TI ringrazio per ora sulla fiducia (dal cliente dove sono oggi non riesco a vedere le immagini, perche' bloccate dal proxy). Ok, quindi in pratica e' la soluzione che pensavo io. Per il fatto che si veda lo stesso canale su tutte le tele non e' un problema, perche' siamo in due e la tele la vediamo assieme
dimenticavo, un pregio di questa soluzione è il costo, che dovrebbe essere di qualche decina di euro :wink:
Per capirsi... Questo dovrebbe fare il suo porco dovere? http://www.dueemme.com/catalogo/41.58.html A proposito, ma posso attaccarlo ad un punto TV qualsiasi della casa, o necessariamente a monte delle derivazioni in casa? Intendo... (perdona i termini e soprattutto non so neanche se la richiesta/spiegazione abbia senso): 1. immaginiamo che dall'antenna centralizzata il cavo venga "sdoppiato" e vada ai punti A (sala), B (cucina) e C (camera da letto). Il famoso modulatore, se lo metto nel punto A va bene ugualmente per vedere anche nei punti B e C? 2. Se hai dei modulatori in particolare (che possano gestire il telecomando) da consigliarmi/vendermi, ben vengano 3. Vale la pena prendere uno stereo o sto sul mono? Se il punto TV in sala arriva non direttamente dall'antenna centralizzata, posso comunque attaccarlo li?
per risponderti ho bisogno di sapere: - il cavo in ingresso proveniente dall'impianto condominiale ha solo il segnale sat, o in quest'unico cavo hai sia il segnale sat che quello ter miscelati ? - oppure, ancora, i cavi in ingresso provenienti dall'impianto condominiale sono due, uno con il segnale sat ed uno con il segnale ter ?
allora devi usare un miscelatore con 2 ingressi LB. questo è lo schema dell'impianto da realizzare il difetto è che il segnale proveniente dal tuo decoder potrebbe essere diffuso a tutto il condominio. per evitare ciò, una volta scelto il canale del modulatore dovresti usare un miscelatore con un ingresso LB larga banda (al quale collegare il segnale di antenna terrestre proveniente dall'impianto condominiale) e l'altro di canale specifico (dove collegare il cavo in uscita dal modulatore) con relativa trappola sull'ingresso LB, collegato prima del divisore, così non irradi nulla verso il condominio... in questo caso, fatti consigliare per l'acquisto del miscelatore da un buon negoziante di elettronica. :wink: ciao
Se agli altri piace vedere i documentari e skycinemaclassic, per me possono goderselo Comunque mi hai aiutato tantissimo a chiarirmi le idee! Grazie mille!!!!
Mi intrometto io con una domanda ad Ale: pure io ho l'apparecchio che trasmette il segnale del decoder dal soggiorno alla camera; beh, ne ho cambiati tre in un anno e tutti mi danno lo stesso problema: devo stare ATTENTISSIMO a dove posiziono l'unità che sta sul secondo televisore, altrimenti vedo tutto lo schermo con righe grigie in movimento e un rumore fastidiosissimo, tipo grattugia per capirci...ma per attentissimo intendo proprio che se sposto di un centimetro, se lo inclino in modo diverso, ecc, partono le bande grigie...e anzi a volte mentre guardo non ci sono, poi cominciano all'improvviso! Capita anche a te?
Stesso problema.... e' il wi-fi.... e prova ad accendere il microonde.... purtroppo in centro e nei condomini gli av sender non si riescono a sfruttare bene per le troppe interferenze.... dove abitavo prima non mi davano problemi adesso invece e' quasi inutile non riesco a vedere decentemente nulla in cucina....
Per fortuna no. L'unica cosa è il sabato sera (quando il bar sotto rimane aperto - io sono al secondo piano) Si vede tutto bene ma a volte cambia i canali in modo random (ma non sempre. Non ho ancora capito il motivo). Spero di risolvere tutto con il modulatore.
