriori e pasticche.
    Sostituito i due clacson che non andavano.
    Sostituito olio freni , utilizzando una pompa di estrazione, 1,2 litri in tutto. Dopo 20 anni sorvolo sul colore e sulla consistenza di quel liquido nero che usciva dalla pompa.
    Ultima avventura, il Display funziona male, ha come un enorme alone al centro, dovrebbe costare 2500 euro acquistarlo nuovo, invece la fortuna ha voluto che l'LCD e solo lui, sia del tutto compatibile con quello della e83 X3, pertanto ho smontato tutto con non poca difficoltà e fra questa notte e domani vediamo che succede. Pagato 100 euro ... sperem ben :)
    A Winterdog, Bmw_pugliese, PuccioE39 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  18. Ale_72
    57.848
    23.150
    Adesso va bene lo sterzo?
    A memoria non sono del tutto compatibili, ma spero per te di ricordare male.
  19. giovanniandreoli
    122
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
  20. Ale_72
    57.848
    23.150
    Vuol dire che va bene o vuol dire che e' come guidare una TR3A?
    PS se non l'hai mai fatto, esperienza da provare. Sembra di essere su una Z4 appena uscita dal concessionario.
    Ottimo! Ricordavo di aver letto qui che il monitor e lo scasso fossero diversi. Felice di essermi sbagliato!
    A Winterdog e giovanniandreoli piace questo messaggio.
