BMW X1 U11 Ripartizione massa 25e
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da Dimp, 12 Dicembre 2025.
  1. Dimp
    Dimp Aspirante Pilota
    41
    26 Novembre 2025
    Milano
    X1 U11 25e M Sport
    Cercavo informazioni ufficiali per sapere quale è la ripartizione della massa della 25e. Per ora non ho trovato nulla su google. Qualcuno ha link a siti o a documenti ufficiali BMW?
  2. franzR74
    franzR74 Kartista
    73
    10 Aprile 2018
    modena
    420d cabrio F33
    Non grandi documenti, ho letto il libretto e dice massa totale 1930 - carico max asse anteriore 1200 e 1300 sul posteriore, nonpesate reali ma l'impressione è che sia comunque bilanciata, forse 55% dietro e 45% anteriore ma prendilo come "impressione" il dato. Di sicuro se tendi ad andare forte ti accorgi della massa e del posteriore pesante in curva.
  3. Dimp
    41
    26 Novembre 2025
    Milano
    X1 U11 25e M Sport
    infatti è quello che sto cercando di capire, perché le versioni plug-in della X1 (sia la 25e, sia la 30e) hanno un architettura del power train a mio modestissimo parere che potrebbe essere davvero interessante per bilanciamento dei pesi, gestione della trazione e dinamica di guida. Se fosse confermato che la ripartizione della massa è 50-50 o addirittura qualcosa in più di 50 sul posteriore, allora sarebbe qualcosa di simile a quello che normalmente vediamo su auto con architettura del motore longitudinale (sto parlando sempre in termini di ripartizione della massa).
    Vediamo se continuando a cercare o raccogliendo qui qualche contribuito da parte di qualcuno che sa qualcosa in più, magari si riesce ad avere qualche certezza in più.
    A lap74 piace questo elemento.
  4. Alef31
    Alef31 Kartista
    111
    52
    4 Gennaio 2016
    BMW X1 (U11)
    Strano che la percentuale di peso sia maggiore al posteriore rispetto all'anteriore, il gruppo motore/cambio all'anteriore dovrebbe pesare più del motore elettrico che sta al posteriore e la batteria dovrebbe essere posta sotto i sedili posteriori.
    In effetti non si trova documentazione ufficiale in giro su questo dato.
    Ciao.
  5. Dimp
    41
    26 Novembre 2025
    Milano
    X1 U11 25e M Sport
    Sono d’accordo con te e per questo motivo sto cercando informazioni in merito.
    In ogni caso, le batterie pesano e oltre a occupare spazio sul pianale, le batterie sono state alloggiate anche in una porzione del pozzetto nel baule.
  6. rich20
    7.876
    5.908
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Sì
    Ricorda che è meglio 60-40 con i pesi negli assi, piuttosto che 50-50 con i pesi a sbalzo...
    Quella della ripartizione ottimale è un po' una boutade del marketing, dipende più che altro da dove i pesi sono collocati.
    Posto che l'architettura è trasversale anteriore, col motore a sbalzo, avrà all'incirca lo stesso peso anche sull'asse posteriore. Hai voglia a farla girare!
  7. Sam_Cooper
    22.015
    25.054
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Pare che le uniche informazioni attendibili riguardino la X1 18d ed in quel caso la distribuzione sarebbe 58% anteriore, 42% posteriore.
    Probabile che nelle ibride plug-in il posteriore assuma una consistenza maggiore.
    Va comunque considerato che trattasi di una vettura basata su un'architettura con trazione anteriore. E anche in versione xDrive l'anteriore avrà sempre prevalenza sul posteriore.
    Ultima modifica: 12 Dicembre 2025
  8. Dimp
    41
    26 Novembre 2025
    Milano
    X1 U11 25e M Sport
    Verissimo! Ma a differenza delle tradizionali architetture trasversali con trazione anteriore adattate per la trazione integrale, nella 25e (e 30e) non c’è nessun collegamento tra la parte anteriore e la posteriore per trasmettere energia. La parte posteriore è totalmente indipendente. Motivo in più per cui questa architettura risulta, almeno per me, interessante al punto da volerci capire qualcosa in più per poterla eventualmente apprezzare o meno. Ecco perché sto cercando informazioni e il primo punto su cui volevo far luce è la ripartizione della massa.
