ripristino mappatura originale
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by Garavak, Aug 8, 2013.
  1. Garavak
    Garavak Kartista
    171
    bmw 318D F31
    Scusate, so che l'argomento è stato abbondantemente trattato, ma non sono riuscito a trovare un post dove se ne parlasse: mi sapete dire come ripristinare la mappatura originale del mio 330xd E91?
    Angelo
  2. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  3. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    Ma colui che ti ha fatto la mappa, non si e' salvato un copia del file originale?
    Se si ( sarebbe buona norma tenersi una copia dell'originale), ritorni dal mappatore e fai ripristinare il file originale!
  4. Garavak
    Garavak Kartista
    171
    bmw 318D F31
    Ecco... Penso di non essermi spiegato bene. Io intendo la mappa di serie, quella impostata da BMW. Mi sembra di aver letto che l'auto cerca di adeguarsi allo stile di guida di chi la porta, e la mappatura originale, un po' per volta, si perde. Io vorrei ripristinare la mappa "stock". Se mi sbaglio, scusatemi.
  5. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    basta che vai in Bmw, un aggiornamento totale all'auto e ti ributtano dentro la mappa originale. dalle 4 alle 6 ore di tempo
  6. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    comunque se ti serve la mappa ori basta che mi dai un riferimento e ti metto in contatto con chi te la puo' trovare ed inviare,basta il numero di telaio
  7. uberto
    3,077
    141
    May 9, 2010
    320i touring e46
    Devi semplicemente fare un reset dei parametri autoadattativi
  8. Garavak
    Garavak Kartista
    171
    bmw 318D F31
    Ah ecco...
  9. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    e come lo si fa, con diagnosi e/ o solo in Bmw?
  10. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    se non ricordo male staccare la batteria per circa due ore
  11. Garavak
    Garavak Kartista
    171
    bmw 318D F31
    Ragazzi io ho messo il post perchè mi sembrava di ricordare che ci fosse una procedura piuttosto semplice, da fare con l'auto spenta e con una combinazione di posizioni di chiave e cambio automatico per un certo numero di secondi. Una roba che si può fare tranquillamente nel proprio box, insomma. Ma è passato un bel po' di tempo e forse mi confondo con qualcos'altro. Il fatto è che, quando porto la macchina in Bmw, mi sembra che me la restituiscano che funziona meglio, e non credo sia solo per il cambio olio.
    Grazie comunque!
  12. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    ma no ,impossibile Mauro. ho staccato la batteria per 2 settimane intere, e la mappa e' ancora presente
  13. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    Lui parla di mappa che si adatta allo stile di guida e non una rimappatura ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ho trovato questo --> http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?81817-Reset-valori-centralina - http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?81109-Reset-Centralina
  14. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    ](*,)](*,) son duro e' (io):mrgreen:
  15. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    meglio se non ti parlo di me >:> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    :rosik :mrgreen:
  17. christian72
    3,223
    71
    Sep 13, 2003
    330d e46 Attiva
    attenzione a staccare le batterie e riattaccarle sulle bmw nate dopo il 2004, oltre a resettare parametri autoadattativi so di ecu che vanno in blocco con necessità di ricovero in officina.con 4 soldi meglio comprarsi un cavetto diagnostico sulla baya e fare la cancellazione parametri da li.
