Ripassata al 525tds
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da -mauri-, 21 Luglio 2008.
  1. -mauri-
    -mauri- Amministratore Delegato BMW
    2.517
    170
    16 Maggio 2005
    Rottami vari.
    L'ho preso quasi per scherzo,ma siccome mi piace un sacco da usare,è bello robusto,consuma il giusto ed è comodo che piu comodo non si può... ho deciso di rimettere a (quasi) nuovo il mio 525tds con "solo" 308.000km.
    1-Silentblock anteriori: conviene prenderli powerflex,originali o su ebay?
    2-Molle/ammortizzatori: le molle sportive BMW con gli ammortizzatori normali van d'accordo o scoppiano come montando molle eibach/KW/ecc sugli ammo originali?
    3-Turbina/kat: La turbina ha 200.000km,non va male,manca un pò di risposta in basso e fischia un pò in alto,ho paura che siano i kat otturati quindi procederei allo svuotarli. Quanti e dove sono? Eventualmente,che turbina posso montare? Quella di una 530d / X5 2004 monta e porta giovamento o spreco 400€ per nulla?
    Intanto grazie,poi procederò col resto delle domande.
    :D
  2. marchigiano
    marchigiano Presidente Onorario BMW
    5.180
    213
    31 Gennaio 2007
    ex Lucia
    e se facessi revisionare e, se vuoi, modificare la turbina?
    eventualmente mandami un pm che ti do un contatto per questo lavoro ;)
  3. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Se non l'hai già fatto risparmia i soldi della turbina e cambia pompa acqua e termostatica.
  4. 530dtour
    530dtour Secondo Pilota
    922
    61
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    il kat è uno solo su quella
    fai attenzione alle turbine dei common rail perchè la tds (verifica) ha pressione olio più bassa e non è sufficiente per alcune turbine.....cmq fai modificare quella di seire, ce una bella differenza già solo con quella più eliminazione kat
  5. -mauri-
    2.517
    170
    16 Maggio 2005
    Rottami vari.
    Pompa acqua e valvola termostatica son già nuove.
    Come andrebbe modificata la sua?
    Se me lo spiegate e mi dite cosa comprare lo faccio "in casa",abbiamo una rettifica in famiglia,dovremmo avere tutto il necessario.
  6. marchigiano
    5.180
    213
    31 Gennaio 2007
    ex Lucia
    qui non so aiutarti, mi dispiace
  7. 530dtour
    922
    61
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    prova a contatare Laghi (cerca sul web i recapiti) e chiedi di ottimizzare la turbina .......non so esattamente cosa fanno, ti posso dire che sulla mia 525tds avevano sostituito bronzine con qualcoaa di speciale poi avevano lavorato le giranti.....era davero molto meglio dell'originale e poi io non avevo rimosso il kat
  8. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    le giranti mi sembra si sabbiano con graniglia di vetro e le chiocciole con graniglia metallica e al limite reiquilibrano l'alberino mettendo delle bronzine più sottili, ma più resistenti all'attrito volvente e sopratutto alla temperatura.
  9. 530dtour
    922
    61
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    non so con esattezza....però il risultato è assicurato...la turbina risponde qualche centinaio di giri prima e gira meglio agli alti il motore
  10. -mauri-
    2.517
    170
    16 Maggio 2005
    Rottami vari.
    Infatti mi interesserebbe che iniziasse a lavorare un pò piu in basso...
    Se no l'automatico mi scala da solo ogni due per tre.
  11. 530dtour
    922
    61
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    controlla anche una cosa...io avevo IC che era per metà intasato di sporcizia e terra.....non raffreddava bene.......l'ho fatto pulire da radiatorista ed andava meglio......poi l'ho cambiato con quello di una delta integrale
  12. marchigiano
    5.180
    213
    31 Gennaio 2007
    ex Lucia
    costo di tutto ciò?
    modifica solo o revisiona anche?
  13. 530dtour
    922
    61
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    la rimettono a nuovo e la modificano, prezzi da 250 a 400 circa in base a cosa ce da fare
  14. marchigiano
    5.180
    213
    31 Gennaio 2007
    ex Lucia
    ottimo!
    a me hanno chiesto 500 euro...
    lavorano anche sulle geometria variabile spero....?
  15. marchigiano
    5.180
    213
    31 Gennaio 2007
    ex Lucia
    MONDIAL RETTIFICHE DI LAGHI G. & C. (S.A.S.)
    VIA KEPLERO GIOVANNI 6/8
    48022 Lugo - RA
    Tel 054532073
    QUESTO???
  16. 530dtour
    922
    61
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    lavorano su tutte ma la tua non è a geometria variabile, sulla 525tds è statica a waste-gate
  17. marchigiano
    5.180
    213
    31 Gennaio 2007
    ex Lucia
    la 525 è statica, il 320d 150cv è geom-variabile
    comunque è quello che ho detto io a lugo di ravenna?
  18. 530dtour
    922
    61
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    si è lui credo
  19. 530dtour
    922
    61
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    news con il tds?????
  20. -mauri-
    2.517
    170
    16 Maggio 2005
    Rottami vari.
    Cerchi e gomme in arrivo.
    Prenotato dal mio mecca per settembre,faccio candelette,pulizia iniettori,olii e filtri nuovi,freni,boccole inferiori anteriori e sfondamento kat.
    :D
