BMW Z4 E85/E86 RIPRISTINO ZETINA 3.0si 2006 coupè automatica 120.000km
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da giovanniandreoli, 6 Giugno 2024.
  1. Winterdog
    9.447
    2.636
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    La mancanza di morchia non è indicativo della qualità dell'olio
    I meccanici esperti di una volta, prendendo una goccia d'olio tra pollice ed indice, sapevano giudicare le sue capacità lubrificanti
    In particolare se, allontanando di poco pollice ed indice, la goccia d'olio non rimaneva attaccata (ossia si "sdoppiava"), allora voleva dire che era "acquoso" e non lubrificava più, ergo usandolo si rischiava seriamente di "segare in due" il motore.....
    Di olii acquosi ne ho visto qualcuno, eppure erano senza morchia....
    A giovanniandreoli piace questo elemento.
  2. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.081
    3.541
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Con 50k chilometri si può giudicare anche senza toccarlo :mrgreen:
  3. Winterdog
    9.447
    2.636
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Il check che ho descritto vale anche per olii del cambio e del differenziale
    Inoltre, se un olio motore di 50mila km è senza morchie ma ancora "appiccicoso", il tragitto fino al meccanico può farlo
    Però se non appiccica, imho meglio venga cambiato senza fare neppure un giro di avviamento
  4. ndk
    8.081
    3.541
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Il problema secondo me non è il viaggio ora dal meccanico, ma i 25K aggiuntivi fatti anche ben sotto livello a suo tempo
  5. Winterdog
    9.447
    2.636
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Secondo me, l'olio sotto al massimo non è un grosso problema, magari ci sono motori più sensibli di altri modelli
    In generale, la quantità deve essere sufficiente a coprire le esigenze di olio del motore tenendo l'impianto di lubrificazione carico ed in pressione, tutto l'olio in più serve solo a garantirne il raffreddamento durante il funzionamento del motore
  6. giovanniandreoli
    giovanniandreoli Kartista
    122
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    SI...mi sembra che non ci siano problemi, 10.000 andrebbero spesi ma per tutto il resto :(
  7. giovanniandreoli
    122
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    La penso come te, l N52 é un motorone.. chiaramente se vai in pista con poco olio magari il danno lo fai. Tutti i problemi che ho da un fermo di 9 anni sono connessi a tutto il resto e non al motore..almeno cosi mi sembra
  8. Winterdog
    9.447
    2.636
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Il test dell'olio con le dita è probante, mentre tu ti sei limitato al controllo visivo che è molto poco sicuro per 9 anni di fermo
    Al posto tuo, non mi sentirei tranquillo 8-[
  9. ndk
    8.081
    3.541
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Invece il 3.5 della Infiniti FX35, che è poi il motore della 350z, fa schifo :mrgreen:
    Se il motore gira, non è detto che sia ok. Finchè la ripristini e la usi non potrai sapere i consumi di olio effettivi
  10. Ale_72
    57.793
    23.136
    Beh tanto oramai che ci puo' fare? O la sbatte via o se ne frega, sistema il sistemabile, se la gode un po' e al massimo si pente poi con calma.
    A PuccioE39 piace questo elemento.
  11. Vinx87
    Vinx87 Secondo Pilota
    779
    57
    15 Giugno 2008
    Panda30
    Seguo anche io il 3d, quanto mi appassionano questi ripristini.
    Secondo me è da sistemare alla grande, anche perchè esteticamente è una delle BMW più belle, ha un motorone esagerato ed un domani rivaluterà tantissimo.
    Riguardo la lista della spesa del primo post non mi sembra nulla di stratosferico, anzi... mi preoccupano più le cose che possono sopraggiungere durante il primo utilizzo, quindi farei un approccio conservativo verificando in primis tutte le tubazioni della benzina, dell'impianto di raffreddamento e dei freni, una diagnosi completa per verificare le tre spie accese ed un controllo al servosterzo che a memoria dovrebbe essere elettrico.
    Per il resto in bocca al lupo, hai/avrai una macchina bellissima e davvero divertente da guidare.
  12. Ale_72
    57.793
    23.136
    Ahimè lo è. Come tutte le altre e85/6 non M.
  13. Vinx87
    779
    57
    15 Giugno 2008
    Panda30
    All'epoca avevo una e85 2.5 e ricordavo fosse elettrico. È fra le prime cose che andrei a verificare.
  14. Ale_72
    57.793
    23.136
    Mi pare avesse scritto che non tornava "dritta" una volta sterzata.
  15. Vinx87
    779
    57
    15 Giugno 2008
    Panda30
    Ho riletto tutta la discussione, quindi a quanto pare prima di metterla a "riposo" non aveva questo problema. Gli indiziati principali potrebbero essere secondo me o gli pneumatici, o il servosterzo, o entrambi.
  16. giovanniandreoli
    122
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    Il cambio l'ho fatto io.... da un garage ad un altro saranno stati 12 km
  17. giovanniandreoli
    122
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    I pneumatici li ho ordinati...cosi ci si toglie il primo dubbio, il servosterzo idraulico funziona, altrimenti sarebbe duro credo... ritorna poco ed è un po instabile
  18. Ale_72
    57.793
    23.136
    Non e' idraulico. E' elettrico.
  19. giovanniandreoli
    122
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    az...pensavo che la componente elettrica fosse solo un ulteriore controllo sul funzionamento. Non credo possa essere bloccato il motore elettrico... ha il motore avanti ed ha il suo peso, da fermo sarebbe un casino !! Ho comprato il cavo e sono due giorni che installo software, la settimana prossima comincio a guardare cosa dice la centralina.
  20. Vinx87
    779
    57
    15 Giugno 2008
    Panda30
    Partendo dal presupposto che, nonostante siano passati 9 danni da quando l'hai messa in garage non aveva difetti di questo tipo, escluderei qualsiasi problema strutturale andando ad indagare principalmente su quello, sugli pneumatici e nell'eventualità sugli ammortizzatori che potrebbero non avere più la tenuta al 100%... la restante parte (braccetti, tiranti, etc.) la escluderei a priori in questo momento.
