Ripartizione frenata | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da m2m, 4 Luglio 2007.
  1. m2m
    m2m Collaudatore
    438
    19
    12 Febbraio 2007
    E91 335d
    Domande forse stupide:
    Sulle BMW la ripartizione della frenata è 50-50 ?
    Nella scelta della ripartizione della frenata, vale di più la ripartizione dei pesi sugli assi o lo schema di trazione (TA, TP, TI) ?
  2. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
    La ripartizione dei pesi IMHO
  3. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Tutte le bmw attuali hanno un ripartitore elettronico di frenata, compreso nelle funzioni del CBC ( cornering brake control ).
    La ripartizione dei pesi è importante per la frenata . Il tipo di trazione non conta praticamente niente
  4. m2m
    m2m Collaudatore
    438
    19
    12 Febbraio 2007
    E91 335d
    Uhm ...
    L'EBD (ripartitore di frenata) interviene in situazioni precise, es. a fronte di carico predominante su un asse (auto a pieno carico), a fronte di grip diverso tra asse ed asse o tra le ruote, sempre in frenata, ripartendo la frenata si, ma solo se i sensori (integrati all'ABS) riconoscono situazioni "limite".
    Mentre in situazioni + normali, mi aspetterei di avere una predominanza sull'asse anteriore.
    Su quest'ultimo normalmente vengono montati cerchi di dimensioni + generose, anche se questo potrebbe non influenzare la forza frenante applicata, ma solo la "superficie d'attrito" (passami ...) su cui agisce e/o il dimensionamento dell'impianto/pistoncini.
    Sulla trazione, non escluderei non sia da contemplare: in staccata il rallentamento del mezzo può essere influenzato dai freni ma anche dal freno motore, quindi trazione.
    Introducendo ulteriore variabile:
    > se TA freni e trazioni agiscono sullo stesso asse
    > se TP la trazione agisce sull'asse opposto a quello di maggior carico in frenata, per spostamento masse
    > se TI ... la somma dei due sopra
  5. Attabus
    Attabus Primo Pilota
    1.167
    24
    3 Marzo 2006
    E90 325i
    proprio riguardo a questo e avendo riscontrato come tutti, una maggior usura delle pastiglie posteriori, mi viene in mente che una volta, causa colonna ho frenato di colpo in rettilineo e hanno fischiato le gomme posteriori.
    comunque sono d'accordo con m2m.
    l' EBD calcola la forza frenante da applicare alla singola ruota servendosi dei sensori di velocità di ogni ruota e del sensore di posizione del volante. calcolando così la posizione dell' auto (velocità della singola ruota) rispetto la posizione ideale e quella desiderata (direzione in cui è girato lo sterzo). quindi indirettamente tiene conto anche del freno motore e a che asse viene applicato.
